SN 50
сильно жарит отопление (
Коллеги, помогите советом в бытовой ситуации... В квартире ооочень жарко, и очень сухо. Увлажнитель не справляется . На батареи ( старые, чугунные) поставить краны пока не представляется возможным. Вопрос, может чем накрыть ? каким либо изаляционным материалом ?
пеной монтажной можно обработать немного для уменьшения площади теплообмена, а трубы энергофлексом закрыть
Конечно!
Картоном, только и между стеной тоже
Мы накрываем одеялом, и уходя форточки настеж. Этаж позволяет).
на работе делали экраны из пробки. маты такие, их для досок с булавками покупали, а мы остатки на экраны пустили. уж дюжа батареи жарили.
ну можно еще мокрое банное полотенце на батарею сверху стопкой класть. правда сохнет быстро, зараза.
Мы накрываем одеялом, но не помогает, а у меня киндер маленький , форточки не закрываем, даже зимой :unknw:
когда переехали в новый офис, там батареи с регуляторами были, по закрывали все краны - и все равно жарень, окна открыты. народ-то по соседним помещениям батареи не приглушает, вот от них и нам доставалось по полной.
так что пробковый мат на лицевую часть батареи (к нему и прислониться приятно, когда на полу сидючи с мелким возишься, да и головой не влетит) и с низу чем-нить заткнуть, чтоб конвекции было меньше.
Трубы закрывал трубчатой изоляцией, а батареи чехлом из листового теплона с фольгой, фольгой к батарее.На батарею также можно навесить жестянок пивных с водой.
Такая же фигня.Я думал ,что только нас за наши деньги пытают.Одеяло снижает примерно на 1-1.5 градуса-проверено.
накрывать чем либо несильно эфективно, нужно препятствовать теплообмену, у меня было както что всю батарею в пену наглухо закотал и всеровно жарко было, так что пришлось все трубы энергофлексом обтянуть, так и регулировали температуру снимая/ставя энергофлекс.
Если пеной страшно покрывать попробуйте пенопластом строительным облошить и дырки скотчем заклеить.
Мой итог: теперь радиаторы биметал с автоматическими регуляторами
Надо не накрывать, а УКУТЫВАТЬ! Т.е. со всех сторон, в том числе и снизу.
Снизу незачем, а вот вверху теплому воздуху дорогу надо перекрыть.
тоже склоняюсь к версии сделать из листового пенопласта аккуратный короб(прикинуть по месту картонные раскройки, клеить монтажной пеной), который полностью будет закрывать батарею от самого пола. И внешний вид у него будет приличный, и теплоизоляция должна быть более чем достаточная.
Пенопласт лучше брать высокой плотности, из соображений механической прочности , Если вдруг станет слишком уж прохладно, можно добавить несколько отверстий вверху-внизу короба.
Изменено пользователем Победит
Еще вариант всем не платить,чуть теплые будут или вообще отключат :crazy:
