O_Evgeniy
Катушка для пневмошланга
Приветсвую форумчан!
Довольно часто пользуюсь компрессором и задолбался складывать колечком шланг полиуретановый, а после разматывать , бороться барашками. Решил соорудить катушку, что бы легко и просто разматывать и быстро сматывать и что бы шланг всегда был подключен.
Основа на, что все навешиваеться два обрезка латуни спаяных на медно фосфористом припое, с цельного жаба задавила точить. Ось на которой все вращаеться титановая диаметр 16мм, нержи небыло под рукой и не люблю с ней связываться.
Щеки алюминевые от какого то корпуса 2мм толщина диаметр 260 примерно, не помню точно.
Катушка на, что наматываеться шланг из гетинакса два слоя по 30мм, итого ширина катушки 60мм.
Расчетная длина шланга которая должна помешаться 15м, пять метров до зонтика покрасочного, остальное что бы хватало на улицу выйти чего нибудь продуть.
Кронштейн из дюральки 20мм отверстие по вдоль сверлил на ТВ-4 неспеша.
Пользую уже более 4 месяцев, не травит, сейчас на катушке 12м шланга помешаеться даже если наматывать в навалку.
post-30418-024666200 1383764800_thumb.jpgpost-30418-005282100 1383764825_thumb.jpgpost-30418-071585600 1383764846_thumb.jpgpost-30418-053891300 1383764866_thumb.jpgpost-30418-047635900 1383764889_thumb.jpgpost-30418-000494300 1383764913_thumb.jpgpost-30418-026064900 1383764944_thumb.jpgpost-30418-038776200 1383764987_thumb.jpgpost-30418-031317000 1383765026_thumb.jpgpost-30418-067711200 1383764777_thumb.jpg
Еще фотоpost-30418-096860100 1383765163_thumb.jpgpost-30418-039376900 1383765200_thumb.jpgpost-30418-042166100 1383765236_thumb.jpgpost-30418-040475300 1383765108_thumb.jpg
А что с ней станит? У меня фестовская на 25м, по такомуже принципу 8 лет работает.
а можно чертежик щтуцера хотя бы схематично, чето никак принцип не пойму как при вращении уплотнение осуществляется
Exegi monumentum :good:
Изменено пользователем Miha_Y
