bt878a
Утепление металлического гаража, есть вопросы (+)
Добрейшего времени суток всем!
Есть обычный металлический гараж 3х6м, изнутри утеплен 40мм доской. Крыша двускатная не утеплена, но есть плоский потолок из досок 25-30мм. Пол бетонная плита 15-20см с сеткой из арматуры внутри. Все это хозяйство не устраивает по двум причинам: доски не струганные - притрешься, рвет одежку, или оставляет занозы надоело! :) на крыше иногда скапливается конденсат и капает на потолок из досок, а потом и внутрь гаража - инструмент ржавеет не хорошо. Ну и наконец, хотелось бы зимой включить обогреватель и довести температуру в помещении до +15С чтобы поработать немного, ждать на разогрев по пол дня не хочется..
Решено было поверх доски обшить пенопластом 30мм, а сверху накрыть плитами OSB 3 12мм. Крышу утеплить просто листами пенопласта, а на потолок так же набить OSB3. Вопрос в чем: нужно ли что либо класть между пенопластом и досками? Чтобы не гнили? И между пенопластом и OSB 3 ? Хочется сделать правильно, чтобы послужило максимально долго.
Буду благодарен за любые советы!
Сендвич панели полиуретановые может вполне подойдут под ваши задачи.
У себя вот так делал. Между металлом и утеплителем вентиляция и мембрана. Обратите внимание на отверстия в металле под обрешеткой. До этого было утеплено прямо к металлу. Проржавело здорово. Хорошо железо толстое было. Зачистил и грунт эмалью по ржавчине обработал.post-23027-046829200 1383120159_thumb.jpgpost-23027-065561300 1383120183_thumb.jpgpost-23027-026554500 1383120200_thumb.jpgpost-23027-022312500 1383120216_thumb.jpgpost-23027-057310700 1383120233_thumb.jpg
Я извиняюсь а где почитать про помещение на фото? Это мет. Бочка или ангарчик из проф трубы?
Предложенный вариант утепления из первого поста:
Будет образовываться конденсат, утепление символическое, теплопроводность стены 1 м2К/Вт.
Обычно утеплят по этому варианту:
Теплопроводность стены будет 3,6 м2К/Вт.
На цветмет , и в две цены от лома
Термос нерж.
Вопрос снова стал актуален. Надо утеплить изнутри мет гараж из 3мм стали, каркас из 50*50*5мм уголка. Вопрос:
- если я наварю шпильки м6 к стенам изнутри и на клей к металлу прикручу 50мм пенопласт, а потом к этому пенопласту на клей добавлю еще один слой 50мм? Металл стен не сгниет?
А не проще ли стазу 100 мм сделать??
А потом изнутри закрыть пенопласт ДВП или ОСби.
Лично мне ОСБи не нравится, говно это. Металл изнутри нужно покрасить и ничего ему не будет.
Утепляться надо снаружи.
Это мет гараж из 3мм стали. Бытовки строительные тоже изнутри утеплены.. смысл не утеплять мет гараж изнутри и греть его???
освойте простой калькулятор. https://www.smartcalc.ru/thermocalc
Клеить к металлу пенопласт не имеет смысла - отклеится, и металл проржавеет очень быстро.
По правильному снаружи внутрь: лист металла, вент зазор, утеплитель, гидропароизоляция, внутренняя отделка.
Согласен, только в конкретном случае металл можно рассматривать, как наружную обшивку/ветрозащиту.
То есть к мет стене изнутри нужно каким то образом прикрепить обрешетку из дерева, потом уложить слой мембраны и потом слой мин ваты? Укрыть минвату пароизоляцией и зашить фанерой или осб?
Тогда вопрос а с обрешеткой в таком случае проблем не будет? Ведь это же прямой контакт металл-дерево, одно будет гнить другое ржаветь..
Ничего вечного не бывает. А лет на 25-30 хватит. А к тому времени и гаражей уже и не будет.
fedotov,
Ну если 25-30 эт почти вечно :) Мне главное чтобы плесени небыло внутри и конденсата чтобы с потолка не капал... Так все же какой правильный пирог сделать? Утеплять снаружи нет возможности, да и не хочу. Изнутри к листам приварены уголки 50*50*5мм в качестве перекладин и ребер жесткости, посему их надо как то скрыть чтобы исключить мостики холода...
Гуглить вентилируемый фасад.
Если изнутри уголки есть, то крепить обрешетку на них.
В самом гараже можно насверлить сверху и снизу отверстий для вентиляции. Для крыши отверстия сверлить на фронтонах
Интенсивность гниения (выделения конденсата) будет напрямую зависеть от ваших посещений и отопления. Металл паронепроницаем поэтому нужен вентфасад. Однако, если удастся приклеить путик к металлу абсолютно плотно и без доступа воздуха, то гноя тоже не будет.
Я собирался утеплять небольшой навес, обшитый профлистом. Крутил-вертел этот калькулятор https://www.smartcalc.ru/thermocalc , и добился таки нужных значений выбрав вентилируемую воздушную прослойку между металлом и утеплителем.
Для наглядности:
Изменено пользователем l_denis
l_denis,
В моем случае это не достижимо :sad: уголки 50мм же... Если бы были ровные стальные листы, да, 5мм вент зазор можно было бы оставить, а так поверхность сильно не ровная. В самом простом случае 10-60мм получается воздуха.. Ну либо все это пространство пытаться запенить пенополиуретаном, но сдается мне выйдет сильно дорого.
UA9XTL дело говорит, будет тепло и сухо. Но, вентиляция, там где должна быть - должна быть и все слои по технологии с приемлемым качеством материала и работ. В противном случае весь это бутерброд превратится в рассадник плесени, зря потраченный материал и напрасно проделанную работу с последующим демонтажем.
А что мешает такой зазор оставить? Хуже от этого не будет, а вот если запенишь пространство то будет хуже.
Весь смысл в том, чтобы металл не контактировал с утеплителем. Вент. зазор - это считай улица, а металл получается как бы отдельно от стены и в теплопроводности не участвует.
l_denis,
В этом случае - гараж будет как бы отдельно на улице.. и весь мокрый от конденсата внутри и снаружи, вода будет ручьями течь...
Кстати, основание гарада рама из труб 76мм с двумя поперечинами. Если углы усилить приваркой треугольников 5мм с катетами 10-15см, то при волочении гаража он не деформируется?
Некоторые выкладки весьма занимательно читать:) Поскольку вы инициатор темы, позвольте спросить, откуда вообще и по каким причинам возникает конденсат?
dzintars,
Из воздуха... Теплый воздух содержит в себе больше влаги чем холодный. При охлаждении теплого воздуха на холодном металле образуется конденсат. Школьный курс физики однако :)
Изменено пользователем bt878a
Ну да, это любимая фраза в народе. Тут ее каждый второй повторяет:)
Почему вам кажется что стоит только обшить пенопластом гараж и он тут же потонет в конденсате? Причем изнутри и снаружи?
