boris-00001
Программирование частотника Altivar 31,,,,А на 2,2Квт
Суть проблеммы, имею такой частотник, задумал перевести управление по трём проводам (вперёд/стоп/назад). Поставил кнопки, протянул провода, запрогромировал на работу "3С". При этом клавиши на передней панэли (старт/стоп) частотника отключились, а с выносных он не видит. Подскажите ,что ещё нужно сделать, в инструкциях не силён, смотрю на них "как баран на новые ворота". У кого есть в эксплуатации такой, помогите советом, что нужно сделать по пунктам, чтоб он от выносных кнопок подключённых к (LI1/LI2/LI3/+24V) заработал.
Каждый раз вот это умиляет. У всех инструкции на всё, на компе, а дубли на книжной полке. Сразу ссылку на пдф дать здоровая наглость не позволяет.
Изменено пользователем Sameman
В каком положении у вас переключатель конфигурирования?
Нарисуйте схемку как вы подключили!
Серёга не пыли, по поиску сразу пдфник первой сылкой и на нормальном языке! :rolleyes:
Изменено пользователем moon
Страницу 10 прежде всего прочитать по ссылке выше, которая "нормальным" языком написана.
Во-первых, не я должен об этом заботиться, а во вторых, вы сами-то смотрели, что там, в том пдфе "первом по поиску"? Банальная рекламка.
Прикрепленное изображение: Снимок.png
Нарисовать не умею, но в инструкции, которую дали постом выше она на 23 странице. Называется трёхпроводное импульсное управление.
Переключатель конфигурирования сейчас находиться в верхнем положении, т.е. в заводских настройках. Пробовал переключить на другие режимы, но никаких действий с его стороны не последовало.
Резистор то к клеммам этим прицепил?
Хмм.... а уменя вот что скачалось!
Этот в каком положении? Страница 10, вам говорят?
нет, хотел пока обойтись без него, есть на передней панели.
Вы вроде её отключили?
На стр 10 дополнительный выносной терминал, у меня его НЕТ. А тот переключатель, что стоит под передней панелью сейчас вверху, т.е. как завод изготовитель поставил.
Изменено пользователем boris-00001
Но если честно, то я об этом не подумал. Ведь клавиши программирования работают
Гость kpss64
boris-00001, Читайте мануал внимательно. Можно не весь. Хотябы инструкцию по быстрому старту.Неделю читайте или месяц. Здоровью это не повредит. Зато знания останутся.
Да я бы читал, но там всё время ссылки на разные режимы с непонятными для меня названиями. И я не понимаю, какой из режимов мне нужен. Поэтому и задал конкретный вопрос.
Вот, эти параметры проверьте, страница 30?
boris-00001, Я как понял, с кнопок на морде-лица он у вас работал?
Этот рисунок я видел, но ничего в нём не понял. Что надо делать, заходить в меню tcc программировать 3с, далее в нём открывать подменю lcc и программировать no или yes? Далее идут modbus и CANopen (что это?). Далее flo? в нём no?
С кнопок лица он работает отлично, у меня проблемы с программированием.
Гость kpss64
boris-00001, Короче. Обьясняю. Чтобы сконфигурироватьего как вы хотите без выносного резистора а только с выносными кнопками. В меню CtL ставим параметр CHCF =SEP параметр LAC=L3 и параметр Cd 1 =ter Всё заработает. Удачи.
Благодарю, как попробую отпишу.
Ничего программировать там, упаси вас бог, не надо. Пролистайте всё и посмотрите. tCC вы переставили в 3C, LCC, FLO должны стоять в положении no.
Гость kpss64
Sameman, У него Альтивар с буквой А на конце. У них входа с завода не сконфигурированы.У меня на прежней работе Альтиваров всяких было 300 штук. Я их ночью разбуди настрою.
Сначала попробуем так, так вроде в инструкции.
Я сейчас первый раз в жизни вижу.
KRSS64 Сделал так как вы предложили. При нажатии кнопки прямого вращения,движок вращается назад и только пока держишь кнопку нажатой. При нажатии на стоп, крутится прямое вращение и только пока уждерживаешь кнопку. На кнопку обратного вращения не реагирует никак.
мне в принцыпе перекинуть концы несложно, но вот кнопки у меня без фиксации, держать кнопку и работать не выйдет.
