single
Расточка сквозного отверстия в патроне 80 мм
Звиняйте, если боян, но конкретных рекомендаций я пока не нашел.
На 3х кулачковом токарном патроне 80мм - отверстие 14 мм. Люди его растачивают без печальных последствий до 17мм. А вот как именно лучше это сделать - и чем, на каких режимах... Сверлом 17 из задней бабки, или фрезой 17 с суппорта... Посоветуйте! Мне точить как раз из прутков 16мм цв.мет. пока в основном предстоит, так что польза будет конкретная.
Не хочется при наличии станка обращаться к проф.токарю без крайней необходимости.
Расточным резцом с суппорта.
Думается мне, что фреза на 17 мм - редкость.
17мм - это сильно убитая фреза на 18мм :good:
Конечно расточным резцом! Чего тут думать. Нет нужного резца? Берите пруток 12мм, делаете в торце его два отверстия до 45 градусов к оси, одно резьбовое, в него винт. Во второе отверстие устанавливаете кусок твердого прутка Ф2.5...4мм заточенный сответствуюшим образом, такой пруток может быть вырезан из отвертки (из хром-ванадия) или хвостовиком сверла закаленным газовой горелочкой. Сверлить пруток (державку 12мм) удобно на самом станке, зажав в резцедаржателе повернутом на нужный угол.
Изменено пользователем Stepanov
Я растачивал расточным резцом с твердосплавной напайкой. Оборотов 500 давал. Думаю и простой быстрорез запросто справится. Металл там прекрасно режется.
Расточным - ладно, с этим ясно. А желательные особенности заточки этого резца или материала есть? - у патрона там же не постоянная резательная нагрузка будет, а с дырками от кулачков - бить будет... Извините, я в этом деле около нуля пока, раньше только на дрели все точил... А теперь вот, свалилась гора вопросов.
Или просто на малой подаче и низких оборотах (400-500) - любой расточный резец пойдет?
Изменено пользователем single
Чем уродовать патрон 80, может, установить диаметром 100мм???
Я ориентируюсь пока по форумам. Говорили, что 100 тяжеловат. Вроде в основном люди растачивают без ощутимой потери жесткости.
Еще говорили, что существуют 80мм сц 4х патроны с готовым 22мм отв. Но на сайте Коноплева я такой 80мм сц 4х спросил - а у них 15мм внутренний.
Из собственного опыта: ставил на BD-7 патрон 125 мм(оказался под руками!), изготовил в нем десятка два деталей, в основном, из стали. От расточки отверстия в патроне 80мм отказался сразу. Использую попеременно на станке и тот и другой в зависимости от размеров обрабатываемой детали. Патрон 80мм весит ок. 1,7 кг , патрон 125 мм--ок. 5кг...С большим патроном давал станку до 800 об/мин--полет нормальный... На патронах и на флянце шпинделя нанес метки--при перестановках биений не наблюдаю...
Изменено пользователем Саша-токарь
Вот Ф200мм штатно работает до 3000об/мин. А маленькие пропорционально выше.
Заточка обыкновенная для расточного резца по глухим отверстиям. Если делать будете то проще вначате режущую пластину (стержень) закрепить в оправке винтом (рекомендуется на стержне лыску сделать чтобы не прокручивался) а потом заточить в этой оправке с вылетом 1...2мм - шоб влезло в 14мм. Растачивать на оборотах на которых вибрация меньше, обороты побольше, снимать по ~0.5мм на проход.
Мужики, может у вас аська есть? Я на каникулах сюда могу не выйти, а срочные вопросы наверное будут - станок мой вроде в Москве сегодня грузят... придет дай бог аккурат к НГ.
я асей не пользуюсь. :pardon:
Чего мучаться, разместите объявление "Поиск исполнителя" - расточить отверстие..
Ну вообще-то я про только спросить. Ладно, буду пробовать разбираться...
Мне здесь, на форуме, попадались и фото и описание процесса расточки в патроне 80мм внутреннего отверстия аж до 22мм!!! То есть, проблему эту уже решали--полазить , поискать...А станок у человека был, кажется, BD-7...
Не надо забывать, что внешняя стенка растачиваемого отверстия является опорой клинового механизма. Если у оставшейся стенки не будет необходимой жёсткости, заклинивание ослабнет. У маленьких патронов и так клин имеет более тупой угол, а тупой клин вылетает легче.
Интересно, что, с этой точки зрения, можно считать печальными последствиями, если стенка осталась, например, 1 мм - выпучивания внутренней стенки отверстия патрона, которое может быть незаметным, появление трещин по переходу с посадочного диаметра улитки на торец или выламывание улиткой и кулачками передней стенки патрона (кулачки-то постоянно мечтают "зевнуть") ? :rolleyes:
Забыл! Правильно говорит Саша-токарь! Лучше побольше патрон поставить. :good:
Изменено пользователем самоделкин
С хорошим инструментом и работа радует. А если самый главный курочить.... Ведь конструктор чем-то думал, когда такие размеры давал. А если однотипный материал, может о цанге подумать под д16?
Вытаскивать пальцами из цанги калиброваный пруток, не всегда без мата получается, а некалиброваный - слов не хватит. :rolleyes:
Странно, а что, через заднюю дырку чем нибудь ё..... нельзя? Цанга-то сквозная, а от глухой коллеге пользы не будет.
Процесс перехода от рабочего места до задней дырки как раз и сопровождается известными выражениями. :rolleyes:
А разве в этом патроне не улитка?
Для одного эксперимента растачивал восьмедесятку под Ф20.1 дальше уже нельзя там оси сателитов рядом.
single
Делал так, всё прекрасно работае и удобно.
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=835&st=60
Патроны все разные, поэтому перед проточкой надо снять патрон и разобрать его, померить все нужные размеры для выбора диаметра проточки.
Установить патрон на шпиндель, одцентровать его по индекатору.
http://www.youtube.com/watch?v=Hi_s0iQkRFA
Патрон делают из чугуна, есть и стальной, резец расточной ( ВК-6 ), ( ВК-8 ), он лучше держит переменные нагрузки.
Подача ручная, глубина среза 0,5мм. на диаметр.
Забыл: будеш собирать патрон смаж внутренюю сторану улидки, где шестерни, графидовой смазкой.
Улитка, её посадочная поверхность у патрона и гребёнки кулачков взаимодействуют как сложный клин, только искривлённый. :)
wypa, большое спасибо за подробности, в частности по резцу. А то продавцы спрашиваеют "какоооой материал?", а я хрен знает что им сказать.
Станок уже в пути, придет в через 4 дня! Интересно, сколько уйдет сил и времени на его доводку к рабочему состоянию, не говоря уж о толковом.
Рекомендуют смыть консервант с ВИДИМЫХ частей - суппорт, задняя бабка... А в блоке двигателя/шестеренок? Или удалить там все смазки... и литол+моторное? Подскажите!
Конечно, сначала погоняю его на холостом часа 2-3, послушааю... но...
Вопрос архиважный: что нужно смотреть и править в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, чтобы ИЗНАЧАЛЬНО не накапливалась критическая хрень? Какие фатальные перекосы, клинья, лишние густые смазки в труднодоступных местах... Бывает ведь, думаешь что туго идет, потому что новое, приработается... а оно там так притрется/скривится, что хрен исправишь без замены.
В общем, что ЛЕЧИТЬ СРАЗУ?
