boris-00001
Программирование частотника Altivar 31,,,,А на 2,2Квт
02.05.2019 в 14:33, vasili4 сказал:
Альтивар (ATV 302) решил починить.
у вас точно 302 ?... может 312.
11 часов назад, vasili4 сказал:
Пробовал обмануть (добавка сопротивления в линию датчика), не помогло!
этот узел не исправен, ищите... предположительно у вас датчик и резистор(ы) образуют делитель который идёт на компаратор(ОУ), а уже с микросхемы компаратора сигнал превышения температуры идёт через гальваническую развязку(оптрон) на контроллер привода... примерно так...
Компаратор поменяйте. У меня пробивало на Омроне. После замены модуля пришлось еще LM324 менять. Пробило по входам.
Цена вопроса не велика.
Изменено пользователем Protos
2 часа назад, Protos сказал:
Возможно так оно и есть, при бабахе модуля дугой зацепило концы датчика и прошло дальше.
11 часов назад, jjjjj сказал:
Сюда приходят обе дорожки. Через сопротивление 2,2 ком.
Изменено пользователем vasili4
10 часов назад, vasili4 сказал:
найдите как название микросхемы, смотрите её даташит... предположительно "сигнальный" вывод микросхемы это 1 нога... если это подтвердится, то можно аккуратно приподнять её над площадкой текстолита и припаять к ноге искусственный делитель(переменные сопротивления) и пробовать... если микросхема целая, то должно включиться.
14.05.2019 в 09:32, jjjjj сказал:
альтивар у вас какой, так и не ответили?
10 часов назад, jjjjj сказал:
302.
Тк наверное не пролезет, потому, что я уже пробовал обмануть систему(ставил доп сопротивление последовательно.
Да и дорожки прозваниваются до самой ноги микросхемы.
Вот еще вопрос; в каком параметре включить параметры которые у меня в данный момент не доступны?
14 часов назад, vasili4 сказал:
в 302 не знаю, а в 312 есть код доступа - COd (2-9999), если код не введён то там OFF и все параметры доступны, если включён ON - доступ к некоторым параметрам заблокирован...
например у 32 альтивара есть уровень доступа LAC, там есть базовый,стандартный,расширенный,экспертный... то есть надо выбрать нужный...
ну это я не знаю, вам решать... а почему вы говорите, что разомкнутая петля датчика прозванивается в 1,5 кОм(возможно какая то часть схемы у вас подключена параллельно цепи датчика в 5 кОм)... разбирайтесь, должно быть 5 кОм идти до вашей микросхемы.
Изменено пользователем jjjjj
дополнить
2 часа назад, jjjjj сказал:
Так я делал 5 К.ом, не помогает.
Там в цепи датчика еще 2,2 к.ома стоит, и сам датчик 1,5 к. ома
1 час назад, vasili4 сказал:
я уже третий раз говорю - датчик должен быть 5 кОм, разбирайтесь почему у вас 1,5 кОм...
возможно цепь датчика где то "замыкается" и даёт показания вместо 5-ти 1,5 кОм... вот это исключите.
ваш силовой модуль имеет датчик в 5 кОм, вы же его меняли на новый...
20 часов назад, vasili4 сказал:
и что, какой вывод из этого вы сделали?... вы же не знаете как именно должен формироваться сигнал на 1 ногу(предположительно)...
определитесь, хотя бы, модуль то у вас почему не показывает 5 кОм, он же заменён на новый... в похожих случаях, я даже грел феном модуль и наблюдал изменение сопротивления датчика, тем самым проверяя его работоспособность... можете так сделать...
так же, вам советовал на 1 ногу собрать искуственно делитель из переменников и пробовать через последовательное сопротивление(для защиты) подавать напряжение на 1 ногу... потихоньку пробовать сначала 0,5 В и повышать до 5 В(выключение частотника производить каждый раз после смены напряжения для сброса защиты)...
Тоже делал. Сопротивление меняется. Только не помню в какую сторону.
3 часа назад, jjjjj сказал:
Делитель, то понятно! Можно и переменное сопротиление припаять. А вот с напряжением не понял.
Вернее понял так; Отключаем датчик и вместо него подаем напряжение на вход микрухи?
4 часа назад, vasili4 сказал:
в какую сторону не важно, важнее почему не 5 кОм... выяснили ?
да писал... приподнять ножку микросхемы что бы исключить "посторонние" цепи и  подавать на неё питание... а как технически это сделать, соображайте сами как вам легче... хоть с переменника, хоть "батарейку" вешайте...главное не спалите... осторожно и аккуратно...
Почему Вы так уверено твердите что там датчик с сопротивление 5 кОм
Сопротивление датчика при комнотной температуре около 20 градуса  в порядке 1,6kΩ. Я ето лично проверил на рабочего модуля.
После взрива просто дуга спалила микросхемку по ножки контроля температура.
6 часов назад, ivolovech сказал:
Я тоже к этому склоняюсь.
Вопрос; как обмануть систему?
Там в микрухи вероятно какойто компаратор сгорел и подает ошибочно информация по цеп. А как що в прошивки информация нет.
22 часа назад, ivolovech сказал:
по даташиту 5 кОм... вот это несоответствие и надо выяснить точно... отпаять ножки датчика модуля от печатной платы(это можно сделать), и измерить сопротивление датчика... нагреть модуль и убедиться что датчик работает... убедившись ТОЧНО, что там 1,5 кОм закрыть вопрос несоответствия даташиту(бывают опечатки и ошибки) и продолжить ремонт уже тестируя микросхему на исправность... для этого надо определить микросхему... какая там стоит микросхема?... найти её даташит...
16 часов назад, vasili4 сказал:
склоняться мало, надо точно выяснить...
если точно выясните, что микросхема не исправна, то обмануть скорее всего не удастся... надо будет менять микросхему...для начала озвучьте, что за микросхема?
19.05.2019 в 12:13, jjjjj сказал:
По моему это не реально!
Вот она ;64F2612FA20J
Сигна приходит на ножки 19-20, и ножку 61
19-20 это цифровые "ноги" сигнала обмена данными... а у вас туда датчик аналоговый температурный приходит... как то не стыкуется...
если предположить, что датчик температуры цифровой с однопроводным интерфейсом(соединение по 2 проводам), то как объяснить ваш "опыт" с нагреванием -
17.05.2019 в 13:43, vasili4 сказал:
то есть получается у вас какая то неопределённость...
пы-сы: давно хотел спросить - разбирались, есть возможность вывести на "мониторинг" температуру радиатора?
дополнение
сделайте замер напряжения на 19,20 и 61 ноге относительно 74... и посмотрите, идёт ли какая цепь(резистор) с 61 ноги на 19,20.
прозвоните каким образом 74 нога приходит на датчик.
17 часов назад, jjjjj сказал:
Вопрос как? Там три платы в "этажерку". Буду пробовать.
Я так понимаю 74 нога через кондер соединена с 61 ногой. Туда же подходит дорожка от термо датчика!
2 часа назад, vasili4 сказал:
61 это ноль питания(канала АЦП на который повешен ваш датчик), 74 это плюс питания канала АЦП(скорее всего 5 В)...
но вот выясните вы, что датчик действительно "цифровой", и цепь датчика идёт напрямую без "развязки" на микроконтроллер... а туда "фаза" попала при КЗ силового модуля...
а что с "мониторингом" температуры радиатора?... никак?
5 часов назад, jjjjj сказал:
Завал со временем! Насчет цифрового, наврятли, по даташиту, там просто термосопротивление.
А питание датчика надо проверить.
по даташиту сопротивление в 5 кОм, у вас не так(1,5)... нагрейте модуль до 60 градусов и смотрите сколько будет сопротивление, так можно будет понять точно ли аналог.
