azikkk
вальмова крыша
всем доброго времени суток!дело подходит к крыше,вопрос в следующем....дом 11*11 не могу расчитать высоту и угол наклона крышы 4-х скатной вальмовой крыши,вернее угол стёка знаю 35-45 а вот насколько утапливать 2 ската?всем спасибо!
ЗЫ:сижу с телефона..
Угол наклона всех скатов у вальмовой крыши - одинаковый. Калькуляторов 4-х скатной крыши в сети великое множество.
Например: http://planetcalc.ru/1147/
был на разных калькуляторах ,выдают разные значения-какому верить?склоняюсь по ссылке выше...
Если у вас дом квадратный (11х11), то вальмовая крыша при равных углах наклона скатов будет пирамидальной (как пирамида хеопса), т.е. без горизонтального конька. Если дом 11х11 по углам, то размер крыши будет наверно 12х12 с учетом навесов кровли. Высота крыши при угле наклона скатов 45° будет половина от размера стороны, т.е. 6м, а при угле 30° - 1/4 стороны, т.е. 4м. Вот и выбирайте.
Роман , сделайте 2-х скатную и будет ещё один этаж.
Да, с двухскатной намного проще. Делал вальмовую на гараже, умаялся весь. Если закрывать металлочерепицей, то остается очень много обрезков, размечать надо всё по-месту. Если крыть профлистом, то обрезков меньше, обрезки идут на другие скаты (только противоположные скаты надо делать с разным направлением профиля - левым и правым).
С двухскатной крышей проблем намного меньше. На бане сделал двухскатку с размером ската 3м, ни единого обрезка :) главное выставить ровно первый лист и дальше пошло-поехало.
