vu2mbc
Коротит ввод стола
Уважаемы коллеги обращаюсь с просьбой помочь разобраться с чертовщиной, помоги с советом, случилось какая-то чертовщина, стал коротить стол на установке УВН-700 магнетронная машина, отключил двигатель вращения стола, прочистил изоляторы, в этой установке ввод стола изолирован двумя изоляторами, один стоит на сверху крыши камеры( на атмосфере) , второй внутри камеры в вакууме, проверяю мегометром на атмосфере всё нормально на 1000 вольт не коротит, как только качну немного вакуума до 400 Паскаль уже коротить сильно, напускаю воздух перестаёт коротить. Сделал простую схему взял болт приварил к диску, вставил в отверстие на крыше камеры( где стоял ввод стола), в место изолятора стоит резиновая прокладка, расстояние от болта до стенки камеры 30 мм, завакуумировал, проверяю на атмосфере не коротит, начинаю откачку на 400 Паскаль коротит, с увеличение вакуума корить и на 500 вольт( 200-300 паскаль). Что за чертовщина и изоляторы поставил другие, не помагает, просто в осадке. Может поможите советом был бы сильно признателен.
Все правильно.На атмосфере коротить не должно.
Чуть качнул-коротит
качнул хорошо -опять не коротит
отака-селяви.Тлеющий разряд называется.
Изменено пользователем dr.Vakuum
коротит и на высоком вакууме
Скорее всего, вакуум что-то деформирует. Типа ввод на крышке, а крышка при откачке "гуляет" на пару миллиметров, или резинка садится под нагрузкой.
Было такое. Включали ТЭН в процессе откачки, что-то деформировалось и начинало коротить. Выкинули это "что-то".
:crazy: Что обнаружили, непонятно по каким причинам уплотняющая резинка стала полупроводящей, выбросили поставили новую, сейчас ждём высокого вакуума. Был один случай когда поставили новые шланги для охлаждения магнетрона и было КЗ немогли понять в чём дело разобрали пару раз магнетрон не коротит, включаем коротит, случайно коснулся шланга , а он показывает примерно 20 кОм, выбросили очень далеко шланги, постпавили старые-работает. Вот такие чудеса.
Резина может быть проводящей. Если на нее что то напылилось, а потом при деформации при откачке зазоры сжимаются , и пробой. У меня тоже была такая фишка со шлангами, снабженцы достали дюритовые шланги кислородные, АНТИСТАТИЧЕСКИЕ. Магнетрон с такими шлангами работать отказывается.
Всё проблема решена-победа. Уплотняющая резина подпылилась и при вакууме она сжималась и получался пробой. Всем спасибо за помощь
Изоляция только через рнзину - нарушение. Разве не так?
у меня нагрев подложек просто спираль нихром намотанна на изоляторах типа шпульки от освещения дык вод когда меняю типа на новую вкл на ооочень высоком вакууме тк на малом и среднем простреливаеть и можеть спираль накрыться да и первый цикл всегда типа пустой тк из нихрома улетучиваеться легкая фракция типа -никеля что даеть зеркальность ТЕ брак а потома все гуууд :crazy: вод такая хрень :spiteful:
Алех, не успел быстро ответить.... В ННВ тоже такое наблюдалось, когда изолятор частично покрывался пленкой или слоем масла и пробои. Еще легко тестером проследить падение напряжения на резиновом шланге охлаждения стола 1500 В ( когда пылью покрыт) и чем ближе к столу, тем выше потенциал.
Аналогичная картина на ремне механизма вращения,, который вроде бы изолятор, а однажды коснулся... Еле оторвался и 5 минут искры из глаз ....
Пришлось сильно переделать конструкцию , теперь резинка прячется в изолятор при вакуумировании и на изолятор поставил экран от запыления и сделал пропилы по окружности на изоляторе глубиной 3 мм пару штук, надеюсь теперь всё будет в норме. Прежняя конструкция была заводской.
Михаил спасибо за информацию-...****Аналогичная картина на ремне механизма вращения,, который вроде бы изолятор-*** попробуй покрыть шкивы Алмазоподобной плёнкой она держит 500 Вольт и предохранить ремень от натерания на него металла.
Alex, я лет 100 не проверял , что там с ремнями... Напомнил и сегодня же проверю + для начала , просто протрем ацетоном. Идеально, если шкивы из текстолита или любого непроводящего...
У нас все, естественно, железяки...
