Alex900
Резцы для токарного станка Optimum D210*400
Здравствуйте , являюсь обладателем сего токарного станка . Я не сильно разбираюсь в токарной обработке и не могу разобраться в резцах . В комплекте с этим станком http://www.uss-stanko.com/mach/lathes/d210.htm купил набор резцов 7 шт. 8мм. http://www.uss-stanko.com/mach/zubehor/instr_rezets.htm#dh10 . Вроде всё хорошо , но сталь точит очень плохо , приходится 1мм. снимать за несколько проходов . Может эта марка резцов просто для стали не предназначена ? или взять резцы по-больше с державкой 12мм. В интернете тоже не могу никакой информации найти по резцам и по сменным пластинам ... цельные резцы с напаянными пластинами таких размеров 12мм вообще не делают .
Подскажите пожалуйста где можно заказать резцы и сменные пластины для этого станка и какая марка должна быть для обработки стали ?
Скажите пожалуйста, сколько шестерен у Вас в комплекте. У меня девять, на сайте указано десять, продавцы не в курсе сколько всё таки их должно быть.
Нужно знать какую марку стали вы обрабатываете. ? Купленные вами резцы вполне подходящие для обработки обычной стали.
Резцы скорее придется переточить, чем купить те что надо. Осмотри свои внимательно, особенно режущую кромку, она должна быть острой, а не заоваленной как тут-
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=261618
Да, вроде типа не фен-шуй затачивать сменные пластинки, но... Я предпочитаю заточить так как мне надо, и как легче станку, тогда работа получается.
Ну и еще момент, станок не такой уж и промышленный, чтоб сгребать металл всей накладкой. Пусть лучше производительность страдает, но результат будет положительным, и с удовольствием для себя.
1) эти резцы ниработают покупайте напайные и точите
2)станок и не должен в сыром виде более 1мм снимать такто
Запросто! Но резцы надо править. Ну и конечно все зависит от диаметра и оборотов. На 10-15мм аж с песней по два миллиметра с диаметра, а при 40-ка мм. конечно потяжелее будет.
