Panvic
Изменение конструкции резцедержателя
Доброго времени суток всем!
Станок GH-1440W-3 позоляет закреплять резцы высотой 16 мм. На барахолке нашей резцы под такой размер редкость и стОят дороже. А под размер 20 мм и более - завались, и самых разных, включая резцедержатели под самые замысловатые крепления сменных пластин. Все таки город промышленный, и понятно - есть откуда унести и сбыть. Хочу перейти на 20 милиметровые резцы.
Так вот, есть желание выточить новый резцедержатель, опустив на 4 мм нижнюю площадку, на которую устанавливается резец. Проблемы хоть какие-нибудь возможны в связи с уменьшением толщины этой площадки? По моим прикидкам - все будет Ок.
Сталь 40Х. Закалка потребуется? Если "да", то до скольких единиц?
Заранее спасибо!
В дружеском формате, Виктор
Выгнет основу и на этом все эксперименты закончатся. Жаль, у мну фоток не осталось с выгнутой резцедержкой от 1А616, а там металла 15 мм..
Приятно, что есть люди, которые могут вовремя сказать "Стоп!". 8)
А если не делать этот резцедержатель на 4 резца, а проточить только под один, или в лучшем варианте - на два резца? Основа будет крепче?
У меня до центра 17мм (самодельная резцедержка - родной не было) так вот, я не стал делать, что бы влезали большие резци, а наоборот сторался что бы площадка была максимум по толщине. Лучше проточить резец.
Может и выгнет. Только для этого с како ядерной силой болты затянуть надо? Резцедержатель прямо на станке отфрезеровать можно зажав в патрон пальчиковую фрезу. Хотя конечно лучше сделать новый, дабы не портить имеющийся.
Потом 20мм прорези для 20мм резца - мало, надо подкладки не забывать и различную высоту режущей кромки у разных резцов.
Вобщем - кривость тут возможна.
Изменено пользователем Stepanov
Крепче не на много, все-равно выгибает. Лучше все же профрезеровать сам резец до нужной толщины.
Я кстати это делал на самом же токарном станке.
Коллеги, объясните, пожалуйста, характер этого выгибания. Оно происходит при нагрузке на резец в ходе обработки детали, или от нагрузки зажимающих сил винтов резцедержателя?
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа 8)
Понятно. 8)
Так и полагал. Хотя, заранее при мараковании не предусмотрел.
Спасибо! Буду думать дальше.
А дальше... что-то типа резцедержателя с ласточкиным хвостом.
Со сменными картриджами?
Да. Конечно.
А то написал такое, что сам улыбнулся. Осталось ласточку добыть. 8)
Поглядите поиском, таких конструкций (и не только с ласточкиным хвостом) тут дофига пробегало
Да. Я уже натыкался на такие. Хотел для начала, чтобы оживить станок, по-быстрому сделать под 20 мм резцы сменный резцедержатель. Но тут оказалась засада.
Тратиться на быстросъемные картриджи и держатель для них не стал. Цена непомерно высока. Покупка по цене была бы неоправданной. Хотя, через e-bay можно проблему решить. Но долго ждать.
Уйду в поиск...
У меня знакомый вышел из такого положения профрезеровав а потом пройдя на плоско шлифовальном поворотные салазки под
резцедержателем правда не знаю возможно ли это сделать это на вашем станке.
Странно, у меня штатные 16, но проем позволяет 20 крепить (резцедержка 100х100 в плане сверху). И ничего не выгибает. Но пришел к выводу: при разномастном резцехозяйстве нужно иметь резцедержатель со сменными катриджами. Потому как разбег между рабочими кромками резцов по высоте иногда достигает 12 мм.
Тут тоже можно закрепить державку чуть ли не до 30 мм. Но при настройке режущая кромка попадает в острие конуса только при 16.1 мм. Эти 0,1 мм - на регулировочную прокладку под резец.
Фрезеровать резцы не хочется. С одной стороны - лень. Но более веский аргумент в пользу 20 мм резцов - возможность увеличить вылет резца из резцедержателя при работе с нагрузкой. Все таки 30 мм против 24-х. А этих 6 мм иногда так не хватает.
Не парься...фрезеруй резцы. Станок весит тонну всего, так не нагрузить резец 16 мм чтобы начал подгибаться, скорее начнёт подгибаться станок. Я счас на Самате работаю и ставлю 20 мм резцы- никакой разницы с 25 мм. А то что позволено 16К20 не позволено Самату на 25 мм резцах...
Однажды видел такой изврат.
Станок ТВ 4.На стандартной резцедержке
полностью сфрезерована одна из четырёх
нижних полок стандартного резцедержателя.
Т.е. резец ставился на верхнюю плоскость
салазок малой продольной подачи.
Бывает и такое :)
Это не изврат, а средство борьбы за ускользающую жесткость...
Я на ТВ снял малый супорт (не часто конуса точить приходится) и на освободившемся пространстве не извращаясь установил резцедержалки под очень взрослые резцы. Надоело их фрезеровать. В случае необходимости точить конуса, придется открутить две гайки и установить на место супорт. Для работы в домашних условиях мне кажется оправдывает себя.
Да никакой проблемы нет, отфрезеруй подошву резца как надо и вперёд, у меня куча таких самоделов, у меня 25 до центра, фрезерую как хочу
