Dark horse & Co
Делительный столик ,вопросы .
Желаю здравствовать .
Вот такой симпатичный делительный столик к координатке , провода были обрезаны под корень любителями меди.Пришлось разобрать ,да и интересно же чего тама внутри понапихано :)
Есть желание оживить тормоз ,и чуть чуть разобраться по проводам .
Сразу куча глупых вопросов: чем и сколько питать ? обмотки являются только тормозом или еще работают как датчик положения ?
Фотку столика в сборе стырил у нас на форуме .
Или может вспомнит кто модель координатки коротая комплектовалась таким .
может паспорт найду
Это точно тормоз? Столы с датчиками видел, а вот столы с электротормозом... строго ИМХО
Судя по всему да ,механической фиксации не обнаружил.
Народ а зачем там такое количество шестерней с верху? Датчик положения какой то?
Быть такого не может что на форуме никто не видал такой диковинки .
Это не тормоз, это индуктивный датчик угла поворота. Питание у подобных столов от Каунасских КРС - 2 обмотки по 24В 50Гц, в схему также входит выпрямительный мост и микроамперметр с нулём по середине. По установочному лимбу набирается координата, далее стол вращается до установки стрелки на ноль. Стрелка будет качаться на каждом зубе, нужный зуб выбирается по лимбу на окружности стола. Примерно так...
Изменено пользователем Василий_А
Да, эти две шестерни действительно являются "статором" измерительного датчика. Якорь (без обмоток и магнитов) находится под планшайбой (накрывает собой статор). У меня вопрос: кому то приходилось настраивать подобные системы? У одного стола перемотали одну из обмоток, так как в ней был обрыв и пробой через влагу на корпус - после сушки обнаружили еще и обрыв провода, однако после ремонта эта самая катушка имеет большее активное сопротивление 780 Ом против 725. При сборке, если расположить зубцы на сердечниках катушек ровно, один над другим, микроамперметр не переходит в положительное отклонение от нуля. А если слегка повернуть катушку, на ползуба например, то охватывает весь диапазон. У меня появились сомнения в точности получаемых измерений. Понимаю, что результатом взаимодействия зубцов, есть манипуляция с ЭДС катушек, через изменяющийся воздушный зазор - однако как это настроить. Что еще более интересно, на другом столе отсырели катушки датчика поворота, я их просушил - пропитал, собрал стол (зуб напротив зуба, как и при разборке), но наблюдаю похожую картину - индикатор показывает узкий смещенный в минус диапазон. Сопротивления обмоток у второго стола около 725 Ом
Так они и должны быть смещены на ползуба, иначе уобеих катушек индуктивность будет меняться всегда в одну сторону. При смещении на полуба ноль показаний (баланс моста) будет когда зубья обеих катушек пересекаются с зубьями ротора половиной своей ширины. При смещении от этого положения индуктивность одной катушки будет уменьшаться, второй увеличиваться.
Спасибо всем! Разобрался со столами. Полностью разделяю точку зрения Василия_А - катушки должны быть повернуты на ползуба. Видимо амперметр показывает отклонение +-0,5 градуса, т.к. зубцов 360.
Подключаем глобусный стол 7400-0263, диаметр 250 мм. Родного электрошкафа нет. Подскажите, чем питать поворотный стол, какие требования к источнику питания? Чем можно заменить трансформатор и стабилизатор напряжения С-0,09 и трансформатор? Простым трансформатором 2х24 В? Или 2 импульсных блока питания 24 В переменка?
