Ёсик
Расчёт диаметра приводного шкива для гриндера
Изготавливаю гриндер. Имеем Капролон стержень Ф 170 мм изготавливаем из неё два шкива(ещё не готовил - расчётная толщина шкива 100мм) один приводной - второй напротив него .
Красная стрелка приводной ролик. Сдругой стороны гриндера электромотор жёлтая стрелка и приводной шкив от него зелёная стрелка.
Нужно на приводном ролике(ПР) гриндера (красном) иметь линейную скорость на внешней поверхности 20 метров в секунду.
Электромотор 2.2 кВт х 2830 оборотов в минуту 220 В.
будем пробывать рассчитать:
170х3.14=533.8 мм длинна окружности ПР.
теперь рассчитаем нужные обороты:
533.8х1000=0.533 метра длинна окружности ПР
20:0.533=37 оборотов в секунду и соответственно 37х60=2220 оборотов в минуту.
итого расчетные обороты приводного ролика гриндера (красная стрелка) 2220 обр\мин.
те впринципе приводные шкивы электромотора можно делать практически одинаковыми. но рассчитаем.
2220 должно быть а имеем 2830
тут прикинул - получается что 2830 больше 2220 на 28% (процента) (если надо приведу таблицу расчётов - правда там не только цифру - вопщем кто интересуется спрашивайте).
те получаем что если шкив на электромоторе 100мм то приводной шкив приводного вала гриндера должен быть 128мм.
но повторяю можно оставить 1х1 те по 100мм обои - тогда скорость движения ленты немного возрастёт и всё.
скорее всего так и сделаю - но цифры оставлю для точности.
Изменено пользователем Ёсик
составил экселевскую табличку для расчета скорости ленты
http://www.chipmaker.ru/files/file/12652/
Изменено пользователем misk
Что за бред в первом посте? Причем тут промежуточные ролики? Скорость ленты зависит только от оборотов двигателя и диаметра шкива на нем, ведь работу мы снимаем непосредственно с него, остальные ролики просто натяжные.
Я считал так. Перевел 20м/с в сантиметры- 2000см/с, нашел число оборотов в сек., 2830/60=47об/с, далее нахожу сколько см за один оборот шкива надо пройти чтобы 47 раз крутнувшись за секунду пройти нужные 2000см - 2000/47=42,5см это есть длина окружности нашего шкива, осталось найти диаметр 42,5/3,14=13,55см вот вам какой нужен шкив при движке 2830об/мин. Все просто как трусы за рубльдвадцать.
Только этот простой рубль-двадцать справедлив, если ролик приводной надет на вал двигателя. А человек хочет на вал двигателя надеть шкив, с него ремень на шкив приводного ролика. Что, в принципе, совсем не бред, а лучше в смысле нагрузок на подшипники двигателя. Потому как подшипник на приводном ролике - расходник, а вот разбитый или деформированый фланец двигателя - новый движек.
Правда расчет диаметра шкивов в какими-то процентами несколько сумбурный.
Более того - поставив шкивы с несколькими ручьми, можно менять скорость ленты, имея приводной ролик одного диаметра, что позволит "пилить" на гриндере что угодно от дерева и пластика до металла.
Изменено пользователем break
break, Поддерживаю Вас на 100%!
какая двигателю разница: крутить ленту (суть плоский ремень) через приводной ролик прямым приводом, или крутить клиновый шкив с клиновым ремнем чтобы крутить ленту через паразитный шпиндель?
да никакой! в случае с ремнем нагрузки еще и больше будут!
если вы взяли двигатель с помойки и у него рассыпались подшипники это не значит, что надо везде городить огород с ремнями.
какая двигателю разница...
полностью поддерживаю аргументацию. в случае с клиновым ремнем имеем дополнительные потери мощности. оправдано только в случае невозможности (по какой-либо причине...) использовать пч, для изменения скорости ленты
Разница по нагрузке на подшипники двигателя - огромная. Потому как поставив ремень мы имеем гораздо меньшую нагрузку, чем поставив приводной ролик шириной 100мм с надетой абразивной лентой. Но не это главное. Главное то, что можно легко получить скорость ленты, например, 25м/с, имея приводной ролик 100мм диаметром и имея двигатель 1400об/мин. Это одно. а второе - меняем скорость ленты с помощью шкива м ремня общей стоимостью 20$ без особой потери мощности вместо ПЧ (цену сами сложите) который не особо позволяет сделать разницу скорости значительно больше 4Х и на краях будет провал мощности. Да и не все двигатели хорошо себя чувствуют на 100Гц.
А потери - да, на ремне будут потери. Процентов 10 на кривых шкивах и лохматом ремне.
понятно, вопрос веры и спорить тут бесполезно.
так-то в вашем двигателя вал - подкаленый лом диаметром 22 мм, в соответствующих подшипниках, и очень часто ваши клиновые ремни натягивают методом лома. Сравнивать с натяжением ленты просто смешно.
главное то, что можно легко получить скорость ленты, например, 25м/с, имея приводной ролик 100мм диаметром и имея двигатель 1400об/мин. Это одно. а второе - меняем скорость ленты с помощью шкива м ремня общей стоимостью 20$ без особой потери мощности вместо ПЧ (цену сами сложите) который не особо позволяет сделать разницу скорости значительно больше 4Х и на краях будет провал мощности. Да и не все двигатели хорошо себя чувствуют на 100Гц.
20 баксов?! себя перестаньте обманывать. 20 баксов это цена двух подшипников, и в общем-то наименьшая из трат, еще материал на шпиндель и эти самые шкивы, порево с системой натяжения, и главное работа себя любимого, как-то меньше 500 р/ч тут считать работу не принято.
Изменено пользователем gve
Причем здесь вопрос веры? Шкив трехручьевой от фланца двигателя будет заканчиваться на растоянии 50мм. Приводной ролик шириной 100 - посчитайте сами. Еще Архимед чего-то там про длину рычага говорил, вроди...
Натяжение ремня если Вы выставляете ломом - я не против, но не надо считать, что так делают все.
Про 20 баксов - вот пример http://www.chipmaker...=lot&lot=848541
Это десять баксов. Надо таких 2. Один на двигатель, один на приводной ролик. Подшипниковая опора стоит то же 10. Вместе, да плюс ремень - 35. Но приводной ролик я возьму меньшего диаметра. И получу вот те 20 баксов разницы между прямым приводом и приводом через шкив.
Зато буду иметь возможность менять скорость. Плюс уберу двигатель подальше от абразива. Плюс получу свободное пространство справа-слева от приводного ролика (а так бы двигатель мешал).
И пускай это все вопрос веры, но с частотником все это как-то не того...
Что то с первого чертежа не видно что бы работу снимали с вторичного вала, да и не видел я ни одного гриндера с такими заморочками. У всех работают напрямую и никто не жалуется.
Скажите, а как апологеты конструкции со шкивами и клиноременной передачей решают вопрос с натяжением ремня и ,соответственно, перестановкой этого ремня по шкивам при их многоручьевой конструкции.
З.Ы. ломом не предлагать.
Изменено пользователем Доктор 1980
Так же, как всюду в подобных конструкциях - или через промежуточный шкив или двигатель может смещаться. Посмотрите, как реализована данная функция в любой сверлилке.
В сверлилках понимаю. Но там чаще всего ластохвост. А это очень громоздко. И требует спецоборудования. А на схему со шкивом не отошлете? Если не затруднит.
Подскажите,если я на двигатель 1,1кв 2800об,поставлю шкив 160мм а на гриндер 60мм?Такая ременная передача будет работать?Ремень жигулёвский-генератора,двигатель работает от частотника Омрон MX.
профиль Z, меньший шкив 63мм, линейная скорость на нем 25м/с - 1,18квт. (Анурьеве В.И. за 1999 г приведены данные учитывающие частоту вращения меньшего шкива ...)
у вас будет на приводном барабане скорость 62,521м/с - много или я просчитался ?
работать будет, но не долго и только на взлет.
мнение инженера-экономиста
По моему,получается передача 1к2,5 ,это 7500об а приводной 75мм и на нём скорость 29м/с.
я ошибся, виноват исправляюсь
передача k=160/60=2,6(6)
обороты на ф60=2800*2,6(6)=7466,6(6)
линейная скорость=7466,67/60*0.06*3,1415=23,456543805м/с
так что по малому шкиву нормуль и по большому тоже
если драть не будете 22 часа в сутки то профиль z проходит (в впритык по мощности), с учетом что в справочнике советском запас, думаю что и при 1,5квт. все будет феерично. ну а что шкив на 3мм меньше допустимого, считаю не криминал.
людей не запутывайте
во первых нужно было кроме диаметров шкивов указывать диам приводного ролика
///у вас будет на приводном барабане скорость 62,521м/с а это откуда ? если диам приводного не задан
///линейная скорость=7466,67/60*0.06*3,1415=23,456543805м/с и это откуда если уже был озвучен диаметр 75
  • { Подскажите,если я на двигатель 1,1кв 2800об,поставлю шкив 160мм а на гриндер 60мм?Такая ременная передача будет работать?Ремень жигулёвский-генератора,двигатель работает от частотника Омрон MX.}
ВОПРОС БЫЛ : Такая ременная передача будет работать?
ВЫ СЛИПИЛИ ВСЕ ВОПРОСЫ В КУЧУ. читайте , а лучше внимательней читайте.
