Nick_oll
3-х фазный частотник от 2-х фаз. Возможно?
Доброго времени камрады и гуру от электроники.
Почему собсно возник вопрос. Причин 2.
1. Я живу в частном секторе. Дом на 2 половины. И 2 ввода эл.энергии.
Ко мне и к соседу. Только фазы у нас разные. Сделали мы так умышленно.
У меня есть сварка на 380, 2 фазы, а у него циркулярка, на которой мотор
3кВт + кондёр 40мкФ в звезде шурует от 2-х фаз, аж гай гуде. (с) В том числе
стартует, как от 3-х фаз. Ну и понятно, что фазный провод из его розетки
живёт у меня в гараже, а мой у него. Альянс короче, ага)
2. И вторая причина в том, что у меня есть как бы не нужный на хозяйстве
Данфус на 4кВт/3 фазы.
(Всё крутится от однофазных, а тут вот... засвербело.)
Моя логика в том, что на входе в 3-х фазный 6 диодов. И частотник контролирует
уже выпрямленное. Так почему бы не откорнать 2 диода и включить
обычным мостом, но между 2-мя фазами? На выхлопе у них напруга сохранится?
И как бы частотнику нервничать по постоянке уже и не надо...
Или взять от одной фазы кондёр и впереть в третью?
Типа виртуальная фаза?
Что скажут гуру? Что мои лыжи не едут?
Если вы вы спрашиваете о неком «частотнике вообще», то возможно, поедут, а возможно и нет.
Например, в трёхфазных сварочных инверторах бывает схема контроля фаз, которая не даёт запускаться пока не будут все три фазы в наличии. Её можно обмануть если вмешаться в схему устройства.
Изменено пользователем EW1UA
Если Данфос на 4 кВт, а двигатель менее 3 кВт, то попробовать от межфазного 380 В можно.
В крайнем случае Вы ничего не теряете. Обычно частотники не следят за входными фазами,
ему важны напряжение на шине постоянного тока и собственно нагрузочная способность этой шины.
уже выпрямленное
если это так, то не нужно
обычным мостом,
два лишних диода мешать не будут.
напруга сохранится, а вот с электролитическим конденсатором может быть проблема. При трёхфазном вводе ёмкость может быть маленькая,
если её добавить может потребоваться схема для предварительного заряда ёмкости.
У меня пара Фуджи замечательно работают от 1-й фазы вместо 3ф-220В
Так! Айн момент, камрады! Из вышепрочитанного я вкурил только то, что вместо 3-х фаз
включаем в 2 и пробуем, что из этого проистечет? Ничего не меняя?
Изменено пользователем Nick_oll
Да. Ведь фаза может пропасть и частотник не должен при этом выходить из строя.
Именно так!
многие (если не все) нынешние частотники ШТАТНО имеют возможность включать их в однофазную сеть а на выходе получать 3-х фазную
Да, подайте на него 2 фазы и смотрите, включится или выдаст ошибку. Если ошибку, то есть контроль входных фаз, надо его как-то обманывать. Если включится, то подключите небольшой двигатель и попробуйте покрутить. Должно быть нормально, но двигатели лучше подключать меньшей мощности чем номинальная частотника. Как правильно заметили, будет не хватает емкости конденсаторов, что при небольшой мощности двигателей не скажется.
Ахренеть... :crazy:
Брек! А если я возьму мощный автотранс на 220, который выплёвует на выхлопе вольт 350-400 и фтыкну, то у меня дым не пойдёт? Из ушей например....
Зы. Кстати мне религия ну никак не запретит добавить ему электролитов...
Частотник на 380 в от одной фазы (то биш 220 в) работать не будет.
(может Вы спутали с линейным напряжением).
Потому, как 380 в это уже 2 фазы.
А смысл? У Вас уже есть межфазное 380, просто после выпрямления будет выше уровень пульсаций, чем от трех фаз. Ничего не делайте, используйте как есть, но с двигателями меньшей мощности чем написано на частотнике.
А смысл?
Хохляцкая хомяческая привычка... А вдруг с соседом горшки побью?
ТТТ, не дай Бог)))
Я же ясно написал, частотник, вход 3 фазы 220 вольт номинал. Воткнут в однофазную сеть 220 в.
Точно. Есть такие сети. Где то.... Слышал.
Тогда невнимательно прочитали задание.
Не спутал он. Просто ПЧ с трёхфазным 220 входом. Японско-американский. Я такие пользую в большом количестве. Нормально работает от "наших" 220.
И трёхфазные 380 у меня тоже замечательно работают от двух фаз.
С т.з. ПЧ отсутствие фазы влияет только на режим работы выпрямителя. Строго говоря, можно и на полной мощности работать, достаточно реактор (дроссель) прикрутить на DC-шину.
Ещё надо почитать мануал на тот Данфос, дабы понять следит ли он за наличием всех фаз. И если следит - убедится в возможности отключения этой функции пользователем.
Гость kpss64
Nick_oll, Есть вСША и японии например.Посути вопроса. ВСЕ частотники 3 по 380 которые прошли через мои руки я спецом проверял от 2-х фаз. И все работали. Разных производителей.
Гость kpss64
Сергей Викторович, Зачем. У ТС уже есть 380.
У меня был станок который работал от частотника 1,5 квт 380 в паре с двигателем 1,5 вт и я заметил пропаджу одной фазы только по другому станку,и сколько он отработал без одной фазы я так и не знаю,но работал так, что я не по нагрузке ,не по звуку не понял что пропала одна фаза.Частотник был "хитачи л200",никаких ошибок он не выдавал.Возможно пару недель отработал на двух фазах.Я не знаю насколько это вредно,но такая практика у меня была.
Берите третьего соседа с недостающей фазой в долю. :wink:
Камрады! Всем огромное спасибо, щяс))) раздам репы!
Буду экспериментировать)))
