boris-00001
Программирование частотника Altivar 31,,,,А на 2,2Квт
Надо разбирать. Может я не пропаял эти ножки.
 Там нечего паят. Разем на иголки. Ежик.
А вот и что в нутри модуля. Гел силикона отстранен с колко можно. Там простой термистор. Замерте его сопротивление. Температура включения вентилятора и значенеие перегрева +/- 1 градус не критична. По етому и нечего не калибруется програмно.
Изменено пользователем ivolovech
44 минуты назад, ivolovech сказал:
Разем на иголки
Да, но иголки надо паять. Там такой. Сопротивление 1,5 к. ом
Проверил все пропаяно, по дорожкам прозванивается. Пока не знаю дальше куда копать!
58 минут назад, vasili4 сказал:
По даташиту, который нашёл, при 25 градусах сопротивление 5кОм, 1.5кОм соответствует 60 градусам. Может дело в этом? Плату хорошо промыли, перед заменой модуля?
Плату промыл спиртом. Так 60 градусов вроде тоже не критично.
А в настройках ни чего про это нет? Ну например градусы, или форингейты?
Изменено пользователем vasili4
Для вас проверил с рабочего модуля. При комнотной температуре в порядке 1,56kΩ  так що  в норме. Ошибка  OHF точно слишком высокая температура преобразователя а не перегрузка. Так что собака где та там спрятана. Кроме силового модуля выгорело то-то ещё.
vasili4, посмотрите состояние силовых ключей при подаче питания.(открыты-закрыты)
6 часов назад, Pavel47 сказал:
Павел, боюсь мне надо поподробнее. Куда "тыкнуть" прибором?
А почему ключи? Они же должны быть закрыты, поскольку ошибка!
Да и еще вопрос - а на может быть такой ошибки, когда тормозного резистора нет(не подключен, а в параметрах указан! И если указан, то в каком параметре?
Если драйвера ключей неисправны, то могут быть открыты. Простая проверка наличия напряжений на выходах двигателя относительно плюсовой шины и минусовой. А дальше уже более сложная, проверка питания драйверов и входов-выходов.
5 часов назад, Pavel47 сказал:
Там должно быть напряжение? (Или не должно быть пока не нажал кнопку пуск)
Если есть напряжение, то драйвера неисправны?
В вашем ПЧ, не знаю, надо смотреть что есть и чего нет. И как вы нажмете кнопку пуск если у вас авария.
Изменено пользователем Pavel47
1 час назад, Pavel47 сказал:
Это я к примеру. Мысль - Я ведь включал ПЧ с подсоединенным мотором! И с ним ни чего не происходит, хотя
с открытыми ключами должен мотор реагировать. Так?
Как он должен реагировать?
Движок при проверке должен быть отключен.
Ну предположим, тормозить постоянным напряжением с ключа.
И как вы это видите? Когда только один ключ открыт на одном выходе?
У этих ПЧ при подаче питания на минусовые плечи силового модуля идут строб-импульсы, что подтягивает потенциалы выходов к потенциалу нулевой шины. Если это что то вам говорит. И при отключенном двигателе на выходах относительно нулевой шины должно быть ноль вольт. Относительно плюсовой порядка 500 вольт, если ПЧ на 380 в. Соответственно при неисправности драйвера одного из ключей на выходах будет не то что надо. А при выходе из строя драйвера плюсового плеча может возникать сквозной ток через два ключа и трабабах модуля. Как то так.
52 минуты назад, Pavel47 сказал:
Надо осмыслить!
А вот это проверим. Спасибо.
Проверил. На выходах двигателя относительно + 0V, относительно - 30V
Вот как то так!
Только не понятно что относительно чего.
Нужно мерить на выходах на двигатель относительно плюсовой  шины (это первые три замера) и относительно минусовой шины (ещё три замера).
И при отключенном двигателе ПЧ аварию тоже сразу показывает?
11.05.2019 в 18:13, Pavel47 сказал:
Так и делал. РА/+   и ЗС/ -
Да, не зависимо подключен или нет.
Ну и результаты какие?
3 часа назад, Pavel47 сказал:
10.05.2019 в 22:12, vasili4 сказал:
Вот как то так!
03.05.2019 в 16:58, vasili4 сказал:
сопротивление должно быть 5 кОм...выясняйте причину несоответствия и будет вам счастье:classic_smile:
пы-сы: если найдёте параметр tHd - тепловое состояние преобразователя, попробуйте поднять пороговое значение(118%), может получится "крутнуть" двигатель... но неисправность по любому надо найти...
2 часа назад, jjjjj сказал:
Уже поднял, не помогает!
Пробовал обмануть (добавка сопротивления в линию датчика), не помогло!
Напряжения в норме и так и должно быть, на основании этого можно утверждать что силовой модуль и управление им в норме. Неисправность где то там , надо войти в параметры диагностики и посмотреть все, и соответствуют ли фактическим значениям.
