Онкельскронкель
Как сделать змеевик?
Кроме как греть плосу и крутить в токарном, больше ничего в голову не приходит. Но как получить равномерное распределение витков?
я такое получал без нагрева, лишь удерживая невращаемый конец. Равномерность сама получается.
Будете греть - никогда не получите равномерный шаг. На холодную крутите, само получится, как говорили выше.
Почитайте "изготовление торсиона", например вот, ручной способ. http://www.chipmaker.ru/topic/106998/
Само получится, правда. А вот для второго, чтобы одинаковым был с первым, придется периодически останавливать станок и прикладывать образец. Для подставки так делал, потом навык еще пригодился. Кстати, квадрат тоже без нагрева хорошо крутится. Крутил токарным станком на самых низких оборотах коробки, у меня 12,5 об/мин.
Спасибо! Для меня - поучительно.
А чем на задней бабке закрепляли?
В резцедержке, так проще. Только посередине резцедержки, чтобы отрывающее усилие приходилось на ось, а не сбоку.
мне знакомый , когда увидел то видео с приспособлением для скручивания, говорит лучше в трубку вставлять чтоб не извивалась.
он говорит квадрат до 12мм в ручную крутит воротом с квадратным отверстием. в тисках обычстых и обороты считать.
я запомнил для будущей надобности.
Максим, я Старому сделал станок на 45 об\мин и он счастлив.
Так оно мне надо-то раз в тысячелетие... Так конечно, можно было бы и отдельный станочек сделать.
viter50, Старому предлагал оснастить электроникой, - видимо счетчик оборотов двигателя, либо энкодер (датчик положения) рабочего вала, но Андреем был внедрен более надежный вариант - он приварил блестящий болт! :good: :rofl: Изменено пользователем технарь В.В.
Да, и я очень доволен этим решением!
Для чего?
Попробуем в токарном, если надо будет - сделаем станочек. Типа с фонариком)
Обороты щитать.
Не выдавай секретов. :lol:
Точно, лучше. Заодно и обороты можно не считать. Прижимы только надо было немного другие сделать, с губками. Но пока и так нормально.
Странно... Жесткости, видимо, не хватает, бабку заднюю тянет при скручивании навстречу передней. Лучше, видимо, всё-таки специальная приспособа с возможностью жесткой фиксации узлов.
Эм.. а токарный не жалко?
Тянет, да.
Каких узлов? Если полосу заворачивать, но расстояние не сокращать между местами её зажима - что будет? По-моему, полоса лопнет...
А что с ним может/должно случиться?
Неа... Чуть потянется.
