Vendetta88
С1Е61ПМ купил не глядя. Есть вопросы.
Привет сообществу на днях купил не глядя данный станочек. При погрузке согнули вал поперечки и сломали муфту возле лимба. Но это мелочи , муфту восстановил , вал тоже восстановил. Но выяснилось что не работает продольная автоподача. И поперечная соответственно ! Короче вал привода вращается а шестерни внутри стоят. Вопрос в чём может быть дело ? Там есть шпонка какаянибудь ? Может срезало ? Куда лезть в первую очередь ? До этого был тв4 но там всё просто !
Вал привода это ходовой вал? А шестерни внутри это внутри чего? Фартука?
Шпонка есть, собственно длинный паз на ходовом валу именно для нее. Но это маловероятно.
Скорее всего, что-то с механизмом падающего червяка. Что разбирать - читайте эту мегатему: http://www.chipmaker.ru/topic/18280/
Да ходовой вал и шестерни внутри фартука. Просто я заглянул под фартук и увидел что муфта которая должна крутиться вместе с валом стоит на месте а вал в ней спокойненько крутится и сквозь эту муфту торчит какаято шпонка , её какбудто выдавило сквозь металл.
В общем сегодня снял ходовой вал и увидел что действительно шпонку срезало и продовило сквозь муфту.
есть у кого фото как она должна выглядеть ? шпонка в смысле !
Если мне не изменяет память - там шпонка с круглой бобышкой, соответственно в пазу муфты есть отверстие, в которое эта бобышка плотненько вставляется.
а у меня нет в муфте паза ! Просто овальное отверстие под бобышку и всё. Может кто сфоткает как должна муфта выглядеть правильно !
