CrowSSZ
Ось отверстия и лыска
Что значит ось отверстия Г? И как она завязана с лыской? И какая допускается погрешность. Спорные вопросы, поэтому прошу помощи.
CrowSSZ!
Мало информации. Технические требования чертежа?
а где отверстие Г?
см. неуказанные отклонения в ТТ
там отверстие есть дальше лыски, а это сечение по лыске. В т.т. ни слова.
В т.т. ни слова.
CrowSSZ!
В ТТ должны быть заданы допуска на те размеры, допуска на которые не заданы на видах.
Например: H14, h14, +-IT14/2.
CrowSSZ!
Можно показать фрагмент чертежа, на котором ось отверстия показана наиболее наглядно?
H14, h14, +-IT14/2.
К данному примеру это не относится. Если какя-то ось относится номинально к нескольким поверхностям, то таким способом указывается БАЗОВАЯ поверхность, относительно оси которой указан допуск смещения. Т.е. где-то на чертеже указано, напр., биение отн. оси поверхности "Г". Или откл. от симметричности отн. неё же... А лыска пока что никаким допуском к оси не привязана.
непересечение есть оси этого отверстия к внутреннему отверстию, но эта запись есть в ту
...отверстия бывают только внутренние :) ... Возможно речь об оси отв. в лыске (видно на выноске). Тогда это "непересечение" нужно получить и измерять взявши за базу именно отв. "Г", а не какие-то другие.
все погрешности формы и взаимного расположения в пределах допуска на размер
CrowSSZ!
На чертеже должно быть отверстие, которое обозначено "Г". То отверстие, которое "дальше лыски" обозначено? Вполне возможно, что оно обозначено на других видах.
Не все, что находится в плоскости разреза заштриховано. Почему, если "в лыске нет нет отверстия"?
в лыске паз, отверстие дальше лыски и обозначено также буквой Г, сквозное отверстие через диаметр
Изменено пользователем CrowSSZ
Извини, но такие афоризмы могут превратить форум в дурдом. "Также буквой Г" – ничего не обозначяют (а только одну поверхность один раз!). И никаких "диаметров" ничем пересечь нальзя, т.к. диаметр – это размер. Есть несколько поверхностей (в том числе пов. вращения), имеющих свои размеры и расположения. Дал бы всю страницу и все всё бы поняли и тебе же разъяснили что к чему.
Хорошо. Простите меня. Я исправлюсь. :)
Изначально все понятно было...
Погрешность по СТП смотри т.т.
Надпись "Ось отверстия Г" - для однозначного определения положения лыски относительно отверстия (или наоборот), указывает на их взаимное(угловое) расположение. Если еще сильней разжевать то образующая лыски параллельна оси отверстия.
какая здесь погрешность только непонятно
нормаль 722ат, но вообще непонятно какая тут может быть погрешность. Вроде свободные размеры, но как определить.
Прикрепленные изображения
Теперь немного понятнее. Осталось узнать, что написано на продолжении оборванной выноски на первом виде – пост #1.
Кромка чистая
Выноска отведена от оси "Г". Так о какой кромке речь?
Какая выноска, Вы о чём, я не понимаю?
На самой первой вкладке (пост # 1) от оси"Г" отходит вправо и вниз выносная линия, которая обрывается на краю этой картинки. Что на ней дальше указано? Желательно буквально, а не своими словами. Изменено пользователем солист
