nikolay007
Вопросы по фрезерному станку 6р 82ш
Добрый вечер форумчане! Смотрел станок 6р82ш выработки вроде нет,станок стоит в складе где нет электричества,осмотр с фонарем.Фото получились никакие,нет смысла выкладывать.Станок помой купить продавцу его друг,мастер производственного обучения.Вроде говорит,что мастер не подпускал учеников к этому станку,сам только работал на нем иногда.Вот консоль мастер поднял до упора и она заблокировалась,что-бы списать как сломанный,серьезно это или нет.Потерялась серьга,или сдали в метлом.Остальное все цело,вплоть до светильника,электрики ,ручек и обоих шомполов.Хозяин отдает комплект из двух станков 6р82ш и токарного 1е61пм,тоже из пту,почти комплектный,нехватает крышки гитары и болтов в резцедержателе,это мелочь. Продает только оба сразу,последняя цена 110тыс. руб. Имею 1к62 который неспешно привожу в порядок и 16б05п.Можно 16б05п продать,а себе оставить 1к62 и 1е61пм,он более мощьный,чем 16б05п.Фрезер пондравился своей мощью,по сравнению с 675-676 которые искал сначало.Беру для своих нужд,ремонт трактора,бычка,газель.380 вольт имеиться.Посоветуйте кто эксплуатирует такие станки,других вариантов пока нет.
Николай, 110тыш.руб. за 6р82ш это халява-а вам ещё и токарный отдают. расматривал как вариант эту модэль ( не потянул финансово (просили 240тыш.руб.) + высота станка.) взял себе 6т80ш-по высоте(2050мм) в притык, и кое как сошлись на100тыш.руб. (ниже неполучилось опустить цену) . а если он и в правду с училищя-цены ему нету - я бы и торговатся не стал.
Вов, спасибо за совет,что лучше оставить 16б05п или 1е61пм? Серьга очень нужна,или нет.
самому 6т80ш достался без серьги. если не будете заниматся распиловкой больших листов (с большим выносом инструмента ) . мне кажэтся серьга редко нужна в работе. по токарникам смотрите на УНЕВЕРСАЛЬНОСТЬ ( точность станка, наибольший деаметр заготовки , количество шагов (без перенастройки гитары), меж меж-цэнтровое растояние ) и самое гловное в каком он состоянии на данный момент.
Вов. понятно.Просто серьга вроде как именная к каждому станку,другая просто так не подойдет.С каких станков может подойти серьга и оправка под фрезы,в горизонтальном исо50.
Серьга примерно встанет с горизонталки таких же размеров, но отверстие надо будет по месту растачивать.
по оправкам смотри БАРАХОЛКУ. ценны гут.... . у меня исо40 .я себе уже тыщ на 20 набрал ( переходных втулок ,под насадные врезы , и расточные головки, и кучу всего(с конусом исо 40) что в будущем можно будет переделать(под определённую работу).
согласен. там завтулена бронзовая втулка . вот её и растачивают. Изменено пользователем Вов
Вов , есть расточные головки с3 конусом от КРС заканчиваеться конус трап резьбой для затяжки в шпинделе,может отрежу этот хвост и нарежу резьбу под шомпол.
Николай . по скайбу можето со мной связатся ?
трапеция на расточных-не разу не встречал (если честно) .лучше не портить головку ,а изготовить новый шомпол (мне так кажется )
Вов. За трапец резьбу на КРС происходит автозажим инструмента.У меня КРС точно не будет,поэтому хочу и обрезать,а то надо их продавать,а другие покупать для фрезера,у меня их 4шт.Изготовить новый шомпол(нарезать трапец,сам пока не смогу),но торопиться пока не буду,Когда станок будет дома и запущен,тогда и думать буду.
Вов скайпа нет.
Консоль поднята до упора и назад не опускаеться,Что может быть и насколько может быть серьезный ремонт?
nikolay007, Смотри состояние ходовой гайки. Затем проверь сам привод, состояние шестеренок и подшипников.
Ограничители подъема стола стоят?
скорее всего кто то -не совсем понимая что он делает , на ускоренной поднял стол до упора ( "удачно минуя все концэвики") . если лимп подёма стола не заклинил то можно(как мне кажется) немного поддомкратить и попробовать попасть обратно в "резьбу"
Консоль вверх загнал мастер производственного обучения специально,чтобы показать директору ПТУ что станок якобы сломан и его надо списывать(директор женщина) так он вырулил станок для друга.В ПТУ надо было 3станка таких списать,а на их место 2 чпу купили.Вот я и спрашиваю что может быть самое страшное,если загонял консоль на ускоренной убрав концевики.Нормально разглядеть нет возможности,нет электричества,ну и я не силен,как ремонтник,особенно фрезера.Что может сломаться после такой процедуры.Пытался найти мастера ,который все это сделал,спросить что и как,но он пошел на пенсию,уволился и уехал к дочке жить.
я так думаю-если лимп пдёма стола не удастся сдвинути с места-то гайка находится в зацёплении (это есть гуд) , попробуй ослабить прижимы напровляющих (возможно они заклинили). а как вариант я думаю -возможно и ходовой вал подёма стола мог выйти из гайки.
Винт мог выйти из гайки и закатать заход(у меня на работе был такой случай), если это произошло, то надо поддомкратить консоль, снять стакан и вынуть гайку из стакана(держится на 2-х стопорах), потом подторцевать гайку на токарном, навернуть гайку на винт, прикрутить стакан на место и опуская домкрат запрессовать гайку в стакан, закрутить 2 стопора и пользоваться станком долго и счастливо(концевик вернуть на место).
я это и имел в виду. но если заход у гайки не закатан - можно просто ослабить прижимы напровляющих , немного поддомкратить и попробовать аккуратно завести винт обратно . если не получится то -всё как вы Михаил сказали... .( не охото же лишний раз вытаскивать стакан с гайкой ).
Только что друг принес распечатанный паспорт,понятней стало.Но возник вопрос,как теперь его грузить?Консоль должна быть опущена и за неё и за двигателем горизонтального шпинделя должны проходить тросы,а если винт ходовой вышел из зацепления,то за консоль нельзя цеплять.
зачем за консоль по моему лучше и надежнй поднимать его за основание.
да. лучше за основание подомкратить .
Схема подьема так напечатана в паспорте.Если цеплять за основание,как-то крепить троса надо,а то поползут по подошве и центр тяжести не высоко-ли будет,не перевернеться-ли.Опыта перевозки станков,нет совсем.16б05п когда покупал,грузил как в паспорте.
грузи как тебе удобней, по месту оно видней . как превизёш ждём фото.
