Plus
Помогите подобрать движок на круглошлифовальную приспособу - на китайца!
Помогите подобрать движок на круглошлифовальную приспособу - на китайца! Какой-нибудь серийный и малогабаритный электродвигатель с достаточной мощностью.
Строить опорные элементы и шпиндель буду вокруг двигателя.
неужели никто не подскажет!!!?
Смотрел авиамодельные электродвигатели, но уж больно дорогие, хотя моща у них достигает 6 кВт при весе в 500 г.
Есть что-то аналогичное, но для промышленности, потяжелее но подешевле?
Смотрел авиамодельные электродвигатели,...
у них ресурса нет,
если не критичен уровень шума можно посмотреть на болгарки или другой строительный инструмент.
Олег А., как-то не хочется ломать болгарку ради движка! Шпиндель и основание этой приспособы планирую делать отдельно, чтобы устанавливалась вместо резцедержки. с одной стороны шпинделя будет крепление под алмазный круг для наружного шлифования, с другой - цанга для внутреннего (скорее всего под абразивные дремелевские насадки, но может чего получше найду).
В общем, движок нужен с плавной регулировкой оборотов.
Моторчик от швейной машинки. Для оверлока 150 Вт. и педалька в комплекте для регулировки оборотов около 500руб.
Igor_IVS, не слабоват будет? Я планировал ватт 800 ставить, не меньше. Подскажите магазин!!
А сколько мощности у самого "китайца"?
vsh, примерно 1000 - 1200
vsh, Вашу тему http://www.chipmaker...246/entry/1253/ видел, примерно так и хочу сделать, только шпиндель с одной стороны под алмазный диск, а с другой - с цангой для внутришлифовальной насадочки
Igor_IVS, у меня заточной мотор на 125 Вт останавливается, если посильнее заготовку рукой прижать. Поэтому хотя бы 500 Вт - меньше стремно
Изменено пользователем Plus
Гость kpss64
Plus, В магазине запчастей к бытовой технике продаются движки к пылесосам. Мощность от 1200 ватт И платка регулятора оборотов к нему.может Вам подойдёт.
У меня такой стоит на сверлилке в резцедержку, 6мм сверлит. У этих моторчиков похоже реальные механические ватты указаны а не китайские :)
Для шлифовки (для съемов в сотки а не обдирки) думаю потянет.
Так китайские заточные (у меня 150Вт) тоже останавливается, так там железа на 150 Вт нету, ну не верится что там 150 Вт, у меня асинхронник на честных 50 Вт такойже по габаритам и железу.
Конечно лучше. Тогда как вариант что нибудь из автопрома на 12 в. В небольших габаритах с высокой мощностью только коллекторные моторчики, обычный асинхронник будет значительно габаритнее и тяжелее.
движки к пылесосам
Только к пылесосам (для вентиляторной нагрузки) они последовательного возбуждения, без нагрузки улетают в разнос. Надо или возбуждение перематывать, или городить схему для параллельного возбуждения.
Спасибо, значит китаец поболее моего...
У меня там быстроходный коллекторный движок (еще советский, AC 220 V) мощностью 50 W от силы. Хотелось бы побольше, но даже и с этим приспособа достаточно работоспособна.
Поддерживаю коллекторный движок от швейной машинки. А вот от пылесоса - нет: он скорей печка, чем двигатель - без мощного потока охлаждающего воздуха (как в пылесосе) перегреется мгновенно.
Изменено пользователем vsh
На самом деле тема достаточно интересна,
под шпиндель у меня вот такая бюджетная заготовочка томится какое-то время,
по моим скромным запросам вполне подошел бы моторчик 200-250 Ватт.
Может шаговик? У них там и 500 ваттные на 5000 оборотов есть. Вес маленький, с вибрацией тоже все неплохо, скорость регулируется (там есть ссылка на тему, где форумчане эти движки подробно изучают).
http://www.chipmaker...ost__p__1948076
Вот еще возможный вариант для рассмотрения (но сам в руках не держал).
http://www.chipmaker...ost__p__1858547
Изменено пользователем Djonny
Если честно, я не понимаю, зачем тут нужны многие сотни ватт. Если заниматься обдиркой с помощью шлифования (большие съемы), тогда да, нужны. Но закаленные детали придется часто охлаждать чтоб не отпустились (как и при работе с точилом). А если для финишной обработки со съемом 0.005..0.1 мм. то и 100 W (на валу) хватит за глаза. Это если абразив корунд или карбид кремния. А если алмаз на бакелитовой связке - то и 100 W слишком много. Если делать систему с охлаждением льющейся эмульсией (как на производстве) - тогда можно использовать и многие сотни Ватт, но уж грязи будет повсюду...
Прямой фрезер ручной от Интерскола устроит? 700 Вт на 27000 вроде, маленький, цанга уже есть, шкив в цангу...шкивы и ремни можно от электрорубанков брать
Есть ПЛ-072.,постоянник +ЛАТР=? Стоял на моем станке в качестве главного привода.
Вы твердосплав собрались шлифовать?
Зато не сыпется. В отличии от круглошлифа, куда приносят заготовки то ли с токарного станка, то ли сто станка по выделке коленвалов, на токарном выточил с припуском сотки две, заблестил алмазиком...
Так это для красоты или для геометрии. алмаз засалится в момент.
Не, в момент не засаливается если связка не металлическая и зерно крупное.
Если резиновой трубой (или стирательной резинкой) "потереть" - мгновенно "отсаливается". Теоретически можно такую щетку на круг поставить (но на 100% не уверен что в данном случае это сработает - не будет ли каких дополнительных отрицательных эффектов).
А движок стоит подбирать по принципу - мин. собственных вибраций (т.е. и передаточный ремень лучше "разгруженный" ставить, да подлиннее), остальное уже по усмотрению.
Да, именно, нам не план гнать... Прикуплен эльборовый кружок на финиш-шлифовалку к токарному да все никак не соберусь приспособу зачать.
