Валерий.
Востанавливаю 2А78 есть вопрсы.
Приобрел такой станок, оказался очень свежий, но кто то уже успел открутить оба двигателя и по мелочи.
Вопрос. тем у кого такие станки уже в работе.
Какое растояние по минимуму ножно для того чтобы стол смог перемещаться на величину всего хода влево вправо + сколько то для минимального обслуживания. По моим прикидкам вроде как два метра. Что скажет народ, может этого мало? просто у меня площадь в мастерне ограничена.
По паспорту главный двиг. двухскоростной (1000/3000) боюсь что такой не достану за приемлимую для меня сумму, подскажите если поставить 1500 тыс. об. много ли при этом потеряет станок по своим возможностям.
А так же двиг. ускореного хода тоже пока не попался на 1000 об. а есть 1500 об. не дюже ли быстро будет бегать стол и бабка?
Где народ достает такие двиги? Может у кого лишний есть? даже сгоревший (перемотаю).
И какие с завода диам. шкивов на этих двигах (главный и ускореных подач).
Ну да, майкопский отделочно-расточной, а что не так? вродь все правильно
Валерий.,
Просто тема в "координатно-растоных" станках.
2 метра маловато . На главный двигатель можно поставить доступный + частотник . На ускоренный лучше ставить 1000об (имхо) или ваш + частотник . У нас такой мотор можно купить за 2500-3000р .
Изменено пользователем Дмитрий70
Глянул, сдесь только на крайних двух страничках шесть тем (моя седьмая будет) про майкопские 278мые. Думаю и меня не закарают за это :) Про частотник это ежу понятно но выше головы не прыгнешь =пока поскромничаю помечтаю о нем. А что народ бывалый скажет по диаметрам шкивов к примеру. Поделитесь пожалста. И к примеру часто ли приходится включать режим главного двига на положение 3000об/мин и пропивоположный случай, часто ли на 1000 об/мин и одновременно на самые низкие механической коробкой. Там ведь , на сколько я понял совсем медленные получаются , в каких операциях это востребовано?
Уфф, пронесло, в расход не пустят пока :)
А что то бывалые молчат, куда все пропали то. По диаметрам шкивов определился. А вот с оборотами..., вернее вопрос так сформулирую --- какой лучше поставить двиг главного движения 1000 , 1500, или 3000 об/мин вместо двускоростного.
Я бы поставил 1500 об/мин. Его можно от частотника на частоте и больше 50Гц крутить и меньше не сильно мощность падает. Единственно, запас мощности заложите раза в два больше.
В два раза наврят ли хватит места, там внутри все. Частотники оно дааа , мечтаю и это говорят не вредно. :)
Народ, подскажите где берете главный эл.двигатели к майкопским расточным . Марка двига Т42/6-2-С1 (1.7/2.3)квт, двускоростной. Чет все молчат -- ну не поверю что б ни у кого не сгорало не убегало с приделанными ногами итд . В тырнете нашлось вот такое трехскоростное чьюдо боюсь не потянет http://et67.ru/catalog/air-mnogoskorostnye/air100l6-4-2. У него на меньших оборотах мощность меньше(1.4/1.5/2.1)
блоки точить тумблер справа всегда на медленную переключен, никогда не включал скоростной режим (на стол-не знаю, с регулировкой бы чо)
Василя. Спасибо,учту. Жду еще кто нибудь что посоветует.
Теперь в основном вопрос где, в каком заповеднике, обитают двухскоростные с маркировкой Т42/6-2-С1. Поиском выдает только что ставятся на станок 2А78. Это я и сам знаю.
У меня 2а78 с родным мотором. Если заниматься росточькой только блоков, то ставьте 1500об и все. Если же как я: переделал шпиндель под расточьку от 3 до 300мм,
http://www.chipmaker.ru/topic/92346/page__view__findpost__p__1665477
И использую расточьной при любых расточных работах....тогда гамма оборотов длжна быть большая, то нужно искать родной двигатель, либо ставить 3000об и ставить частотник.
Изменено пользователем Дядька Максим
Максим , а подскажите, тут один чел местный сказал, если двиг на 1000 об.мин поставить и механическую самую медленную, незнаю, грит, для чего такие медленные обороты нужны. Или все таки для большой балерины самое оно, например ГБЦ люминевую подмарафетить.?
