GTI
Червячная пара поворотного стола.
Опять вопрос по поворотному столику.
Где-то в темах проскакивало, что люфт в червячной паре выбирается каким-то эксцентриком или как-то так. Схемок или объяснения конструкции не смог найти.
Кто-нибудь имеет фотки, наброски, силы для словесного описания сей хитрой конструкции?
У меня ночью родилась идея - может колесо из 2-х частей сделать? Посадить заготовки на одну общую втулку, притереть плоскости, скрепить винтами (или еще чем-то), но так, чтобы была возможность поворачивать одну часть колеса относительно другого на 1-2мм. Нарезать зубья. И именно таким поворотом одной части регулировать люфт?.
И второй вопрос.
Какова техника притирки червяка к колесу? У меня пока только один вариант в голове - ввести в зацепление и "поливать" абразивом, замешанным на масле. Причем все после термички.
Люфт в червячной паре устраняется либо небольшим перекосом червяка, либо его адекватным поджимом..
Шлифовку Вы описали верно.
Спасибо.
Если утрировано, то, наружный диаметр эксцентрика сопрягается с корпусом, а во внутренний входит червяк, таким обазом вращая эксцентрик мы либо выводим червяк из зацепления, либо подводим к колесу, добиваясь минимального люфта, при этом стол чтобы вращался без заедания.
Все правильно. Удобный механизм вывода червяка из зацепления на случай установки делительного диска.
Тут я выложил некоторую доработку поворотного столика http://www.panarin.info/index.php?option=c...%ED%E5%ED%EE%21
Изменено пользователем Panvic
Все, понял. Спасибо огромное всем. С эксцентриком буду делать.
Кстати, это давно известная идея. Безлюфтные передачи так делают, как прямозубые, так и червячные. Правда, в тех системах, что я видел ещё пружинка была, чтобы половинки шестерёнок стягивать.
Как всегда опоздал. :good:
Еще в нете есть про черв. вал с переменным шагом, благодаря которому можно регулировать люфт не эксцентриком, а продольным перемещением вала. Но в домашних условиях не представляю как следать.
Обычную трапецку научился делать, ничего сложного, а вот переменный.....
Так сделайте конический червь с постоянным шагом.
И второй вопрос.
ИМХО, таки не очень хорошая идея: если колесо "цветное" — бронза там или ла_тун, то после такого "душа" абразив останется в нем навечно, а червяк, даже самый наикаленейший, проживет в такой паре недолго. Лучше, наверное, его шлифовать отдельно на соотв. станке или приспособе. Шлифовать до заданного профиля. Притирка в этой паре наф. не нужна — главное, чтобы было изначально соответствие профилей, а дальше и так приработается. Также важно предусмотреть возм-сть выбирать в этой паре осевой и радиальный люфт, обеспечивая зацепление с натягом. Кста., для червячной пары осевой натяг червяка является гораздо более серьезной проблемой, чем радиальный люфт.
Насчет размыкания червячной с помощью втулки-эксцентрика: сперва крайне желательно "прикинуть на бумажке", иначе может получиться так, что при смещении замыкания/размыкания червяк начнет "разваливать" колесо, что сильно сократит время жизни пары. В идеале использовать пару коаксиальных эксцентриков, чтобы ось червяка перемещалась по прямой, а не по дуге.
ЗЫ: в силовой червячной, ИМХО, делать составное колесо для компенсации люфта в зацеплении совершенно лишнее: регулируемый межосевой натяг решит проблему гораздо более эффективно при условии правильного профиля зацепления.
Ещё важно, чтобы профиль зубьев был такой, чторб при попытке выбрать люфт червяк и колесо упирались бы друг в друга рабочими поверхностями, а не вершинами зубьев, иначе есть шанс получить одновременно и люфт и заедание.
Эт понятно. Так и собираюсь делать.
ИМХО, таки не очень хорошая идея: если колесо "цветное" — бронза там или ла_тун, то после такого "душа" абразив останется в нем навечно, а червяк, даже самый наикаленейший, проживет в такой паре недолго...
Колесо и червяк стальные. Нету бронзы нужного диаметра.
А по этому вопросу надо смотреть тему "Литьё в домашних условиях"
...В идеале использовать пару коаксиальных эксцентриков, чтобы ось червяка перемещалась по прямой, а не по дуге.
Иногда можно посадить червяк во втулку/сухарь, перемещающуюся прямолинейно по пазу, и уже на нее/него давить эксцентриком. Изменено пользователем Payalnik
Уже смотрел. У меня горелка без наддува. Пробовал плавить - не получается.
Интересно, винт от китайского 100мм столика можно закалить?
А то что-то совсем мягкий металл, задирается...
Был вообще "драный" тупым резцом. С большего его заполировал, стало значительно лучше...
Злые языки сказывают, что в природе существуют цинковые антифрикционные сплавы с температурой плавления под 400 градусов, да и по прочности цинк уж не хуже бронзы С30.
На то есть такой процесс, как цементация. Деталь выдерживается несколько часов при 900 - 1000 градусах в смеси дубового угля с карбонатом бария (уголь, говорят, можно любой, вместо карбоната бария взять соду, но процесс будет медленнее)(размельчить и перемешать). Получившийся на поверхности науглероженный слой вполне закаливается. Вообще вопрос не по теме. Это бы в раздел "Термообработка"
Изменено пользователем ...
Так, тема медленно сваливается в "поговорить", так что позволю себе подвести итог:
Червячная пара (колесо + червяк) делаю из ст.45 или 40Х (что найдется в гараже по размеру).
"Метчик" для колеса - ст.40Х калить до 55 и выше.
Червяк делаю конический, трапец. резьба. Выбираться люфт будет продольным перемещением.
После изготовления червяка и колеса - цементация или закалка. У колеса калятся/цементируются только зубья. Твердость больше сделаю у колеса - проще червяк нарезать новый.
После термички - притирка абразивом.
Джентельмены!
Ещё раз...червячная передача относится к т.н. безлюфтовым передачам- у вас идёт полуобхват червяка колесом... который компенсирует все неточности сопряжения..
Т.е. возможный люфт в нормально сделаной ( с колесом имеющим радиальные..НЕ линейно-цилиндрические зубья!) червячной передаче выбирается указанными выше способами.
Не стоит путать эту передачу с обычными, цилиндрическими передачами.
Изменено пользователем GLOK
А о какой червячной передаче вообще речь? Их много видов. Помимо традиционной существует ещё и глобоидная с вогнутым червяком. И торцевая, где зубья нарезаются не на цилиндрической поверхности колеса, а на торце. А недавно появилась исчо ицилиндро-тороидная.
А принципиальная разница, для указанного топик-стартером случая..какая?
Общее для всех подтипов этой передачи
"Плавность работы.
Бесшумность.
Большое передаточное отношение в одной паре.
Самоторможение.
Повышенная кинематическая точность"
А все дальнейшие ухищрения ИМХО для борьбы с
"Сравнительно низкий КПД.
Большие потери на трение (тепловыделение).
Повышенный износ и склонность к заеданию.
Повышенные требования к точности сборки, необходимость регулировки
Необходимость специальных мер по интенсификации теплоотвода"
(с) http://ru.wikipedia.org/wiki/Червячная_передача
Ещё не в одной червячной паре (даже штампованной, пластиковой..) люфта не видАл..
В тему:
http://wwwcdl.bmstu.ru/rk2/lect_14.htm
Совсем не обязательно, чтобы все колесо было бронзовым. Можно прикрепить бронзовые сегменты нужной толщины на поверхности колеса. Их изготовить не сложно.
После этого обработать на токарном всю сборку и нарезать зубы.
Мест стыка сегментов можно не бояться -а еще лучше сделать их косыми.
Да по-большому счёту для поворотного столика из чего угодно сделать можно !
Не думаю, что там ожидается секундная точность угла поворота!
Да..ишо в тему:
http://www.astronomy.ru/forum/index.php?bo...ay;threadid=412
Толко следует учитывать, что там речь ведется о максимально точных ЧП!
Точных - это с минимально возможными ВЧ и НЧ колебаниями скорости предачи (в поворотном столике это не нужно..)
