Hydrogen
Расточка седел клапанов - несоосность
Доброе время суток
Есть проблема - на лошади криво собрали клапана. Двигатель вскипел. Разобрал сам... посмотрел - адмиссия вся в саже, клапана (штоки) потерты с одной стороны (сотка-две)
При попытке притереть понял что есть несоосность в самой головке. При нанесении краски на седло и ээээ (как называются втулки где шток ходит?) видно что переклинивает клапан.
Нужно вычислить ось и расточить седла соответственно. Ремонтных размеров этих втулок (которые не знаю как называются) нет, варианта расточить правильно головку тоже нет соотвественно.
Где то вроде видел тему с приспособой. Есть фрезер с наклоняющейся головкой. Думаю над приспособой (новое ноу хау) если кто поможет идеями буду очень признателен.
P.S> упорно искал ничего не нашел.
Изменено пользователем Hydrogen
Нашел пост Кардана.
http://www.chipmaker.ru/topic/13775/page__hl__седла%20клапана
Попробую сделать подобное и отпишусь...Хотел удалить тему и там написать - не получилось удалить. Админы простите
Hydrogen, Ради одной головки подобное делать - есть ли смысл? Я седла и прилегающие места обрабатывал на 679 станке. Получается неплохо, только времени на базирование уходит несколько больше. В той же теме Кардана выкладывал фото процесса.
mehanik1102, щас поищу как Вы это делали. Станок как у Кардана я строить не собираюсь конечо. Больше искал идеи по реализации.
Вот что пока сделал.. получилось фиговасто. Буду ломать голову почему...
Фиговасто в том смысле что центр найти не получилось. Засунул клапан, зажал дрелью, мазнул алмазной пасты и трет только один бок. Косячок...
Выточил вот такую штуку
Выставил в ноль центроискателем по внешнему диаметру этой байды. Точил 6.97 (направляющие 6.99)
Небольшая вибрация резца (заточил с неправильным углом атаки, но это не страшно, еслиб получилось центрованно, просто притер бы клапаном)
Одно седло придется менять... еще одной расточки оно, имхо, не выдержит... (надеюсь эти седла меняются... :crazy: ) из какой они стали или чугуна сделаны? марку примерно... найду подобное и выточу новое :vava:
Видел точили из полуоси грузового автомобиля, у меня такая есть, могу подарить кусочек.
ДМихАн, благодарю за инфу! Полуоси напротив есть целая свалка у знакомого! Единственное, недотемкал как его оттуда вытаскивать, старое седло то...
Я не вытаскивал, просто у меня просили кусок полуоси и я дал,
Чугунные они. Чугун разный применяют разные производители. Еще бронзу применяют, предположительно БрАЖН10.4.1
Когда нет возможности достать правильную заготовку для седла, можно вырезать седло из старого распредвала подходящего размера. Сталь использовать не стоит.
Х12МФ (жаропрочная штамповая сталь) "покруче" чем высоколегированный даже чугун будет, не то что "распредвальный" для сёдел. Термичка только хорошая нужна, требуется глубокий отпуск, иначе не обработаешь. В процессе работы замозакаливается.Стальные сёдла многие производители применяют (как и стальные клапаны) :)
самый малотравматичный метод-старый любой клапан вставляем по штатному и прихватываем полуавтоматом к седлу.Тюк молотком по стержню и ключик у нас в кармане(с).А седло таки лучше из хорошего чугуна.
Перед приваркой тарелку клапана сточить на наждаке по диаметру,чтоб приварится проще стало.На змз 406 металлокерамика.
Если компенсаторы на клапанах,не просадите седло по высоте,чревато последствиями.Сёдла из старого распреда хорошо ходят,на браж10 не стоит тратиться.
Borodatyj, огромное спасибо, вылетело как миленькое! А я то думал они туда запрессованы с дикой силой...
олег ан, компенсаторы есть, так что точу под оригинальный размер.
Всем огромные благодарности, не представляете сколько нервов экономите по поискам инфы и на сколько меньше успокоительного чая пить приходится :crazy:
Ага! Приспичило мне, пошел в магазин, попросил такой стали 2 кило да еще нужного диаметра пруток - и мне насыпали, да еще и завернули! Таки фантастика!!!
Может с расточкой не стоит заморачиваться , а по рабоче-крестьянски зенковками обработать ? А направляющие на такую голову продаются , но и выточить можно.
mp365, а как несоосность зенковками убрать? Я бы рад попроще, да вот никак не получается проще, ибо направляющие уже новые купил, импортные, но головка сама профрезерована хреново, т.е. встает не по центру седла. Уходит на пять соток - десятку в сторону на половине клапанов...
Смотря в какой магазин, в нужном магазине и материал и диаметр на выбор.
с чаем аккуратно,а то в некоторых вещах можно очень сильно успокоиться.Увод легко убрать ручными фрезами,как и новый сделать.Пилоты сопливые,а рученки у нас крепкие.Требуется хорошие,острые зенковки,неспешная работа и регулярный контроль,а зенковку при вращении подталкиваем куда надо.Тренировка нужна некоторая.
клапан уходит в сторону не из за того что плохо фрезернули головку а из за того что криво посадили направляющую клапана,и при выпресовке и замене седла мало что именится,направляющую и седло нужно садить на гарячую головку с предварительным охлаждением седла и направляющей.
Невозможно посадить криво трубку длиной 30мм в отверстие длиной 25 при диаметре 10.Хоть на горячую,хоть в азоте.Несоосны в разной степени отверстие с наружкой втулки.Вот это и компенсируется обработкой седла.
возможно если направляющая на 0.03 больше даже может выламать с обратной стороны кусок головки.
<b>bodryak</b>, Алюминий выломать при трех сотках натяга не получится,мне во всяком случае никогда не удавалось,при наверное нескольких тысячах проб.
Borodatyj, даже более... по правилам вроде как натяжка и должна быть 3-4 сотки для чугунных направляющих из-за разного коэфициента расширения чугуна и алюминия. Где-то читал в справочнике. У меня разница с направляющими была 2 сотки. Запрессовались как миленькие.
Borodatyj, выточил новое седло, установил, сделал с запасом по высоте, пытаюсь убрать в ручную. Муторно но жизнь у нас такая... не хочу еще 300 зеленых выкинуть на плохо собранную головку :vava:
Hydrogen, А что мешает после замены направляющих втулок обработать седла шарошками с последующей притиркой клапанов?
Саныч 53, Да вот получается так и придется делать. Ищу шарошки подходящего размера. Самому не охота делать...
Не знаю,как в буэнос-айресе,у нас на базаре любые лежат,как маловостребованный уже товар.
