clockmaker
Ноутбук для гравировально фрезерного, какой?
Купил гравировально фрезерный и не успев запустить пришлось переезжать. Здесь проще найти старый комп, чем платить за пересылку через две трети страны, посему комп просто подарил хорошему человеку.
Наконец то, следом за мной, приехал станочек и пришла мысль на этот раз разжиться ноутбуком, шоб в случае чего не оставлять опять комп.
Вот и призадумался, а какой искать, шоб разъем был как на компе и не морочиться с USBшным инвертором, или как оно там называется. Я так понимаю шо должен быть из старых, до USBшных, но из последних, шоб помощней и с CD дисководом.
Присоветуйте если кто в курсе, какой именно искать.
Заранее благодарен. :)
Mach в документации не приветствует использование ноутбуков и материнок со встроенными видяхами. Лучше это учитывать
не оч. хорошая идея, особенно, если старый
проще купить стационарный, такой, чтобы выкинуть подарить не жалко было
а если хочется мини-размера
то можно поискать корпус типа м300 или любой другой мини-итх
и маму с чем-нить типа атома
я лично так сделал
правда там нюансы есть с рилтаймом, но пока вроде не упёрся
Изменено пользователем Lobster
А с не встроенными бывают ноутбуки? Если таки да, то какие?
вот тут http://www.com-port.utisys.com/ есть список ноутов с LPT и COM портами, ищите бу на барахолках или ebay
Спасибо, буду смотреть.
Так я б и рад новый взять, но сейчас только с USB разъёмами делают, печалька.
Здесь, на форуме, несколько фоток попадалось, самодельные фрезерные вроде работают у людей, под ноутбуками, от я и размечтался. :rolleyes:
Существует масса карт с портами
есть ещё компы на мини атх они ненамного больше ноутбуков а некоторые модели даже меньше крепятся на заднюю стенку мониторов вот например
http://www.ebay.com/itm/Barebones-Mini-ITX-Computer-PC-D2550MUD2-PicoPSU-80-2Gb-RAM-Dual-Core-Atom-M350-/200840384403?pt=Desktop_PCs&hash=item2ec3050f93
посмотри fujitsu лаптопы, например такой http://www.ebay.com/...=item3386c7929c или постарше типа 8410, 8310, 8210 они все с COM и LPT портами
Изменено пользователем YuriS
Пройдитесь поиском slim desktop pc. Весьма интересные экземпляры попадаются. Единственно смотреть внимательно нужно. Многие экземпляры маленьких РС выпускаются без LPT и COM.
Вообще-то существуют переходники com порт rs232-usb лучше брать импортный поскольку есть российские но они хреново Коннектиться да и с драйверами могут быть проблемы
Не, за б/ушный как за новый это много, а 8410 за 150$, сейчас продается, так без батарейки. :sad:
mahno,
Тф не хочется опять всю эту бодягу разводить - системник, монитор, клава, проводов куча...
Да вот ругаются - не советуют они почемуто, прям в инструкции к станочку, пользоваться переходниками.
Буду, не спеша, смотреть на ибэй ноутбук.
Большое спасибо всем ответившим. :)
Здравствуйте, извините, что вопрос не в тему. Вас, случайно, не Валерой зовут? Увидел фото в теме "Мы настоящие"
Погуглите серию Panasonic ToughBook CF
по мне так идеальный ноут для мастерской - пыли-сырости не боится, уронить не страшно.
и ценник на ebay очень даже гуманный, учитывая свойства ноута.
да, и разъемы LPT и COM как правило имеются, бук ведь специально сделан для совместимости с различной аппаратурой военных, МЧС-овцев, медиков и тд.
Изменено пользователем Победит
Или смустепер с USB или иным интерфейсом и нормально работает ноут со станком без ЛПТ.
А не рассматривали вариант "монитор ультра тонкий плюс HTPC"? Сейчас(внезапно) в средне-бюджетном сегменте у интела куча материнок с нативным ЛПТ(все матери на чипсете B75) - двуядерный целерончик на 1155 сокете плюс SSD и корпус под всё это дело - компактно, легко, удобно. Конечно занимает раза в три больше места чем старый ноут с ЛПТ, но производительность и удобность пользования выше раз в 10.
Извиняюсь за тупой вопрос. Нельзя ли как-то напрямую припаять к плате шнур?
Избините за встречный тупой вопрос, а зачем?
Можете и припаятся в принципе - разъем выпаять на его место кабель впаять. только ....
Не за что, да, именно так меня и зовут.
