Payalnik
Тихоходный шарнир под сильной радиальной нагрузкой
Здравствуйте. Надо сделать небольшой шарнир, на который давит радиально почти 200кг. Качающаяся платформа для кресла толстяка, уважающего надежность в механизмах. В покупных просто ось Ф8мм в отверстиях пластин S2.5мм. Вваривал втулки чтоб расширить зону контакта, мазал всем подряд - съедает и ось и втулки все равно быстро. Вкупе с остальными косяками покупного кресла решил делать новое сам. Вот думаю, может игольчатый подшипник поставить небольшой? Выдержит ли такую нагрузку подшипник наружным около 20мм? От чего бы его взять? Хорошо бы от отеч. авто подходящий подобрать.
возьмите палец от авто-мото, ижевские 14 - юпитер, 15 планета и бронзовые втулки к ним
если клиент это своим весом раздавит - с меня пиво
поставьте шаровые опоры от жигуленка
Изменено пользователем технарь В.В.
А если крестовину кардана приспособить?
Шаровые опоры, крестовину кардана. Кресло - хохотунчик, забавно. Есть мужик за два метра роста и далеко за 180 кг весом, ему кресло персональное делали, там ось 15мм и втулки из бронзы, внизу опорный подшипник из одного шарика Ф10мм, пять лет эксплуатации доказали правильность решения.
Узел типа подшипника имхо удобнее ставить, а с шаровой вообще изврат с фиксацией положения получается, не вариант. Палец поршневой можно, но его ж зажимать с двух сторон, втулка и он сам широкая, а таких узлов два... Хорошо бы найти что-то вроде подшипника, не такое длинное как палец и допускающее консольное крепление.
Какой ширины втулки?
ну поставьте ступичный подшипник
шарнир маятникового рычага возможно впишется (оську я обычно заменяю на нужную мне).
Это перебор, да и не влезет. Игольчатый подшипник примерно d15 D21 B15 не выдержит разве? Изменено пользователем Payalnik
Payalnik, 10мм.
Бронза была не берилиевая часом? Мне ее не достать думаю.
igor sv 59, спасибо - сам характеристики искал. Значит подойдет даже намного меньшего размера.
Вопрос принимает вид - где применяются мелкие (наружный вкл. до 21) игольчатые подшипы с обоими кольцами, чтоб купить без проблем можно было?
Бронза марки ПППР (Первая Попавшаяся Под Руку).
Хорошо, как вариант пригодится. А игольчатые подшипы мелкие в авто есть? Хотя бы со штампованным наружным? Глянул цены на скф - двадцать евро штука. Да... Лучше бы попроще. Китайские насколько дешевле и есть ли в продаже?
Да выберите с каталога подходящий подшипник и купите в интернет магазине или в специализированном, в Москве это же вообще без проблем.
Можно взять и другого производителя.
Подбирайте следующим образом. Пример НК 15 12 15 - внутренный диаметр, 12-толщина в мм. Забиваете в поиск и получаете полные его размеры , там же ищите где купить.
Покупал НК 4016 ( размеры 47-40-16) в Одессе обошёлся 136 грн. Германия, Польский 90 грн.
Тогда подшипниковый узел от водяной помпы. Уж с ними то есть из чего выбрать... вал там длинный торчит, узел фиксации к нему запросто приделать.
Вот эти с Гольфа.
Изменено пользователем zlezar
например от жигулей, размеры: вал ф16, корпус подш. ф30, длина корпуса 39,
Спасибо, наверное от помпы и поставлю.
Из всего, что в данном случае работает - пара: винт-гайка. Реализована в задней вилке мопеда или мотоцикла.
При надлежащей смазке и диаметре - вечная штука. Есть недостаток - небольшое осевое перемещение, но думаю оно тут на скорость не влияет.
есть игольчатые на этих шатунах, с другого конца, только нафига
только нафига
тоже не въеду
Вам же предложили заюзать крестовину автомобильную(на кардане стоит) с колпачками ...резать на 4 части болгаркой и будут 4 шарнира(два кресла сделаете) ....мозно заюзать б/у(всмысле хлам) на сто за спасибо отдадут...
Вот меня посещала на днях фантазия, здесь то я её и выскажу.
А что если нам прочитать слово "игольчатый подшипник" буквально? Купить несколько наборов игл для ручного шитья, да забросить между втулкой и осью, которые предварительно проточить до правильного размера? Сталь в иголках не какая попало, а весьма даже интересная. Иголок будет много, и они довольно длинные, таким образом, с площадью опоры вопросов не возникнет. Понятно, натолкать иголок нужно будет плотненько, чтобы они там не могли повернуться набекрень. Таких подшипника на кресло толстяку два... около 100 иголок, например, пойдёт. Я думаю за тонкие иголки, до 1 мм.
Возможно, придётся у игл обрезать начало и конец, пошлифовать торец и снять микрофасочку. Вот чисто спортивный интерес гложет... :) Вдруг приглянется? Для пущей правильности в магазин с иголками прийти с микрометром и проверить иглы на одинаковость. :crazy:
Да, а почему не нравится поставить пару радиально-упорных подшипников во втулку от старого кресла?
я в детстве такой прожект реализовал, мне подфортило и в моём детском барахле сразу нашлись два подходящих подшипника. Эта конструкция до сих пор живёт. но не используется. Подшипник побольше по внешнему размеру равен внешнему диаметру трубы и стоит на её торце. Обжат вместе с трубой стальным хомутом (по случаю тоже оказался в наличии). Нижний подшипник был/есть меньше внутреннего диаметра трубы миллиметра на два. В детстве только коленки и были... вот на этих коленках я позабивал в зазор между подшипником и трубой медных клинышков, и работало на ура! Ось для этого чуда я заказал на завод, там её выточили в лучшем виде. Главная особенность этого кресла была его высота, около метра. Много времени жизни проведено на этом кресле, по высоте оно делалось под имеющийся подоконник (он вместе с коленками в те времена был моим верстаком). Так что хоть я и не толстяк, но рычаг там был увеличенный ростом кресла... и качался я на нём много :)
Изменено пользователем юный техник
Идея неплоха. Для кресла - сойдет. Для более сурьезных применений - вряд ли. Иголки не обязаны быть прямыми, и диаметр может погуливать. Особенно сейчас, когда всюду продукция "stainless china"...
