Kolja
Водопровод: оцинковка и нержавейка
Сделал разводку оцинкованой трубой, а выводы под кран нержавейкой(через стенку пропустил трубки и загибсовал), вот и думаю хороше-ли это? Я трубы по обычному на скрутках с паклей собрал а недавно услышал что так не делают т.к. гальваника получаеться и труба портиться..., да еще коллектор латунный посередине поставил, как-же скрутками через пререходники(такие-же оцинкованые) Может кто знает насколько это плохо?
Обычно при работе гальванической пары теряют электроны наиболее активный материал медь-алюминий изнашивается алюминий. Но это при напряжении в цепи. Поскольку у вас система общая через воду соединено все будет нормально . Иначе все латунные и хромированные краны через полгода все пришли бы в полный упадок но ведь стоят десятилетиями.
Это да, есть такое. Электрогальванопара, образованная контактом нержавейки и оцинковки находится в среде электролита, при чем электрически замкнута сама на себя. Железявые трубы жрать будет достаточно быстро. У меня стоят два разных водомерных счетчика. Один со стальными оцинкованными переходниками, а второй с бронзовыми переходниками. Гайки у обоих 3/4' из бронзы. Через 4 месяца цинк "взлохматился" белым налетом и слез как прошлогодний снег. Естественно переходники покрылись ржавчиной, пришлось менять на бронзу.
Изменено пользователем Адепт
Большое спасибо за информацию, теперь буду думать стоит ли переделывать, жалко колекторов из оцинковки нету(ну или не нашел) ато заменил-бы все на оцинковку и без проблем, вообще могу конечно сделать, но вот оцинковать врят-ли. Или трубы 3/4 латунь буду искать.
