Пронька Грезной
Прессик
Гидроцилиндр - восьмитонник от экскаватора с ходом 400 мм. Вижу два варианта крепления ГЦ:
  • за штатное ухо , от перекоса держится пластиной
  • ХЗ как, от перекоса держится двумя пластинами
Первый вариант привлекателен простотой (без шаманства) реализации, но масса рамы получается большой. Второй вариант привлекает в полтора раза меньшей массой рамы, но тута неясно, как крепить ГЦ. Трабла в том, что передняя крышка не закрепляется накидной гайкой, а то бы провертел в толстой нижней пластине отверстие по диаметру ГЦ и накрутил бы его родную гайку, да не предусмотрено её:post_5693_1227966493.jpg
Собсно, какие есть варианты крепления ГЦ для второго варианта рамы? Оченно не хочется гордить растяжки для крепления за ухо.
Вопросы размера швеллеров, числа* болтиков для скрепления их, преимущества применения домкрата и т.п. не рассматриваем.
__________
*Болтики сдвоены только для большей сопротивляемости перекосу рамы, нагрузку естественно будет нести преимущественно один.
О, идея.
Выточить крышку ГЦ с хорошим таким буртиком, который будет упираться в нижнюю пластину. Надо разобраться с креплением родной и неродной крышки.
Почти сам и ответил на свои вопросы. Я тож. склоняюсь к тому,что нужно разобраться с родной крышкой,а потом проэктировать не родную под свою раму.Я предпочел бы фланцевый вариант.
Более надежным будет вариант первый но я бы изменил форму верхней части с прямоугольной на треугольную и тем самым избавился от прогиба верхней перемычки (швелер кстати довольно легко деформируется). И еще прес с таким большим ходом штока без направляющих в эксплуатации полное г... так как перекосы вам обеспечены,что не есть гуд при запресовке ответственных деталей (представьте последствия перекоса при запресовке ступичного подшипника стоимостью в 150 у.е) я лично вообще отказался от гидравлики по причине плохого контроля усилия и много лет пользуюсь винтом.
"изменил форму верхней части с прямоугольной на треугольную и тем самым избавился от прогиба верхней перемычки "
Именно так. А от перекоса подвижный швеллер с пазами на концах.
Картиночка есть? А то я тако-ое представил :)
Верхнее ухо закрепить как на верхнем рисунке, нижнее ухо к нижней части подвижной рамки.
Верхняя и нижняя поперечины подвижной рамки из сдвоенных швеллеров по аналогии с неподвижной, эти швеллера должны быть той-же длинны, что и на неподвижной рамке.
При "сболчевании" подвижной рамки подложить под поперечные швеллера прокладки для обеспечения свободы её перемещения.
После "сболчевания" конструкции все рамки обварить коротенькими швами, чтоб не увело.
Извините, рисовать некогда, быстро-красиво не получится...
И менометр в магистраль, шкалу манометра пересчитать/переделать в тонны.
Всё ИМХО.
Изменено пользователем Chernyshov
"Верхняя и нижняя поперечины подвижной рамки"
Здесь верхняя (подвижной рамки) видимо оЧеПятка.
А нижнюю сдваивать ни к чему. Боковые усилия на порядки (разы?) меньше.
Никакой очепятки.
Подвижная рамка на виде сбоку квадрат, ну может быть прямоугольник.
Верхнюю и нижнюю поперечину подвижной рамки сдваивать, чтоб рамка поперёк не болталась.
Если нижнее ухо цилиндра крепить к нижней поперечине подвижной рамки,
то на верхнюю поперечину подвижной рамки вместо швеллеров можно уголки потоньше взять.
Нижнюю поперечину подвижной рамки я бы делал жёсткою, сдвоенную, как и на неподвижной рамке.
Зато прессиком будет можно не только точечно, но и плоскостью давить.
Если нижнее ухо цилиндра крепить к верхней поперечине подвижной рамки, то подвижную рамку надо делать жёстко всю.
Размеры/вес конечно возрастут, но и технологические возможности прессика тоже (щель м/у швеллерами подвижной рамки может быть полезна).
То есть "давящие" поверхности прессика - сверху два швеллера, опорные - снизу два швеллера.
Вроде очень даже культурно.
Прошу прощения, если непонятно изъясняюсь, у меня на работе только древний ACAD и злые админы.
Можно ещё верхнее крепление цилиндра вверз вынести за счёт косынок (тут про треугольник говорили).
При этом материал верхней поперечины можно будет потоньше взять.
И подвижную рамку "закосынить" как-нибудь для облегчения веса.
ПыСы:
похоже админы обиделись...
Подвижную рамку делать не буду, ибо мне нужна выдвигающаяся на 400 мм палка :pardon:
К стати идея из разряда бредовой. Рама такого пресса годится в качестве основы для пневмо- или электромолота. Вместо гидроцилиндра пневмопривод или кривошипный механизм, а внизу бочку с песком и наковальню в середине...
Ну Вам виднее,
(и кот у Вас отрицательно виляет хвостом, как я сразу это не заметил :pardon: )
На Куреневском рынке Киева продается пресс с рамой по типу той, что представлена здесь. Высотой в человеческий рост с приводом от 20 т домкрата, подвешенного почему-то на верхнюю часть перекладины. Стол - такая же перекладина, которая устанавливается при помощи стальных шкворней в отверстиях вертикальных стоек, размещенных с шагом меньшим, чем ход домкрата, так что можно вешать стол на разную высоту. А разбирается девайс по частям так, что места занимает мало.
Поскольку пресс там разборной, а детали перекладин выполнены из такого же швеллера, что и стойки лучше их делать симметричными как и основание на Вашем рисунке, иначе при приложении максимального усилия их будет выворачивать с крепежом вместе.
Изменено пользователем Адепт
Верх и середина несимметричны на рисунке для лучшего обзора, не более :pardon:
Ну если так, то
это не обязательно. Жесткость пары швеллеров для такой конструкции будет избыточна, если только не собираетесь облегчать конструкцию пресса.
Что-нибудь вроде этого?
именно так и есть...если нет необходимости в ходе штока в 400мм то может лучше применить более короткий цилиндр и тем самым уменьшить габариты пресса и его вес?
Неделю назад притащили себе "конструктор сделай сам" - то что раньше было прессом на основе примерно такого же гидроцилиндра, только побольше. Гидроцилиндр - наружный диаметр около 250 мм, длина около метра. Рама из двутавра №24 высотой больше 3 метров. Гидроцилиндр висел на пальце, который лежал сверху на раме. Палец прижимается к раме двумя U - образными шпильками М20. Пресс самодельный, но был в работе, стоял в мастерской РТИ при автоколонне.
Интересный вариант :) Опорная поверхность пальца была профрезерована до плоскости?
Необходимость есть, специально ГЦ искал, а то бы свой китайский домкрат приспособил
Нифуя интересного!!! Поперечина ослаблена 4 отверстиями под 20мм стремянки.
А"Опорная поверхность пальца была профрезерована до плоскости?" Опорная пов. то, верхняя!
Контактирует со стремянками.
я про такой давно писал, у меня на работе лет 30 уже работает читать тутПрессик задействован кажный день
Винт наверное, нужен классный?
"Конструктор сделай сам"
1. Гидроцилиндр
2.Насос
3.Антикварный двигатель
4.Запчасти
5.Место крепления пальца
6.Рама
Ещё один вариант крепления гидроцилиндра (консольный вариант)
