ЕЕЮ
односторонее перемещение внешней обоймы подшипника шпинделя 1К62
День добрый!
Предыстория - со станком все было гуд, т.е. в пределах разумного...
Стоял на обдирке, а недели три назад вырвало заготовку и через неделю токарь начал жаловаться, что меняет сторону детали, а после проточки - деталь бьет... порядка 0,2мм.
Подошло время разбираться - начали затягивать подшипник шпинделя, а он затянулся до упора но биение осталось.
Поставили индикатор на шпиндель и снизу приподняли его - ходит на 0,1мм
Решили поставить новый подшипник шпинделя + задние опорные подшипники, что и сделали, но ход шпинделя вверх остался в пределах 0,05мм.
При этом обойма старого подшипника снялась с трудом и новая зашла довольно плотно.
Теперь замерили перемещение, при той же нагрузке, шпинделя в горизонтальной оси - ход 0мм
Может забить посадочное место под обойму подшипника, но:
- сможем ли поставить обойму подшипника и не будет ли элепсоида внутри, при неоднородном натяге?
- куда будет "смотреть" ось шпинделя? :unknw:
Индикаторную стойку ставте на переднюю бабку и перемеряйте
сделаем, но мы мерили перемещение передней бабки относительно станины = 0
биение кулачков патрона и люфт в подшипниках шпинделя надо рассмотреть по отдельности......
неплохо б промерить нутромером отверстие под подшипник на предмет выявления некруглости .....далее по результатам ....
это точно
разборка / сборка занимает 4-5 часов - в следующий раз проведем замеры
если допустить наличие зазора - то что делать?
но думаю, что вертикальный зазор есть - иначе за счет чего (куда) идет обойма подшипника?
даааа.... право, неловко как-то => биение = 0 :vava:
в общем - разобрался, что буду разбираться с биением патрона, а рабочая версия, что сместилась планшайба относительно самого патрона во время подрыва детали, т.к. на этом станке патрон 250 установлен на планшайбе
