Allent
ИК отопление мастерской
Тема отопления ненова, просто расскажу как я решил эту проблему.
Мастерская у меня ок 100 метров, используется крайне бестолково, потолки высокие.
Отапаливать печками можно, но смысла нет если рабочее место около верстака и перемещения в процессе работы происходят максимум на 5 квадратных метрах.
Сделал из алюминия 3 рефлектора под лампы КГИ 1000 по три штуки в каждом. это ок 9 кВт.
сейчас подключение только по 2 лампы и то включенные последовательно, всего ок 3 квт.
светят достаточно хорошо, другого света не использую, на рабочей площадке освещение более чем достаточное даже для мелких работ.
фишка в том что ИК излучение греет непосредственно меня и рабочее место а не воздух.
Стол теплый, пол рядом достаточно теплый, если положить лист ДСП то вообще теплый, ИК его нагревает быстро.
а воздух при этом прохладный. утепления нет никакого в воротах огромные щели ( ну это полезно. типо чтоП вентилировалось)
в морозы ниже 10 градусов включаю солярочную печку часа на два.
неудобств никаких. и экономично по сравнению с воздушным способом отопления, заодно экономим на освещении
Здорово. Еще бы УФ, и загорать заодно можно.
У меня малярка не отапливается ни чем кроме освещения.Даже перегревалась,заменил часть на люминисцентное.
Мастерская-солярий. Это круче чем коттедж с лифтом. "Новые русские" лопнут от зависти !!!
а один ИК излучатель у меня как раз переносной на треноге, именно чтобы краску сушить на изделиях зимой.
ну или себя греть когда работаешь на удалении от рабочего места
Девушек пускать в бикини . И доп. заработок и вообще..... Только на производительности и качестве может отразиться.
На это уже можно наплевать. Производство разворачивается в другую сторону. Лицом (и всем остальным) к потребителю.
А вообще идея очень интересная. Совместить освещение с отоплением. Надо подумать. Объем помещения, экономия и т.д. Наверное нужно нечто среднее, совместное с "традиционным".
Я тоже смотрю в сторону ИК-обогрева, прикинул и экономия налицо, зачем греть весь воздух под потолком?
Это удобно при мелких работах в небольшой зоне.. А на холодных станках работать не очень здорово, они слишком массивные, чтобы их светом греть.
Намедни, по просьбе шефа, считал себестоимость отопления 1 кв.м. по действующим розничным ценам. После подсчёта всех Ккал и Квт. ох..л сам. Оказалось, что на сегодняшний день электричество дешевле!(магистральный газ не считал-у него его нет). И это при классической конвективной системе отопления. А ИК ещё эффективней!
ЗдОрово! Хорошее решение. У меня примерно та же проблема. Займусь плагиатом. 8)
Если помещение-термос,тепла выделяемого освещением и оборудованием бывает даже избыток.
Та же малярка,утром +16,через 3 часа +26,приоткрываем ворота.
Вот я и подумал что греть надо станок а он станет греть остальное и долго не остынет...у меня соотношение площади сарая и объёма станка выгодное8)
а вот что еще интересно, потолочные лампы у меня направлены под углом 45 градусов вниз. на рабочее место и пол рядом с ним.
переносной светильник имеет почти горизонтальный пучок.
когда на улице совершенно зверские морозы ( -20- 25, для Питера это немало) на ночь светильники не выключаю. и вот что интересно, прихожу утром и пол ( бетонная плита до 20 см толщиной) теплая!!! насколько правда можно сказать о таком тепле, но бутылка воды оставленная на полу не замерзает.
минусы- если ИК излучатели расположить точно над головой то голова может болеть. потому прелостерегаю от длинноволнового ИК излучения, оно проникает через кости черепа и вызывает расширение сосудов мозга ( в принципе ничего страшного, но голова побаливает как на солнце).
Птому я выбрал средневолновое и коротковолновое ИК, один черт поглощаясь в тепло превращается.
Длинноволновые ( источники темного света) греют лучше, но в расположении их нужно руководствоваться некими соображениями.
Кстати, Ижорские заводы, а именно цех по производству атомных реакторов отапливается именно так. Иначе его просто не отопить, он метров наверное 20-30 высотой. Под потолком висят газовые ИК излучатели с отражателями вниз, я бы сказал внизу комфортно тепло. довольно необычные ощущения. воздух холодный но не зябко. свежо и достаточно тепло. На улице в то время было ок -22
а можно поподробней что за КГИ 1000
яндекс какуюто уж больно не суразную инфу дает
Так можно жв на шапку никелированную каску одевать! :good:
Вообще хорошая технология, сам вот выбираю подходящие обогреватели. Подскажите какие искать. Нужно два киловаттных.
Изменено пользователем Stepanov
может такие?_http://www.lisma-guprm.ru/index.php?id=51&type=2&viewid=607
да. такие.
я немножко перепутал
КГИ у меня в другом изделии ( ИК оплавление покрытий).
Осветитель заказывать не имеет смысла, его изготовить руками полчаса работы.
отражатель делайте ТОЛЬКО алюминиевый, вывод крепится ( у меня сделано так) медная трубка 8 мм , в нее вставлен провод трубка с проводом расплющена в тисках, та часть куда вставляется лампа сплюснута не до конца, остается щель чтобы вставить контакты лампы, просверлено отверстие и винтом с гайкой закреплена ( дожата)лампа, в других вариантах контакты быстро подгорают
половина ламп сгорела не выдержав своего паспортного срока, вторая половина превзошла паспортные показатели уже примерно раз в 10. "золотой середины" на этих лампах почему-то не оказалось. те которые остались светят уже лет 5-6
бюджетно выходит-двухкиловатник примерно 250р+отражатель.
надо пробовать ,а то чой-то мёрзнуть стал(зима наверно?:0))
Приду домой - сфоткаю излучательный ИК нагреватель выполненный из подвесной лампы дневного света. Там как раз алюминиевый рефлектор и жестяной корпус. А нагреватель типа ТПНЭ (проводящая керамика на стальной подложке) 2*1000 Вт.
Изменено пользователем Адепт
а вот это как раз не очень хорошо.
излучение длинноволновое, света не дает, совместить отопление с освещением не получится
ИК отопление газов или водой: http://www.carlieuklima.com/rus/Irraggiame...raggiamento.php, http://www.framoss.ru/index.php?page=2
и ещё немного: http://okolowiki.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%...%BD%D0%B8%D0%B5.
Об отоплении и вентиляции подробно на форумах http://forum.c-o-k.ru/forum1.html и http://forum.abok.ru/index.php?showforum=7
...излучение длинноволновое, света не дает, совместить отопление с освещением не получится
Зато, говорят, пользительно.
подробно об этом можно узнать у меня :pardon:
я в свое время писал экспертное заключение на технико-экономическое обоснование проекта на системы отопления и вентиляции константиновского дворца в стрельне :)
так что все узнаете из "первых рук"
ничего вредного или полезного в нем нет. смысл идеи пропадает. а она в том что "светло должно быть там где и тепло" на рабочем месте :)
