Metal Ghost
Как проверить токарный патрон?
Новый, надпись по-русски, посадка на конус, 4 шпильки. Используется ключ "мама" на 14. Одно гнездо для ключа. Еще есть какой-то фиксатор (под большую отвертку). Чем он управляет? Боюсь применять силу, чтобы не сломать чего...
Вообще-то нужны фотки, а так патрон как патрон, к станку, не к газонокосилке, из описания даже непонятно какого размера, интуитивно понятно, что большой, а вдруг он маленький ...
Ни разу не видел патронов, с ключом "мама"... Может, всё- таки "папа" ? А проверить есть разные способы: от осмотреть, покрутить, померить до понюхать и послушать.
Изменено пользователем chkmatulla
скорее всего реечный(по моему) у меня такой же валяется, ключ ставится не перпендикулярно образующей диаметра( как у обычных патронов), а по образующей.
Ну небыло тогда у меня камеры... :unknw: Более всего меня смутила надпись на боку патрона. :wink:
"При выдвинутом указателе не зажимать и не вращать".
Еще бы документацию на него...
Насколько я понимаю из фоток, то у патрона не коническая посадка, а на ободок центрирующий, просто к нему фланец переходной привинчен. Кстати ценная вещь этот фланец. А вот кулачки фуфло, перевертыши.
А почему?
Vadym, перевертыши- не значит фуфло. У высококлассных прицессионных патронов встрчаются универсальные кулачки. Пример-токарные патроны Рейсхауэр, швейцария
Накладки перевёртыши сырые как правило. Для каких то работ это хорошо для какихто плохо.
сырые как правило
а закалить? :)
А зачем? Они же для того и сырые, чтобы можно было их расточить и выбросить при износе :)
а закалить?
:crazy: А размеры уйдут, от угара и поводок? Мароку стали точно знаете? Опорные плоскости начём шлифовать будете?
ИХМО не надо портить оснастку, а лучше подобрать подходящую под свои задачи. Сырые кулачки для точной установки детали, при чистовом точении.
Остается вопрос - как убрать указатель?
Не думаю, что на этом патроне сырые кулаки, они у него штатные, т. е. для постоянной работы, а значит на все случаи жизни, были бы сырые, то их не делали бы перевертышами, а сделали под определенный вид работы, а здесь они универсальные. А перевертыши эти мне не нравятся именно потому, что перевертыши, ни рыба ни мясо, на разжим крепить неудобно и центровка при этом плохая, т. к. деталь крепится не на дугу губки кулака, а на острые концы перехода разжима и обратной дуги, да и чем вы кулаки менять будете, они то при любом раскладе будут изнашиваться.
Изменено пользователем Vadym
прицессионных
прицессионных - прецизионных, прецизионный - значит точный, но по английски.
прецессия - это явление вращения оси гироскопа при изменении его ориентации.
Будьте внимательны.
Vadym, С орфографией согласен, но только с орфографией :)
Изменено пользователем Afonya58
Это клинореечный патрон. При открытии ключом из корпуса выезжают пеньки- указатели и появляется возможность руками передвигать кулачки. При закрывании патрона нужно дождаться момента ухода указателей- после этого можно выставлять деталь и зажимать. Патрон специфичный, но в хозяйстве полезный.
wasser, спасибо
Ключ вставляется с противоположной стороны от четырехгранного стержня, который позволяет вращать кулачки?
Где бы подробнее, пошагово прочитать про патрон?
Вот фото: (сюда ключ вставляется?) Вроде больше некуда...
Изменено пользователем Metal Ghost
Методика работы с патроном следующая:
1. Ключем с внутренним 4х гранником открываете патрон до момента выезда указателя- это такой пенек, расположенный на лицевой стороне патрона посередине между кулачками.
2. Руками передвигаете кулачки в нужное положение. Кулачки должны передвигаться с легкими щелчкамичерез равные промежутки. Положение кулачков может быть с эксцентрисетом-не обязательно на одном диаметре. При выборе положения следует учитывать, что ход кулачков при закрытии невелик.
3. Если кулачки необходимо переставить в обратное положение, то после открытия патрона нужнонажать на кнопку стопора, расположенную рядом с каждым из кулачков и вывести их из патрона. Вставлять в обратном порядке.
4. После установки кулачков в нужное положение закрыть патрон ключем до момента ухода указателя в корпус патрона. После этого можно установить деталь и зажать ее кулачками.
следует учитывать, что устилие зажима клинореечного патрона больше чем усилие традиционного- не деформируйте деталь. Эти патроны удобны при серийной обработке одинаковых деталей. Также удобно то, что кулачки возможно установить для обработки эксцентричной детали. В целом, это оснастка не обязательна и сильно "на любителя", но иногда стреляет.
