Здравствуйте!
Понадобилось 2,5 года,чтобы определиться какие станки мне нужны для работы.Определился.Хорошая мысля приходит опосля.
Взял пантограф 6Л643 под переделку в фрезерный.Посмотрел,подумал,не то (зачем брал :unknw: ).С ним что-нибудь решу.
ТВ-16 до конца доделаю,хоть всё медленно идёт.
Вообщем созрел.Нужно что-то более по промышленнее,для работы не хобби.И пока гроши есть.
Косаемо токарного.Почитал темы,по габаритам (это весомый аргумент) подойдёт 16У03П.Как они в деле?Некоторые поругивают чугун,из которого он сделан.Наверно не хуже китайца.
Хотел узнать, какая разница длинны станины между 16У03П и 16У04П?
И приблезительный вес без тумбы.Паспорта читал.Длинна там общая с ручками ит.п.
Или есть другие станки таких габаритов ?ТВ-7 по сравнению с 16У03П сопоставим только габаритами.
ИЖ250, 1П611, 1И611 велики для меня.Жаль.
Сам работаю на Ижике 95ТС и 1К62.
Посоветуйте.
Спасибо.
Подскажите точные габариты станины 03 и 04.Длинну станин.
Спасибо.
16У03П. Верх - 160, низ - 110, высота полная (с опорами) -210, высота в сечении - 170, длина - 800
Изменено пользователем Andreyka
Спасибо,Андрей!
В живую их не видел,поэтому выспрашиваю чего в паспорте нет.По жёсткости должен быть получше ТВ-шек.
Теперь про 04 узнать бы,для сравнения.
Изменено пользователем шаублин
16У03П и 16У04П в основном различаются высотой центров, у 16У04П она больше, массой, 16У04П тяжелей на 50 кг, и 16У04П длинней на 10 см и, соответственно, РМЦ тоже больше на 10 см. Если брать, то я взял бы 16У04П. Подробней написано в техописании, здесь в файлах есть как минимум 2 паспорта к ним в которых есть сводная таблица характеристик.
Даже те, которые армянского производства с ТВ-шкой и рядом не стояли. По жесткости в первую очередь
Насколько я помню (впрочем не очень уверен), в сечении станина один-в-один с 03-м, а вот по длине побольше мм на 150.
И еще, помню две модификации 04-го, у одной задняя опора точно на том же расстоянии от ПБ что и у 03-го
(остальная часть станины как бы висит консольно, у другой опора на краю станины. Думаю это все же не так важно.
Ну и правильно народ написал, 04-й гораздо приятнее по размерам обрабатываемых заготовок.
Не слушайте Alex22, ТВшки школьные уступают 16У03П/16У04П по всем параметрам, лучше почитайте о них в соответствующем разделе.
Так и он о том же...
Именно их(16у03п и 16у04п ) только Кировакан собирал?
Другие не встречал...
Сейчас в АВИТО ,Питер.
Пишут 16у04.
Помоему это 03.Других фото нет.
На звонок не отвечает :unknw: .
Это точно 03-й.
По фото можно определить сравнив ширину суппорта и свободную часть направляющих станины.
У 03-го это соотношение такое суппорт 320мм, "остаток" станины в сумме 230 мм.
У 04 часть станины выходит за заднюю опору немного.У этого нет.
А у 04 штатный патрон тоже 100 мм?
Хочу пийти к выводу,какую объяву дать.Про 03 или 04.
130мм
У них у обоих патроны 130 мм, конуса в шпинделе и ЗБ, проходное в шпинделе тоже одинаковые.
Продают 16у04п,не понятные хар-ки.В паспорте по другому.Переделка наверно.Имею в виду шпиндельные.
Технические характеристики:
Наибольшая длина обрабатываемого изделия L, мм 380
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм 200
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм 115
Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе, мм 23,5
Наибольший диаметр прутка в цанге, мм 14
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 24
Число резцов, устанавливаемых в резцедержателе 4
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 110
Мощность электродвигателя главного движения, квт 1,1
Количество оборотов электродвигателя главного движения ,об/мин 1400
Мощность электродвигателя электронасоса, квт 0,12
Количество оборотов электродвигателя электронасоса, об/мин 2800
Длина, мм 1310
Ширина, мм 690
Высота, мм 1360
Масса станка, кг 700
Нет 03 и 04 разные по размерам .
Станок 03 у меня есть .
я его полностью разобрал на "атомы"
Так , что как он изготовлен вижу .
Мне пока не понравилось только то что задняя бабка не имеет регулировки ,
муфта включения перебора имеет грандиозный люфт , крышки кривые . и резцедержатель не лежит на плоскости салазок на шайбе .
Из плюсов наличие перебора , большое и сквозное окно в станине , легко будет падать стружка , а также серьезный подшипник в шпинделе .
А также конус морзе 2 в задней бабке.
Это я его сравниваю с Поляком TSA-16 понимаю неожиданное сравнение но к Поляку я просто " прерос " он как мое продолжение , и на нем чего я только не точил .
Пока склоняюсь к мысли отказаться от тумбы постамента 16у03п и сделать ему стол , у меня проблема с местом
Тумба массивная но пустая внутри и ящики там сложно сделать .
Изменено пользователем tsa-16
В троем легко можно перенести .
Надеюсь.
Насколько я помню, у 03 посадка поворотных салазок Ф35, а у 04 - Ф40.
Vadуm, я неаккуратно выразился, естественно Кироваканец лучше ТВ-шки, даже несмотря на то, что он Кироваканец. Гланая его беда, что его плохо собирали. С заусенцами, перекосами, песком, и без шайб..
песком,
Могу заверить песка было так много и он был слегка закрашен от него и умерли подшипники
Я ставить без родной тумбы буду на сварную.На счёт регулировки ЗБ,да и фиг с ней.Главное чтобы соосность с ПБ.
Решено,буду искать 03. :rolleyes:
Для этого и нужна регулировка.
Да не, один раз все отшабрить, если что, и забыть.
А конуса там запросто точатся малой продольной, ход у нее очень приличный.
