Yats
Электромагнит МИС 3 100
Доброе время суток.
Уважаемые электрики и электронщики растолкуйте пожалуйста дилетанту в области электрики.
Чем отличаются Электромагнит МИС 3 100 380В от Электромагнит МИС 3 100 220В?
Немножко предыстории станок 6Б75ВФ1 хочу его подключить к 220 вот. Все вроде получается частник на главный привод, привод подач постоянка, а вот на включении подачи стоят магниты на 380 и как сними быть что делать не могу придумать.
Отличается напряжением питания катушки,они бывают еще и на 110 вольт.Внешних и других конструктивных отличий нет и катушки взаимозаменяемые.Наидите другие катушки для этих магнитов или перемотайте имеющуюся на меньшее напряжение(но это надо знать сколько витков и каким проводом).Если нагрузка не сильная,то электромагнит на 380вполне нормально втягивает и от 220,естественно развивает номинальную силу.
Этот магнит новый стоит 700 рублей,я не думаю что это такая большая сумма,чтобы чтото придумывать.
В Харькове ,на центральном рынке, я неоднократно покупал катушки к этим магнитам по 50 гривен и сами магниты по 120 гривен,но на 220 вольт самые дефицитные.
В сего то 30 Н.
япан, Спосибо за информацию.
Yats, электромагнит на 220в всеравно желательно запитать через трансформатор (гальваническая развязка). Катушку на 380в включать на 220в не рекомендую - ввиду малого сечения провода она будет очень сильно греться.
Катушки этой не видел, может есть какие механические сложности для ее намотки. Если хочется перемотать, то нет никаких сложностей с витками и сечением провода. Количество витков уменьшается пропорционально снижению напряжения, а сечение провода увеличивается. Но вот с поиском провода нужного сечения тоже могут возникнуть проблемы.
Кто их в руках держал, какой там ток? Может проще, если дефицит через маленький транформатор включать или вообще выпрямитель с удвоением и балластником?
там переменка
http://www.electroto...roducts_id=3999
Конечно в характеристиках указывают переменку, как и для пускателей, но от постоянки будет прекрасно работать, правда лучше конечно трансформатор поставить - проще, надежнее, при том не обязательно 220-380 искать, можно любой транс соотв. мощности со вторичками на 130-160в, соединенными последовательно с первичкой по схеме автотрансформатора, т. к. гальваноразвязка в данном случае наф не нужна.
До момента сгорания, сердечники в рабочем состоянии это магнитопровод дросселя, на постоянном токе это только резистор. Изменено пользователем Nub
Для недопускания сгорания необходимо ограничить ток, протекающий через катушку, но выше я уже указывал на включенный баластный резистор в цепь. К слову, приходилось видеть годами работающие тормозные электромагниты тельферов, включенные подобным образом, не только станки, но и кран-балки небольшой мощности порой приходится использовать в мастерских без 380в. Вот первая же ссылка из гугла по запросу "пускатель от постоянного тока": http://www.cqham.ru/pow14_11.htm
может кто подскажет  - где можно намоточные данные на МИСы посмотреть?
на 6Б75В на всех трех катушках сопротивление звонится разное:
10 , 40 ,73 Ом
10 - это катушка на 220v ( бабка)
остальные два "глубоко" - чтоб посмотреть - надо разбирать
думаю  - там где намоточные данные  - будут и сопротивления катушек указаны
Изменено пользователем nkp
у Геращенко нашел немного инфы
но на некоторых позициях прочерки(по видимому  - нет данных)
но ,думаю,прикинуть по проводу примерно можно
здесь
у меня получилось 20 Ом
что то совсем с реальностью не сходится
По моим схемам все три электромагнита на 380в переменки. А таблица крайне сомнительна. Например МИС3100 на 127в. По таблице получается что питается  постоянкой, а сопротивление катушки 8,4 ом. Т.е. ток будет полтора десятка ампер.
это понятно ,что изначально все стояли на 380в,
но по факту  - вот так ,как выше написал.
ну и визуально - на бабке стоит 4100,
а остальные два - меньше габаритом.
по току еще посмотрим
В этой таблице токи реальные, а в предыдущей видимо просто ошибка по определению рода тока. Написано "постоянный" а напряжения даны штатные для переменки 127,220, 380.
