Nikolai66
Выкупил станок 1Е61, есть проблемы...
Уважаемые чипмейкеры, выкупил станочек с металлолома, для домашней мастерской, хочу тракторишку делать, так что он понадобится, да и вообще, при работе с железом свой токарничек никогда лишним не будет, естественно с кучкой проблем, основной проблемой пока видится оторванный при "разгрузке" фартук, станок сбросили с самосвала и при неудачном приземлении от удара оторвало фартук, сломало штурвал продольной подачи, крышку передней бабки, ещё помогли марадёры оторвавшие ручку трензеляи и крышку гитары, так оно вроде называется, я не токарь и могу в лексиконе путать немножко, извините, суппорт и регулировочные планки вроде не пострадали, перевёз пока на нейтральную территорию и вскрытие ещё не делал, нету времени, перекрываю мастерскую чтоб до снега успеть.
По станку впечатление такое как будто его много раз красили и мало когда включали, родной патрон шел четырёхкулачковый, так как для четырёхкулачкового патрона работа бывает редко но метко, то возможно это и было причиной редкого пользования станком (а может это только мои мечты, отмою и пристальнее рассмотрю износ), на рейке и ходовом винте похоже ещё консервация с завода осталась, год выпуска 1957 завод Володарского.
Также отсутствуют нижние башмаки или башмак задней бабки, сменных шестерен тоже нет, и винт поперечной подачи под вопросом, возможно вернут, а может и нет.
Три фазы есть, помещение тоже, посоветуйте что с фартуком делать, варить или донора искать?
P.S. Восстанавливать буду однозначно, даже не пытайтесь отговаривать, я его не брошу, он хороший. :good:
Изменено пользователем Nikolai66
Лучше донора,если нет,то можно заварить,потом пройтись по плоскости,шестерни проскакивают в барахолке.
Вообще после таких падений станки считаются почти трупами...
Но если уж восстанавливать, то Я бы варил то что есть! Ни такие уж там нагрузки на фартук!
фартук в барахолке висел, задняя бабка тоже висит в барахолке, создайте тему по покупке недостающих запчастей, я думаю вам помогут Изменено пользователем al12
да забыл, обратитесь к Сергею из смоленска ник 67рус - у него был под разборку.
Ух ты! копия моего, . только на год моложе, будем параллельно реанимировать))
кстати кой какие шестерни вроде ест лишние, завтра посмотрю.
А с фартуком беда... держитесь.
Спасибо, но из России фартук с пересылом выйдет по цене как героин, я станок наверное дешевле купил :), только по Украине есть смысл искать.
Да братан, точь в точь как твой, тему твою читал еще до того как перевёз станок на нейтральную територию, даже удивился что так паралельно, почти в один день пришли два одинаковых станочка :).
За шестерни хорошая новость, не откажусь конешно, само собой не без платно.
Задняя бабка и четырехкулачковый патрон в наличии, просто станок перед металлоприемкой завезли одному клиенту для продажи, он отказался, мол есть уже такой, два ненужно, грит разве что вот это возьму, и снял заднюю бабку вместе с патроном и винтом поперечной подачи с нониусом, хозяин потеряв надежду продать станок отправил его на металлолом, приемщик грит старался сбросить на мягкий грунт, чтоб не повредить, на всякий случай, но всё же неудачно получилось, а про меня грит вспомнил сразу как только грохнулся станок и оторвало фартук, тут же позвонил, грит если бы чуток раньше вспомнил что я искал станок, то оставил бы до утра на машине и утром снял краном, а так дело было поздно вечером и торопился отпустить машину, вот так как то получилось, бабку и патрон потом вернули, а винт пока не хочет, может уговорим, не знаю, в барахолке винт видел от 1Е61М, только вопрос подойдет ли?
ох разруха . Я бы не взялся ...
Удачи )
Удачи )
Спасибо, это он только с виду такой страшный, а внутри он ДОБРЫЙ :)
Просто стоял в сельской колхозной мастерской и покрывался пылью и грязью поверх смазки, ну и крашен не счесть сколько раз, такое бывает с инвентарём который для стоит "мебели" но перед каждым "техосмотром" освежается, потом в 90х развал колхозов, и простой без работы в холоде и сирости, от чего "марафет" начал отваливаться, взгляните на фото.
Как по мне он больше мёртв чем жив. Но всё в ваших руках =)
Тут есть шестерни на 1Е61МТ возможно подойдут на ваш, надо уточнять.
Дайте пожалуйста маркировку шестерен Вашего станка и количество штук каждой разновидности, она должна быть выбита на каждой шестерне.
надо уточнять.
Спасибо за ссылку, сегодня "покурил букварь" от 1Е61МТ 1965г. и табличку с ПБ своего станка, выяснил что на обоих станках, стандартные сменные шестерни имеют 6 комбинаций установки (про шестерни для точных резьб не говорим).
Вооружившись фломастером и листом бумаги, выписал в таблицу комбинации для обоих станков, а в вертикальную строку количество зубьев на каждой шестерне, если не ошибся, то в 1Е61 1957 г. всего 18 сменных шестерен, а в 1Е61МТ 1965 г. 16 сменных шестерен, я отметил галочкой те шестерни, которые присутствуют в наборах обоих станков, так что от 1Е61МТ подходят 13 шестерен из 18 необходимых, отдельно нужно найти 5 шестерен на 40,54,70,75,84 зуба, теперь осталось выяснить какие шестерни присутствуют на моём станке и тогда станет ясно какие искать, может полный набор мне никогда и не понадобится, но когда есть и не понадобилось, это лучше чем нужно а нет, и вообще люблю комплектный инструмент, а так, какой то совсем ущербный получается.
Если в чём ошибся, поправьте.
А Вы закрывайте глаза, а руки сами будут делать, Удачи :hi: :hi:
по фото конечно жесть.но глаза боятся а руки делают.каким же надо варваром быть чтоб так с ветераном поступить. хоть бы разобрали сначала до болтика.удачи в востановлении
первый набор - передаточное число одно и тоже, т.е. 40 шестерню можно не искать, а взять 32 из более нового станка. И еще у Вас в таблице пожоже перепутано сравнение наборов станков разного года. И полный набор 1Е61МТ - 20 шестерен, 25,30,32,35,36,48,48,50,60,71,75,90,96,100,105,110,113,120,125,127. Изменено пользователем al12
у меня все шестерни такие же как в алюминиевой табличке с ПБ. Только сейчас заметил у вас рядом с двигателем бачек под масло и насос....у меня этого нет , только провод висит... чтож делать?
чтож делать?
Первым делом, НЕ ВКЛЮЧАТЬ станок без смазки!
Ну и маслонасос искать, или подхдящий с другого станка, или самому чего городить, но надёжное.
Я было думал вообще ставить датчик давления в системе смазки, и через него пускатель главного двигателя питать, чтоб в случае пропадания давления масла вырубало привод, но потом подумал что не хорошо это, можно деталь или резец запороть, в случае внезапной остановки двигателя вовремя точения, датчик всё таки поставлю, но через него запитаю зуммер от морозильной камеры, если пропало или не появилось давление масла, чтоб зудел сигнализируя о запрете включать главный двигатель.
Если можете,дайте фото шестерни которая на 75/48 зубьев.
Добрался сегодня до своих шестерен гитары, имеется такой набор, 50,70,100,105 зубьев, на 50 шестерне половина зуба или чуть больше выломана, остальные целые.
На 50 и 105 заводские, а на 100 и 70, как будто самодельные, нет выбитого числа зубьев и сплошным блином сделаны,без покраски, 105 со спицами и крашенная.
Это наверное самый ходовой набор подач и резьб, из метрических.
Такой шестерни 75\48 нет есть 75 и есть 48\, думаю в таблице имеется ввиду или та ил другая.
шестерни у вас нормальные, до 54 зубов они все как блин. вот фото того что у меня:
не хватает 96, 113, 127
но есть шестерни которых нет в таблице 25 и 35
парные: 40,48,50,54,70 могу поделиться.
Изменено пользователем mitridat
Сейчас дербаню 1е61м 1959гв. - потихоньку выставляю на барахолку. В разборку, потому что не берусь браться за восстановление - возможно, но долго.
Написал в личку, шестерню на 75 для дюймовых резьб покупаю, куда деньги отправлять, пробовал в барахолке отправить запрос, выдаёт ошибку, буду писать в администрацию.
На 70 у меня есть, остальные интересуют, вам попробую помочь с 127.
киньте в личку телефон.
Бабка надеюсь в порядке, откидная крышка разломалась, буду варить.
