JaguarXP
Неисправность электропривода Jet BD-8
Приветствую!
Долго помирал, помирал, и наконец-то помер ...
Начиналось с того, что из 10 раз один мог не включиться.
Выглядит это так - включаешь тумблер питания, слышно, как начинает жужжать вентилятор охлаждения, цифровой индикатор скорости вращения не светится, на кнопки не реагирует. Если его оставить в таком состоянии, то через часик, другой, может включиться сам собой.
Но если включился - работает как часики! Сплошное удовольствие!
Со временем соотношение включится/не-включится менялось в сторону не-включения. Теперь не включается совсем.
Схем нет, как ремонтировать не знаю. Разобрал, визуально осмотрел платы, проверил предохранители, криминала не нашел. Все чистенько, горелых и поврежденных деталей нет.
Может кто, чё посоветует?
Ну или возьмется привести в чувство? Не бесплатно конечно ...
С уважением, Игорь.
У меня есть блок-схема электрики от аналога Sieg C4
Если не светится индикатор и не реагирует на кнопки -резонно предположить что контакт пропал (пропадал) в шлейфе между АР1 и АР2. И еще обратите внимание на вспомогательный блок питания на тр-ре Т. Что он делает -по этой схеме вообще не догадаешься. АР1 это собственно привод синхронного мотора, возможно на нем и общий источник питания, и АР2 питается ч\з шлейф. А может БП на Т как раз питает панель управления АР2.
Удачи!
Solar_05,
Спасибо за информацию. Теперь есть чем занять себя на праздники! :)
Да, еще! Там на схеме кнопка SH ( я предполагаю, что экстренный "СТОП" ) и SQ (скорее всего концевик на защите (козырьке) патрона). Как правило у китайцев все "сопли" в контактных соединениях и кнопках, а также банальное подгорание-окисление. Можно на время ремонта (чтоб не думать) поставить перемычку на колодке на К3-К4.
Изменено пользователем Solar_05
SH ("Стоп") я проверял, при нажатии на нее щелкает реле на плате управления. Концевик SQ не проверял, обязательно проверю.
... хотя они включены последовательно, при нажатии на СТОП реле щелкает ...
Изменено пользователем JaguarXP
Ну вот что выяснил:
- Блок питания, обведенный красным - это только питание вентилятора.
- На AP1, нижний разъем, 5 вольт есть. При нажатии аварийной кнопки SH, питание пропадает вплоть до выключения/включения сетевого тумблера. Т.е. аварийная блокировка работает как положено.
- Концевика SQ у меня нет в принципе.
Все, пока идеи закончились ...
Дальнейшее изучение вопроса привело меня к мысли, что понять глубинную мысль дедушки Ляо мне не дано!
Итак, что я увидел.
Проверяю подписанные на разъемах напряжения:
Есть 5 вольт!
Проверяю на разъеме, который к индикатору:
Нету!!! Думаю "Ага, попался!!!"
Начинаю изучать дорожки ... и тут понимаю, что ничего этой жизни не понимаю ...
Обратите внимание, дорожку +5V выделил пунктиром, а ножка +5V на разъеме к индикатору - овалом.
ОНИ НЕ СОЕДИНЯЮТСЯ ! ! !
Другими словами оно НИКОГДА НЕ ДОЛЖНО БЫЛО РАБОТАТЬ ! ! ! Ножка +5V просто висит в воздухе. Следов пайки нет.
Сейчас напаяю перемычку соберу снова.
Не помогло, млин ...
Оно же работало :rolleyes: Значит Ляо не виноват. А с чего вдруг решили, что панель АР2 от этих +5V питается?
На зеленом разъеме конт. SA SB SC это выходы датчиков положения ротора, GND и +5V это их питание.
Фото не очень информативные. Если можно, то фото сверху обоих блоков, можно . И ч\з какой коннектор они соединяются? Что за коннектор на плате АР1 (черный CN302). А также что за штырьковый черный разъем (их там 2 ряда) на плате индикации?
Solar_05,
Оно же работало Значит Ляо не виноват. А с чего вдруг решили, что панель АР2 от этих +5V питается?
Да, Ляо-то конечно не виноват, а так хотелось все на него свалить ...
Ща бу много фоток:
Внешний вид AP1 в сборе, подключенный:
То-же, без платы управления:
Кстати, меткой "1" показан светодиод наличия VCC, об этом чуть позже.
Платка управления AP1:
Обратная сторона ее-же:
Плата индикации:
Теперь что нового заметил.
Один раз станок включился, заметил, что светодиод на AP1 (вторая картинка) горит.
В случае, когда станок включаться не хочет - он не горит.
Далее, здесь нашел схемы, ну на 83.35% похожи на мое хозяйство.
Судя по всему, станок не включается тогда, когда пропадает VCC. Теперь дело за малым, понять ПОЧЕМУ этот VCC пропадает.
Ещё совсем недавно все эти контроллеры были значительно проще... Жах. Особенно, графика схем.
Вы уверены, что D214(индикатор VCC) - это АР1?...
Ни в одной, из скачанных по Вашей ссылке схем, я не увидел АР1. Это он так обозначен на ПП?
К сожалению, разрешение фотографий не позволяет рассмотреть надписи.
Ищите непропай. Лупа, пробник для прозвона дорожек... вольта на полтора, не больше... и терпение.
Чудес не бывает... если включился и выключился - значит где-то что-то отходит.
Обычным паяльником лезть нельзя, только феном. Китайские припои тугоплавкие.
Не надо!... ради Бога, пока он ещё не убит до конца... Потом восстановить будет гораздо сложнее... учитывая количество микросхем.
"5V" в данном случае, вполне может быть, не 5 вольт, а собственное обозначение производителя, остаётся только догадываться, что это обозначает. Режимы редко обозначаются на принципиальных схемах, и ещё реже - на самой ПП.
Объяснение этому простое: в разных вариантах работы схемы могут быть разные величины.
Изменено пользователем Саныч-59
Да, графика схем китайская! Со всеми вытекающими ...
Схемы, подробнее тут - http://www.chipmaker...iles/file/9348/
"AP1" взято из второго поста, "для совместимости".
А "непропай" ... ну как тут искать этот непропай?!
Тьфу... врубился.
Смотрим подгулявший светодиод, - обозначение на ПП.
На принципиальной схеме смотрим его обвязку... стабилизаторы 78L-- , конденсаторы и т.п., находим это всё на ПП и внимательно просматриваем дорожки, точки и т.д. Мультиметром можно начать прямо от трансформатора... это я уже о контроле напряжений.
На стабилизаторы 78L-- должно заходить не более 30 вольт. Выходить - сколько указано в обозначении, крайние цифры. Только под напряжением аккуратно, не коротнуть на минус... у них ток пробоя 150 мА, - вылетают мгновенно!
Ну, и так далее... потихоньку, что-то найдётся!... :)
Большие полосатые китайские резисторы рекомендуется менять сразу... как правило, даже после небольшого БУ - становятся достаточно далеки от номинала.
Значит смотреть напряжения по цепи питания... это самое первое, главное и элементарное. Но нужно иметь понятия, чего куда сколько должно зайти, и сколько может выйти. Находим неправильное место, и тогда уже танцуем вокруг него.
С напряжением интереснее (коментарии зеленым):
Может банально дохнет стабилизатор U204 (7805)?
Скорее всего - да.
После этого стабилизатора д/б 5 в. Падение до 1,6 - очень много.
Боюсь дышать, но при таком падении по вине нагрузки (дальнейшей схемы) через стабилизатор шел бы такой ток, который он не выдержит.
Как бы поступил я:
Любыми средствами "оторвал" нагрузку: выпаял провод, разрезал дорожку... и т.п., - в том месте, где написано VCC. Включил, померял напряжение. Если всё осталось по прежнему, 1,6 в... или похожее, - Ура!... меняем КРЕНку, проверяем-находим 5 вольт, запаиваем разрыв... радуемся исправной работе.
Собственно Саныч правильно задал направление - если уж дело дошло до ремонта, то "разбор полетов" начинают всегда с проверки источников питания. Сами источники локализуется на плате элементарно -в аккурат под платкой "XMT_Control". Конечно хуже нет плавающей неисправности, но чаще всего действительно непропай(на "бесвинцовке" кстати чаще) или уход номинала элементов. Бывает так, что сразу после вкл. все ОК, а через доли или секунды начинает уходить.
Ну вроде починил ...
В силу ограничений конструктива резать дорожки и мерить напряжения не стал. Тупо заменил пару электролитов и 7805 в цепи формирования VCC, благо стоят копейки.
Надеюсь это не перманентная починка.
Спасибо за участие всех откликнувшихся.
С уважением, Игорь.
С уважением, Игорь.
Ну с чем и поздравляем!!! :yahoo:
