сергей30
Аппарат купил, а варить не получается...
уважаемые форумчане, очень уж понадобилось варить алюминий, прикупил аппарат, а вот знаний и навыков негде взять, пробую варить ни чего не получается, может сам аппарат г-но, а может я что то не правильно делаю. в общем нужна ваша помощь.....
если как на фото, и вы в этом же режиме варили, то у Вас стоит постоянка, а так не надо лениться, а лучше почитать форум.
а,на этом аппарате вроде и не видно переменки, так что человек не тот аппарат купил, надо менять на AC/DC
Валера в дальнем правом углу после 2и 4 тактного режима
Изменено пользователем nord-side
Я бы для начала поставил двухтактный режим сварки.
Изменено пользователем Суровый Сварщик
Всё там видно и есть. Все переключатели ON; 2T; AC нажмите на верхнюю часть и так оставьте. Ручку Clean поставьте в среднее положение и попробуйте варить, подбирая положение этого регулятора в районе плюс-минус 15% от середины. Предгаз поставьте 1 секунду, постгаз секунд 5-6. Ток пока начните на 50 амперах. Электрод возьмите 2,4 мм. Если будет сильно оплавляться, значит, увеличивайте длительность отрицательной полуволны. Это и есть ручка Clean.
первые попытки сварки были такими: заточил электроды (wl; wc-1,6; 2,4) расход газа регулировал от 5 до 15 литров, сначала не мог шарик сделать на конце электрода,но с этим справился) на электродах 1,6 выставил сварочный ток примерно 80, а стартовый чуть больше,(крутилка 1и2); крутилку 8 выставлял на значении от 20 до 50. в начале сварки получилась сварочная ванна начинаю передвигать гарелку шов получается не чешуйчетым а ровным, с чуть заниженным уровнем, и через несколько секунд шов начинает увеличиваться по ширене(до 2х см) как будтто увеличивается ток ! попробывал подавать присадку (провод),но при такой мощности как-то нереально, шов за пару секунд сантиметров 6 получается, если медленнее то прогарает дырка, и после каждой остановке дуги приходится заново точить электрод , так как он не в какую не хочит заново дугу поджечь( пускает молнии)) подскажите что не так делаю?
режим AS двухтактный
как выставить пред газ? пост газ крутилка 7..... в паспорте написанно что апарат нужно обязательно заземлить, важно ли это?
nord-side, Дмитрий, извиняюсь проглядел, запрятали главную кнопку в самый угол.
Если происходит прожог, попробуй варить прерывая дугу, т.е давай остывать металлу.
сергей30, заземлять нужно что, бы тебя током не стукнуло, на сварку это не влияет.
как бы что дернуть может знаю, а вот что на сварку не влияет успокаивает, а то заземление очень не хочется делать.
она похоже автоматическая слышно что сначало газ идет а потом дуга загорается
Ну для первых попыток нужно потолще металл взять. 0,5 мм вообще варить крайне затруднительно. Для начала потренируйся на толщине в 4-5 мм, пойми суть происходящих процессов, так сказать почувствуй душу металла.
Попробуй с 30-40 А начать. Потом когда прогреешь убавить.
Согласен.
Для начала нужно металл по толще и не совсем мелкие куски.
Ручку CRATER если в минимум поставить, то при отпускании кнопки ток будет сразу выключаться. Соответственно, как видим перегрев, кнопку отпускаем - дуга гаснет.
Ручкой CLEAN регулируем по простому сказать проплавление и чистоту. Если в плюс, то меньше проплавление и чище ванна, но больше греется электрод(в итоге шарик в розочку превратится). И наоборот, если в минус, то сложнее разрушается оксидная пленка, грязнее ванна, но зато больше проплавление за счет тепловложения в металл, а не в электрод.
А так, главный совет - вдумчиво читать и практиковаться параллельно, чтоб осознавать о чем речь.
Советов спрашивать смысла мало, ибо и так не по разу уже все это разжевывалось на форуме.
Ежели сложно читать с отвлекающими коментами не по теме, то скачайте книгу. Там все по существу. Параметры-то регулиремые основные во всех сварочниках одинаковые, а как уж это в конкретной модели исполнено дело десятое.
попробовал варить по вашим рекомендациям, все получается.(см. фото) но столкнулся с еще одной проблемой,: Поджигаешь дугу на новом электроде какое-то время варишь, но после остановки примерно на пару минут, вновь зажечь дугу не удается ( треск, разряды...) хотя шарик на электроде блестящий (но после пары попыток становится матовым). вставляешь новый электрод тоже ни чего не получается....нашёл собственно выход... выключаешь сварочник полностью, секунд на 30, после чего он начинает варить даже загаженным электродом, как бы это не выход постоянно выключать аппарат.... кручу крутилку стартового тока ни чего не изменяется, даже на табло значения не изменяются... с чем это может быть связанно? неисправен аппарат? ( напряжение в сети в норме, пробовал заземлить)
У меня нет крутилки стартового тока. Есть крутилка ФОРСАЖ. На малых токах при его добавлении дуга заметно плотнее.
Отсутствовать поджиг так же может из-за плохой "массы". При возникновении такой проблемы попробуйте почистить зажим, как вариант. Проверьте везде ли хороший контакт.
Лично я сразу выкинул провод из комплекта и из двух таких кусков прикуриватель для авто слепил.
А для зажима купил провод ПГ сечением поболе. Проблем с отсутствием "массы" не имею. :)
АналогичнаЯ проблема присутствует и с массой у меня все в порядке (родная КетаЙская давно уже поменяна).
Однако;....(
palomnik 1, Уже писали ребята про это, нужно либо до нажатия на кнопку закоротить электрод на деталь, либо в момент поджига коснитесь детали(массы) присадком,дуга загорается мгновенно! Закорачивание либо касание присадком коротит статику образовавшуюся на полюсах,она то и препятствует поджигу.
Совсем не обязательно электрод пачкать, касанием, достаточно и керамикой коснуться.
Хм. А вот здесь можно подробнее? Проблем не было таких, но на будущее пригодится, чтобы понимать физику процесса, так сказать.
Интересно что изменяется при касании керамикой детали?
myser, Снятие статического потенциала,препятствующего возбуждению дуги (когда разряд есть,а дуга не возбуждается).
