LeLiK128
Расход углекислого газа при полуавтоматической сварке
Здравствуйте, подскажите по какой формуле проще всего рассчитать расход СО2 при полуавтоматической сварке.
Сварка стыка трубы Ф = 325мм, толщина стенки 12 мм, V-образная разделка кромок (С 17).
Расчётная длина стыка = 98 см.
Не могу определить необходимую скорость сварки и соответственно основное время сварки.
Изменено пользователем LeLiK128
Извините, это нужно для калькуляции или просто интересно? Просто углекислота стоит сущие копейки(5 долл/24кг у нас), так что, имхо, считать ее расход - лишняя морока.
Согласен да и углекислота разная бывает кто как заправит.
Здравствуйте ещё раз. Дело в том, что я студент, и делаю контрольную работу - расход электродов и сварочной проволоки посчитал без особых затруднений, но вот посчитать расход газа оказалось не так то просто. Нашёл в интернете одну заумную формулу для рассчёта углекислого газа. Но для этой формулы нужно знать время сварки одного погонного метра шва (t0) , что бы вычислить t0 - необходимо знать скорость сварки, что бы вычислить скорость сварки необходимо знать толщину свариваемого металла и силу тока. Толщина известна 12 мм, какая необходима сила тока при сварке полуавтоматом, проволокой Ф 1.2 - 1.6 ?
И ещё нужно знать коэффициент наплавки - г/А * ч.
Я сам понимаю что в принципе на практике этот расход газа может и рассчитывается, но очень грубо - плюс/минус баллон и всего делов. Тем более как вы уже сказали - баллон СО2 стоит довольно дёшево, в сравнении с другими св.материалами (электроды, проволока и т.д).
Но институт есть институт, и им надо всё по науке расписать =)))
Количество углекислоты в баллоне после заправки, зависит от точности наполнительной станции - это да. Но это уже совсем другая история =))
LeLiK128, В одном из справочников встречал коэффициент расхода сварочных материалов на 1кг. наплавленного металла. Для сварки в СО2 этот коэффициент согласно тем данным : для проволоки 1,35, для СО2 1,1 ,т.е. на 1кг. наплавленного металла расходуется 1,35кг. проволоки,и 1,1кг. СО2 (в м3 или в литрах пересчитаете сами,я сейчас не вспомню объём испарённого 1кг. жидкой фазы в точности,но приблизительно 1кг.-0,5м3).
У меня баллона 40 литров хватает примерно на 5 катушек проволоки т.е. 25 кг, в баллоне примерно 24-25 кг. СО2 = расход 1:1 в кг.
АНДРЕЙ 777, Нам возят баллоны Линде Газ,на них лейбик-20кг. А теперь считаем: 25кг. проволоки делим на 1,35=18,5кг. наплавленного металла,далее 18,5*1,1=20,35кг. газа, вуаля.
У нас берут за 25 кг СО2. Расход еще зависит от условий сварки (сквозняк, ветер, или закрытое помещение, я при сварке закрываю ворота в гараже).
А ещё небольшой фактор(если уж его брать в расчёт)- зависит наверное немного, от того "инвертор" это или простой полуавтомат..
АНДРЕЙ 777, Это конечно да,но если чётко по расходомеру,то у вас тогда получается чуточку перерасход,хотя конечно и таблицы расхода условны,+/-1,5-2л./мин. вот и имеем. Но парню нужны расчётные данные,я их и привёл .
Всем спасибо, да коэффициент расхода проволоки 1,35 я тоже в справочнике видел, для газа там не было коэффициента. Воспользуюсь тогда вашим советом Анд74 и умножу просто массу наплавленного металла на 1,1 :good:
LeLiK128, Удачи!
