REMZONA
Купил "Баварский летающий кирпич"
Решил взять что-нибудь для души и на глаза попалось объявление о продаже Летающего кирпича (точнее - его 3/4 версии) BMW K75 1992 г.в.
Посмотрел, прокатился, поторговался - купил :crazy:
Аппарат достался с родными боковыми кофрами, хромированными дугами и с АБС.
Двигатель в отличном состоянии - что не может не радовать.
Снял передний пластик - он теперь ему больше не понадобится, ибо будет выглядеть вот так
или как-то так
АБС тоже будет снят - не доверяю я электронике.
Изменено пользователем REMZONA
зажигание электронное тоже придется снять :)
Ну уж нет - зажигания я пожалуй оставлю :)
Друган один тоже права на мотороллер делал, но ему моцик с АБС подавай.
А я как-то всю жизнь без него обходился - и сейчас как-нибудь обойдусь :unknw:
Выставил АБС на продажу - мож найдётся желающий.....
Ну, каждому свое :unknw:
По мне, так вполне симпатичный классический дорожник, да и рулится обалденно. Лично мне, каферейсеры не нравятся (точнее - меня от них воротит) - никакого функционала, а одни понты....
В родне конечно страшноват.
Тевтонцы...чего с них взять :)
Ну да - не без этого.
Как там у них - "Quadratisch, Praktisch, Gut! " :crazy:
Снял приборку и центральную панель переключателей - переключатели все требуют переборки и смазки (не один год их видимо заливало дождем и грязью...) Родной замок зажигания, вообще отсутствовал - заказал у Поляков на Allegro.pl
Пока загнал аппарат в стойло - завтра продолжу.
Полнтстью демонтировал всю систему АБС - включая проводку.
Вот здесь прятался весь АБСный "Мозг"
В дальнейшем (когда будут закончены все работы по байку) здесь будет находиться набор нужных в дороге вещей - набор инструмента, набор для ремонта шин, светоотражающая жилетка, дождевик и маленький компрессор.
Проводка была подрасколхожена ещё до меня, а я её доразматывал, когда вырезал провода АБС.
Приводить её в порядок, пока рано - займусь этим на стадии сборки, а пока просто соберу в жгуты и прихвачу пластиковыми стяжками.
Сейчас заказал у Поляков, родной бардачёк (который отсутствовал) - в его нижней нише, крепится блок управления инжектором.
Мне, как приверженцу классики, бо гармонично выглядит, нравится этот вариант:
(пью вино нового урожая и "шляюсь" по форуму :) )
Мне тоже нравится этот вариант :)
Однако на нём стоит заниженное сиденье с резиновой нашлепкой на бак (шло как опция) - вещь достаточно редкая, ни на Ebay, ни у Поляков, такой штуки нет в продаже.....
А насчет передка - мне нравится вот такой вариант
Хороший аппарат! У нас продают К1100, за 1200 $, уже давненько .. приглядываюсь....... Был у меня BMW R1100GS , понравилась основательность изготовления и практичность , масла в двигатель ,КПП, редуктор льются автомобильные и меняются тоже через автомобильные сроки замены , кардан опять же.. никакой возни с цепью. Не понравились две вещи :) , это вес ( у моего 240 кг был ) и цены на запчасти.. На данный момент у меня Suzuki XF650 , разница при замене сальников передней вилки около в цене около 10 раз , у BMW что-то 160 $ , у Suzuki 16 $.....
..тоже хорошо, тут ведь как в кулинарии - показать вкус, и не "насмердеть" маслом :)
Цена неплохая - есть смысл посмотреть :)
А я вот хочу себе трехлучевые колёсики от К1100 и задний маятник Paralever (Нашел у поляков - думаю буду заказывать)
А вообще, паапарат вызывает чувство уважения к конструкторам. В те годы, практически никто из мотопроизводителей, не производил серийно, мотоциклов с инжектором, алюминиевыми бензобаками, АБС и выхлопной системой из нержавейки - а Гансы производили.
Что касается снятого мною АБС - есть мысль заменить его на весьма простую, но весьма функциональную систему Honda CBS siestem.
http://world.honda.com/motorcycle-technology/brake/p4.html
Комбинированная тормозная система. Такая стоит у меня на XL1000 - вполне доволен :)
Есть смысл заморочиться - у меня как-раз есть такая комплектная тормозная система от Honda Silver Wing 600 :crazy:
Переоформил аппарат на себя - теперь можно приступать к разборке.
post-21110-092909100 1383935197_thumb.jpg post-21110-037694900 1383935231_thumb.jpg
post-21110-004312700 1383935264_thumb.jpg post-21110-006641100 1383935294_thumb.jpg
post-21110-031880700 1383935315_thumb.jpg post-21110-091323300 1383935348_thumb.jpg
Присмотрелся к заднему амортизатору - а он вот какой интересный
Думал что просто понтовый aftermarket, а тут фирма - аж жалко стало :crazy:
Разобрал - манжеты под замену, кольцо регулятора выточу новое (это покоцано), алюмишки буду анодировать по новой (совсем выцвели), пружину в покраску - и будет зер гут. :)
Что касается двигателя - всё очень даже замечательно.
Поменяю только сальники, уплотнение помпы и диск сцепления.
Коробке пожалуй проведу ревизию - не нравится мне четкость переключения передач, хотя возможно я придираюсь :unknw:
Рама в скором времени, отправится в пескоструйку, с последующей порошковой покраской.
Подшипники рулевой колонки, однозначно под замену - время их не пощадило....
Сальники и пыльники передней вилки, тоже под замену - подсопливливает.
REMZONA, а цилиндр который на пере левом стоит и управляет задними тормозами как приделать? и с абс ну как то жестоко! для чего убирать такой полезный девайс? Вы стопить на нем собрались? ну и на крайняк выдергиванием предохранителя можно было обойтись
На простом CBS (не Double) - данный цилиндр не нужен. Давишь перед - тормозит 4 поршня переда и 1 поршень зада. Давишь задний - тормозят 2 поршня зада и 2 поршня переда. Суппорта будут 3 поршневые NISSIN.
Но это пока только планы - до тормозов ещё далеко. Насчет ABS - а зачем выдергивать предохранитель и таскать с собой 12 кг. балласта, если пользоваться не собираешься? ....
это как ремни безопасности с подушками, ниодного не встречал, кто собирался попользоваться :crazy: , однако....
Хотите сказать, что все кто ездит на мотоцикле без АБС - потенциальные суицидники? :crazy:
REMZONA, да я даже больше скажу - кто ездит на мотоцикле - потенциальные суицидники! (сам на моте за лето проезжаю 20-25 км) мот без АБС больше никогда не куплю...
Старая и громоздкая и тяжелая БМВшная система АБС, 25летней давности, мне не особо внушает доаерия. В закромах есть пооная система от свежего Шершня (урвал у знакомого Поляка на разборке - где тарюсь запчастями) . Но пока не думал её устанавливать на свою Бэху (хотя нужные провода выведу на отдльный разъём проводки ).
Этот слоган придумал москвич. Чтоб вы знали.
