Nub
Volkswagen Bora 1999г. гуляют холостые обороты
Имеется агрегат, не мой, но знакомого. Какое то время назад начали гулять холостые, в виде самостоятельных перегазовок при которых начинает дымить черным. снятие патрубка от воздухофильтра успокаивает поведение. Первый и естественный претендент ДМРВ, но по логике оне либо работает либо нет чтоб на половину не знаю. В богажнике обнаружено пол банки Очиститель "Октан плюс" с надписью Хай гир, говорит что пользовался, понюхал пахнет олифой, не знал что она улучшает октановое число на 5-7 единиц... Почистить существующий ДМРВ или менять, а может и не он?
Чистить его только спец.спреем.комма делает,еще ктото,но именно для расходомеров.Перед установкой дать полностью высохнуть.И пробовать можно не снимая шланг,а снимая фишку с расходомера.И это,у хайгира достойные,работающие продукты.
Не спорю, про HG, но запахи я различаю оч. хорошо и что там запах льняного масла определенно, специально сверил опосля с оригиналом, пузырек я этот вообще отобрал, до выяснения. Мож и контрофакт. Есть ли смысл пока его совсем отключить, ибо машина после перегазовок глохнет и опосля неохотно запускается.
Можно.большинство моделей это позволяют и нормально едут,лучше,чем с дохлым ДМРВ.
Значит надо попробовать, потому что глохнет на светофорах, а новый привезут только к среде. Мыть как выяснилось у нас нечем, все есть от карбклинеров, до ражмораживателей всего и вся, а специально для ДМРВ нету.
