differencial
Токарный для ремонта часов
Вот и закончилось Лето, пляжи, шашлыки.
Захотелось долгими вечерами вернуться к старому хобби- часам.
Раньше я их просто собирал (с детства нравятся механизмы), теперь задался целью отремонтировать.
Во многих часах сломана ось маятника, поход к часовщикам результатов не дал, не хотят продавать.
Имеется в наличии самодельный токарный и ИЖ, на одном оборотов мало, на другом далеко до оси- не видно.
Итог простой- делать станок.
На форуме посмотрел фотографии часовых все на бронзовых втулках с масленками.
Если втулки делать с бронзы, то вал нужен каленый- решил сделать на подшипниках в масляной ванне.
В наличии имелась чугунная деталь от чего то.
post-40481-032209200 1382632263_thumb.jpg post-40481-097387700 1382632280_thumb.jpg
Станина какая будет?
Есть у меня резцедержка универсальная можно приспособить. на платформе фтулки бронзовые.Поперек винт с гайкой. Еще видно имеет разворот. на n градус. подробнее можно выслать фото с размерами.
Изменено пользователем инструмент
Давным давно загорелся сделать себе мини токарный станочек для хобби. Содрал с какого то форума вод такую самоделку и часть чертежей от него, остальная часть у автора не сохранилась. Недостающие чертежи узлов прошлось рассчитать и прорисовать самому. Направляющие используются - два штока от передних амортизаторов ВАЗа. Винты подач - строительные шпильки и бронзовые гайки. Вместо пиноли ЗБ используется та же шпилька. Если кому то понравилась идея, могу выложить чертежи узлов и много фоток внешнего вида. Планировал использовать такой станочек для точения латунных пушек в судомоделизме и разной мелочевке, но подвернулся ТВ-4 - взял.
Изменено пользователем KOT_M.A
Здравствуйте , Александр!Это будет передняя бабка?
Жду развития в фото .
Какая будет станина - шток амортизатора , гидроцилиндра?
.KOT_M.A,Это станок Юрия Кимборовича - он и меня подвиг на строительство.
Спасибо большое за участие. У меня в загашнике есть суппорт от маленького токарного.
Да, это передняя бабка. Станины, как таковой не будет, все узлы будут крепиться неподвижно.
У этого станка конкретная задача- точение осей баланса. Задней бабкой пожертвую.
Станок не буду усложнять. Лет 10 назад начал делать зуборезный станок и до сих пор топчусь на месте.
Для основания возьму "подошву" от наждака, а ему сделаю другую.
Подшипники для передней бабки взял роликовые 7202.
Для герметичности планирую использовать сальники от жигулей 28*47*8.
post-40481-080646700 1382711043_thumb.jpg post-40481-083587800 1382711055_thumb.jpg
post-40481-004662500 1382711072_thumb.jpg post-40481-050585700 1382711083_thumb.jpg
post-40481-075024000 1382711097_thumb.jpg post-40481-087528400 1382711116_thumb.jpg
Мысль...
А не сделать ли в качестве передней бабки маленького токарника кронштейн под электродрель или шуруповёрт с умершими аккумуляторами?
Для деревяшек не больших такая конструкция пожалуй и пойдет,а вот для часовых
нужд станок посерьёзнее надо.
Сделать можно, а смысл. Там обычные подшипники, каким образом выбирать люфт?
Да и хлипкий он будет.
Первая примерка.
post-40481-032097800 1382802944_thumb.jpg post-40481-067169500 1382802956_thumb.jpg post-40481-087300900 1382802975_thumb.jpg
KOT_M.A, это станок нашего форумчанина bim судомоделиста из Крыма его описание по моему на каком то судомодельном форуме было
Прикрутил резиновые ножки от старого принтера, что бы не мешать по ночам соседям.
Сделал платформу для двигателя.
post-40481-082029700 1383133920_thumb.jpg post-40481-056175300 1383133930_thumb.jpg
Пробовал ставить маленький двигатель от старого кассового аппарата, работает замечательно и смотрится гармонично, только не тянет, когда ставлю сальники. Пришлось поставить от стиральной машины, смотрится не очень, зато мощи с запасом. Может не только оси для часов буду точить.
Шпиндель только для цанг?
Шпиндель планировал для цанг. Собственно есть только одна цанга на диаметр 6 мм. Остальные будут самодельные.
В шпинделе отверстие под цанги сделал предварительно, после запуска станка проточу чистовые размеры.
Что-то подобное.Может пригодится.
Что-то подобное.
Он же 80 кг???
Станок- конфетка, но ООчень большой для моих задумок.
У моего станка основание 240 на 140 мм. "Конфетка" заняла бы половину моего шкафа.
Станки будут стоять в шкафу и их четыре штуки.
Почему бы и Вам с Т-образными пазами не сделать.8мм хватит.Только основание нужно потолще чем сейчас у Вас,или отверстия с резьбой.Можно будет суппорт крепить и в дальнейшем фрез. приставку забубенить,пригодится.Снял эту,поставил другую.2 в одном!Тем более патрон цанговый.Я так думаю.
На последних фотографиях передняя бабка стоит на втулках, а суппорт прикручен к основанию.
В дальнейшем планирую утопить суппорт в основание на конические направляющие и поставить переднюю бабку на
проставку из пластины. Что же касаемо фрезерной приставки- это лишнее, у меня есть НГФ и попутно делаю настольный фрезерный.
Появилось свободное время, занялся станком.
На шпинделе выбрал люфт.
post-40481-056302800 1384445473_thumb.jpg post-40481-085093800 1384445570_thumb.jpg
Между регулировочными гайками намотал фум.
Когда тестировал двигатель, случайно посадил пусковую обмотку на один провод.
Тест прошел удачно двигатель крутился куда надо и не грелся.
Поставил резец включил двигатель АВЕ-071-4С, а он крутится в другую сторону.
Увидев свою ошибку, сделал правильное соединение и вот она первая стружка.
К моему сожалению двигатель постепенно нагрелся.
Пусковая обмотка в двигателе подключена через конденсатор, в режиме стирки
нагрузка больше. Может кто чего посоветует???
Долго заморачиваться не стал, отключил пусковую- работает и не греется.
У двигателя если верить интернету 180 Вт и 1350 оборотов.
Немного поэксперементировал с разными шкивами, чтоб понять какие обороты мне нужны.
post-40481-076190300 1384445629_thumb.jpg post-40481-046847600 1384445662_thumb.jpg
Остановился на оборотах 1350, хотя на маленьком диаметре их не заметно.
Дошло дело до сальников.
Герметик взял, который оказался под руками.
post-40481-073787300 1386243418_thumb.jpg post-40481-004374900 1386243453_thumb.jpg
Прикрутил к станку и залил масла И-30.
post-40481-073676000 1386243480_thumb.jpg post-40481-026717400 1386243493_thumb.jpg
Вроде получилось, как планировал.
Купил небольшой зубчатый ремень с шагом 3 мм.
С помощью делительного диска с УДГ и резца из мех пилы настрогал зубья.
post-40481-089392500 1386350538_thumb.jpg post-40481-069303400 1386350550_thumb.jpg
post-40481-071435900 1386350574_thumb.jpg post-40481-055791800 1386350564_thumb.jpg
На двигателе получился 41 зуб, а на шпинделе 54.
Дополнительно на шпиндельной шестерне приклепал две шайбы.
post-40481-012306400 1386350586_thumb.jpg.
На двигатель планирую поставить лопасти для обдува.
