nicolas
Приварить фланец диаметром ок метра
Как приварить, чтоб меньше коробилось зеркало под прокладку. Герметично. Толщина фланца примерно 10-14 мм, диаметр около метра. Толщина металла бочки 2мм.
Лучше варить п/а по технологии сварки труб (секторами противоположными друг другу) если металл фланца толще трубы, то греют фланец, а на трубу (бочку) наезжают прогревая до сплавления, но не дольше.
nicolas, лучше всего подогнать внутренний диаметр фланца чтобы он плотно наделся на бочку. Наденьте так,чтобы край бочки был примерно на середине толщины фланца. Варить изнутри полуавтоматом.
Если подогнать невозможно, варите угловым швом изнутри. Хуже всего варить угловым швом снаружи.
При такой разнице в массе изнутри проварить бочку будет проблематично, кроме того качественно приварить можно только снаружи.
Почему? Жарим фланец, изредка заходим на кромку бочки.
При таком диаметре уже нет разницы. Хоть внутри сиди. :pardon:
Снаружи, конечно удобнее и лучше, только и потянет фланец сильнее всего.
+1 Потому что варим в угол. А если изнутри и по средней линии, коробление к минимуму будет сведено.
Да, но если варится фланец, значит будет избыточное давление, а герметичности при внутреннем шве добиться ой как трудно. Только сплошняком по кругу. А снаружи можно, т.к. шов не в среде. Поэтому можно варить секторами, что скомпенсирует коробление. Попробовали бы у меня на трассах сварщики сварить трубу только внутри фланца :sad: Изменено пользователем Евгенныч
При метровом диаметре и двушечной стенке давление не очень большое будет. Должно прокатить. :sad:
Евгенныч, для этого и существуют фланцы с юбкой, чтобы варить не угловой, а стыковой шов.
Как я понял фланец самодельный. Стандартный бочку помять может в легкую, да и зачем такая мосч для двойки бочки?
Для жёсткости фланца и плотности обжима прокладки?
Да не. Все проще. Самодельный фланец и бочка. Толщина 10мм видимо для того чтобы не повело при обжимке. Только и всего. А укреплять ребрами и прокладками 2мм сталь занятие неблагодарное.
Ну да. Ну да. "Для жёсткости фланца и плотности обжима прокладки". :)
Евгенныч, про фланцы с юбкой это было относительно трубопровода. Конечно здесь фланец самодельный. Потому и варить его нужно, чтобы меньше потянуло. Да и автор именно об этом просил.
Благодарю за внимание и советы.
Евгенныч, насколько длинны противоположные секторы?
Фланец самодельный, откуда варится-посмотрю завтра.
Такой он толстый , видимо, для того, чтоб меньше коробило. Проблема с прокладкой. Есть желание его сделать менее массивным.
А если при сварке его заневолить на ровной плите? То как?
Изменено пользователем nicolas
Делай как говорит Fuchs шов изнутри фланца если единичная деталь вари не торопясь участками
противоположными по 50мм.Желательно полуавтомат.Удачи!
Изделие массовое. По 50-не катит, оч долго варить...И герметичность получить будет, видимо, намного тяжече
nicolas, если не секрет, Вы случайно не водочный фильтр мастерите? :rolleyes:
А если серьёзно, какое давление предполагается? Может подскажу чего.
Если массово - лучший выход вальцовка. И никакой сварки, и технологичней и герметичней. Если по другому нельзя и давление белее 4кг - сварка изнутри - процентов 25 брака в виде протечек. ИМХО.
А нельзя изготовить массивную конструкцию и крепить к ней жестко фланец на время сварки?
Изделие массовое.
Конечно, сделать.
Fuchs, видимо водки можно МНОГО прогнать через этакий фильтр!
Но это не есть фильтр "гидравлический"- здесь воздух, давления не сильно большие, хотя присутствует отработанное машинное масло ...
Евгенныч, про вальцовку мысли крутятся уже давно, но хочется уйти от паронитовой прокладки в пользу круглого резинового шнура. И как сделать вальцовку вообще, а тем более с канавкой под резинку не представляется вообще возможным... для меня.
Но, к сожалению тема, вдруг так неожиданно хорошо начавшаяся, может заглохнуть вдруг, из за какого-то тупого мирового кризиса. Похоже завод разваливается на неопределённое время....
А зря. Если фланец точеный, ничего не мешает Вам проточить канавку в плоскости фланца, обращенной к ответному фланцу, а в ответном - канавка. Все это располагается до болтов крепления. Но тогда возникает проблема в виде поиска подходящей резинки в виде шнура, хотя если давление небольшое можно использовать сырую резину. Удачи.
