moonlight_diy
Шток амортизатора Ф12.5мм
Подскажите в каких авто амортизаторах искать шток Ф12.5мм? Требуется для замены штока в мотоциклетном амортизаторе.
12,5 мм ни разу не встречал. :unknw: При всём многообразии штока идут шагом через миллиметр.
В американских. Размер явно их, пол дюйма.
Есть такой в польском ланосе, но найти такой амортизатор я пока не смог. Вот и подумал, что возможно еще где-то применяются.
Тоже не встречал, но завтра померяю штоки амортизаторов американского Блейзера, если совпадут выложу .
