Sidious
Фрезер НГФ-110 Ш3 1968 г.в.
Есть мысли снять шпиндель и нарезать, наконец, лыски под ключ.
Ну это если только когда подшипники полетят, раньше точно не соберусь :) Есть мысль две дырочки с торца засверлить и ключик сделать. Типа как на болгарке.
Апдейт мастерской и учимся точить дисковые фрезы... на НГФе
Кувалдыч, укрывать надо. К счастью, не часто приходится этим заниматься. У меня подозрение, что станочек еще и меня переживет!
mizev.serz, да, раза в 3-4 надо больше. А так получается скорость резания 7 м/с. Но, с другой стороны, не так страшно: защиты-то нет.
Тут столкнулся с проблемой поперечки: разбалтывается чугунная втулка - она крепится единственным коническим гужоном М8 сверху. Точность станка падает - размеры плавают. Резьба в принципе не фиксирует от перемещения вдоль подачи (поперек гужона). Конический штифт туда просится. Может, сделать вместо отверстия для смазки?
Sidious, А подшипники нет желания туды воткнуть? Если во втлке нарезать резьбу и притянуть через штатное отв-е, болтанка уйдет.
Видимо, неправильный у меня НГФ... не разбалтывается...
Правда, я подчистил конус сверлышком и нашел нормальный гужон.
Так есть... но потом.
Ну, фиг знает, будет ли резьба в чугуне держать. Опять же она не страхует от перемещения - только за счет силы трения, натяга в резьбе. Узел в принципе спроектирован неправильно, "для школоты сойдет".
так это понятно... первостепенное дело
Нет соосности гайки со втулкой. Винт постоянно болтается ввер-вниз, и соответственно его ничто не удержит. и отверстие в консоли тоже скорее всего уже конусом, там только растачивать и новую втулку или подшипники ставить.
Petr2, биение не проверял, но возможно. Растачивать консоль пока не готов, а втулку думал заменить - есть износ. Попозже может и поменяю...
Там под гаечку можно прокладки подложить или наоборот, убрать, попробуйте отрегулировать.
М-да, это вам не Шаублин 12...
Можно, если по вертикали плавает. А вот по горизонту- фигушки...а оно в большей степени по горизонту и завалено, потому как ластохвост шабрится, клин подтягивается. ось ушла. На заводе ж ей особо не заморачиваются, воткнули ласт, воткнули клин- как легло, так и поставили. После этого любое шевеление клина ведет к уводу оси по горизонту.
:shok: Не понял... * готовится наехать в ответ *
Ставит кривую фрезу на кривой оправке, не может пересверлить пару дырок во втулке на полмиллиметра дальше - и НГФ ему сразу не Шаублин! :aggressive:
А вообще неплохо.
Надо было сразу подшипники туда.
И, кстати, у меня там стопорного кольца не было от рождения... я аж удивился. :wink:
Я бы даже продолжил "... кривыми руками" :crazy:
А шутку про Шаублин 12, ты скоро поймешь :wink: Мысль отложу пока!
Я бы даже продолжил
Не, это слишком... :)
Петра нам мало, еще один из засады... :crazy:
