zin
термостойкое клеевое соединение (чем?)
Задача:
Закрепить тонкостенную втулку в тонкостенной трубе, материал Д16Т(труба)-сталь(втулка), Д16 (труба)-Д16Т(втулка).
Решения:
1) Винтами 3-4 шт радиально. Не получится ввиду тонких стенок, 1.5мм труба, 2мм втулка.
2) Резьбовое соединение. Сложно технологически, ввиду усложнения самой втулки, нарезания резьбы в трубе на L=100мм, точность позиционирования втулки внутри трубы, получение дополнительной сложности с фиксацией втулки.
3) Вклейка втулки в трубу.
Склоняюсь к вклеиванию, но и тут есть "засада" в процессе отделки, порошковой окраской, деталь подвергается нагреву. Спросив у Яндекса, выяснил, что в процессе полимеризации при окраски происходит нагрев на 120-250 гр.Ц.
Вот и озадачился вопросом чем клеить? Размер зазора 0.05-0.1мм на диаметр.
Возможно не учел еще какие нибудь способы крепления.
Нашел в нете кучу всяких клеев, но они держат не более 150 гр.Ц.
Для высокотемпературных соединений мужики с РКК "Энергия" доставали К300. Кажется, держит 300 градусов. :rolleyes:
Изменено пользователем самоделкин
силиконовй герметик- раз
вк 200 - два
и порошком самой краски-три
А был такой клей в своё время Вс-10т. Им колодки для барабанных тормозов клеили. В автозапчастях в продаже видал. Температура колодки во время торможения поболее вашей будет.
Изменено пользователем ЧИН
Благодарю, уточню немного из доступных клеев!
Нашел еще кстати только что, холодную сварку, держит до 1100гр. Но в описании сказано, что применяется для заделки дырок в выхлопных системах. Как поведет себя на малом зазоре?
PS. если не сложно киньте ссылочку где взять ( можно в личку)
герметик как клей работать будет? задача то стоит еще и нагрузку держать, хоть и небольшую (вибрации)
а с порошком вовсе не понял :) как ее нанести? осыпится пока монтировать буду, и нагревать опять-же как? дома в духовке? :pardon:
если поверхность очищена и немного протравлена в щелочи то прочность соединения просто невероятная
порошок же можно нанести, оплавить при 150 и в горячем виде соединить. дополимеризуется уже в печке
А классический метод запрессовки чем не подходит?
Почему не посадить на "горячую" использовав свойства материалов (тепловое расширение) ?
Еслиэто противоречт принципам задачи (детали уже готовые и с зазором в посадке) тогда клеи из высокотемпературной группы Epoxy.
Вообще для понимания сути дела интересно услышать полные размеры деталей и их предназначение в дальнейшем .
Спасибо всем откликнувшимся. Клей нашел. Как и писали выше отлично подошел клей для тормозных колодок.
