Pro
Полировка нержавейки (труба)
Есть нержавейка производства СССР, стоит задача этих пару метров превратить в зеркало. Может кто знает в Украине контору что продает уже полированную трубу не в крупных масштабах
Кто может поделиться технологией полировки?
На болгарин войлочный круг + паста ГОИ и немного времени = зеркало.
В общем-то все зависит от состояния трубы. Если она вся в забоинах и царапинах - тогда потребуется предварительная шлифовка наждачкой. Сначала достаточно крупной, потом все мельче, а потом полировать ГОИ разных номеров разными по жесткости войлочными кругами.
Достаточно нудный и грязный процесс.
Спасибо за ответ
В Киеве на ул.Качалова есть металлобаза,торгуют металлом,в том числе и нержавейкой.
Профиль любой,уже полированный.
Я покупал,режут от 1-го погонного метра.
Но есть и обрезки.На них цена значительно ниже.
Если интересно,в интернете найдете их без проблем.
С уважением.
Советская нержавейка будет требовать шлифовки. Пара метров без сварных швов и прочих неудобств может быт отполирована за час-полтора., без опыта - три. Технология следующая (для пары метров): малая болгарка с регулируемыми оборотами, насадка ф125 под липучку. круги шкурки зернистостью 100 (150), 180(240), 300(400). На два метра потребно примерно 8 шт сотки, 10 шт 180 и 15-20 шт 300 или 400. (трубу считал ф50). Итак, шлифовка за три перехода шлифшкуркой 3 номеров зерна. На каждом следующем переходе направление рисок должно меняться, и при этом риски от предыдущего перехода должны быть выведены последующим. Удобно, если труба закреплена в станке и может вращаться и сама также. Но риски не должны быть все кольцевыми, вы их не сумеете вывести. Риски всегда должны быть перекрещивающимися. Окончательная полировка войлочным кругом с шлифовальной пастой по металлу или с пастой ГОИ. Удобна работа с шлифматериалами ( у них всё есть) фирмы 3М. Но из-за двух метров вы их покупать не будете.
№№ и количество потребных шкурных дисков приведены примерные. В зависимости от качества трубы набор может меняться.
лично я делал так: вращал трубу и шлифовал ее наждачным кругом, закрепленным на полировочной машине (болгарку можно использовать), наждачку используешь сначала 100, потом 180, 240, 320. изнашивается она очень быстро, надо постоянно менять. Так ты уберешь глубокие риски и царапины. Потом берешь 400 наждачку по мокрому и с водой руками шлифуешь трубу. то есть труба вращается, а ты медленно водишь руками вдоль трубы. В итоге ты получишь равномерную кольцевую риску. наждачку берешь все мельче, 600, 1000, 1500, 2000. в результате после 2000 ты получишь практически зеркальную поверхность, а равномерная кольцевая риска практически не видна. труба становится похожей на ту зеркальную, что имеется в продаже. пастой гои я пробовал полировать, сталь темнеет, эффект скорее отрицательный. темнеют и руки тех кто эту трубу потом лапает первые 2 месяца.
Я вращал трубу в дрели, зажатой в тисках, на резиновой оправке, состоящей из болта М10 с гайкой, шайбами и резинового бублика от переднего амортизатора ваз 2101 :rolleyes: . "суппорт" прибивал по месту в гараже)) на одну трубу 3 м уходило часа 4
ЗЫ: у электросварных труб есть еще убогий шов, который тоже долго и нудно убирается. а еще трубы все кривые, их еще выпрямлять надо
