AlexM
Ar от CO2 как отличить?
Есть полный черный баллон с надписью "углекислота", но забыл что там - аргон или углекислый газ. Сам его покупал, но уже не помню с чем, кажется аргоном заполнял, но не уверен. Может и углекислотой. Понюхал - не пахнет. Через воду побулькал - тоже газировкой на пахнет. Можно как-то отличить их?
Пропусти газ через известковую воду( раствор ГАШЕНОЙ извести в воде) от углекислого помутнеет , от аргона - нет.
по запаху.Углекислота бражкой отдает.Аргон ничем.
Раствор извести, отфильтровать от осадка. При прохождении СО2 через ра-р помутнение, образуется не растворимый СаСО3, аргон - пофиг!
Переверните балон и чуть-чуть вентиль откройте, если CO2 - потечет в жидкой фазе :)
При постукивании по баллону с аргоном - звук чистый звонкий , затухает долго. Углекислота - жидкость , звука почти не будет.
:crazy: как бы кислород ( не дай Бог) не оказался.
Изменено пользователем джучи
А по давлению в баллоне определить нельзя?
Можно . Углекислота будет около 60 атм , не зависимо то расхода газа ( пока не кончится жидкая фаза) , и сильно зависимо от температуры. Аргон, азот, и другие не сжижаемые -150 атм в начале , при полном баллоне , по мере расхода газа давление постепенно падает до нуля .
....Не потечет- ""снег"" лететь будет. :) .Недавно седла клапанов в углекислом снеге охлаждал для запрессовки.
Давление порядка 80. Давно лежит, года два.
- не стал делать т.к. нет под рукой извести. Понюхал еще раз - не пахнет. Постучал - звук звонкий. Перевернул, открыл - идет газ, ничего не капает, снег не идет.
Значит - аргон.
Жаль, придется стравить и ехать заполнять углекислотой. Завтра буду первый раз в практике пробовать варить полуавтоматом (подарили недавно).
Редуктор аргоновый с расходомером годится же, насколько я понял, покурив форум?
Зачем стравливать- полуавтомат на аргоне будет варить даже лучше , чем на углекислом. :good: . Правда аргон много дороже СО2 .
Наверное мало нюхал... Когда- нибудь нанюхаешься.
Нет варить (именно сам процесс) будет хуже. Нормально можно только в нижнем полжении шов положить. Полуавтоматом варят или кислоте или в смеси аргона с небольшой добавкой углекислоты.
Не понял, что имеется ввиду? Прошу пояснить.
Ни аргон ни углекислота дыхание не поддерживают.
Ну, это-то понятно. Но нюхать и дышать - разные вещи. Всем же иногда, например, по запаху керосин от бензина отличать приходилось - и нечего. Хотя ни тем ни другим дышать нельзя.
Аргон вниз падает,тяжелый.Потолочные швы гелием исполняют.Еще дороже.Углекислота тоже стелется.....лежа редко варят.А так сварщики редко долго здоровы.Профи,конечно.
и не живут долго . Друг (профи ) умер в 50, Земля ему пухом.. . Сам , после 2-х опер. в онкоцентре , сразу нашел время и средства на вытяжную и приточную вентиляцию . После драки- кулаками не машут !
Надеюсь понятно объяснили, что значит нанюхаетесь ? В ящик, раньше времени положат... Ну и добавлю, ни углекислый газ, ни аргон, запаха не имеют.
Изменено пользователем chkmatulla
олуавтомат на аргоне будет варить даже лучше , чем на углекислом. . Правда аргон много дороже СО2 .
Не вводите человека в заблуждение. В аргоне полуавтоматом варят только люминь. Остальное смеси или со2.
СО2 не бывает в жидкой фазе :)
Он минуя жидкую из твёрдой переходит в газообразную при нормальных условиях
Ну почему ж? Можно полуавтоматом варить чёрное в аргоне. Варит, только дуга вид специфический имеет. Я так баллон аргона вместо смеси израсходовал ошибшись в выборе баллона - и ничего, только приноровиться поначалу пришлось - дуга горит не так.
Хочу посмотреть как варится потолок и вертикал. :) Да и с раскислением ванны метала без CO как? Железные сплавы требуют присутствие CO и CO2 для протекания металургических процессов. Или вы думаете что кислота только для защиты нужна?
Залепуха батенька у вас в аргоне получилась, как бы красиво она не выглядела....
А потолок попробуйте, рекомендую. :) Незабываемые впечатления... только сплошнячком а не точками и метал мм 5 для эффектности.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Это при атмосферном давлении, а при 60 атм. (в баллоне) - ещё как :p ! Собственно, в баллоны её и льют.
