VShaclein
как проложить провод для светильников между пенопластом и гипсокартоном
Если пенопласт горючий, то только в металлической трубе. Горючий - это по сертификату, а не из опыта.
СП-31-110-2003
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
собственно ничем от деревянных стен не отличается. там тоже в мет трубе. хотя есть вариант муровать в 5см слой бетона проводку
м.б. тогда разделить гипсокартон, между половинок проложить гипсокартонный металлический профиль, провод в туда заштукатурить
теоретически, может получиться не слишком некрасиво
но светильники, наиболее вероятно, квадратные 250x250, пластмассовые, дневного света
с ними как быть ?
Изменено пользователем VShaclein
кабелем ввг-нг-с в трубе мет.
кабель не горьчий ,самозатухающий
пластиковый канал или гофра для кабелей?
лучше в полипропиленовой трубе. и провод можно потом заменить и не горит она.
Сейчас гофр идёт горючий и не тухнет! А самозатухающий кабель это дело я ещё бы секлотканью обмотал.
Оцинкованный П-образный профиль для крепления всяких сайдингов. Вот вам и не горючий и широкий канал. по высоте он не выше 50мм пенопласта.
Ну тогда уж 2 - в коробочку. Но толщина стенки у них подкачала. Недостаточно для локализующей способности. У меня в памяти почему то вертится цифра не менее 2 мм по стали.
2мм по стали надо чтобы от механического воздействия еще защищало - грызуны хотя бы которые в домах живут
.......Получится мышепровод, или мышиное метро. :crazy: :rofl:
Эт точно, а потом разбирай и залатывай дырки в проводе. Делать нужно как советует KVA
Напихай туда через промежутки толченого стекла с алебастром.
Или наоборот, чего-то более вкусного :buee: , чем изоляция...
Провод греется. Пенопласт - теплоизолятор. Поэтому его надо засунуть в любую трубу, чтобы был хоть какой воздушный поток. Меттруба хороша своей теплопроводностью.
Не надо экономить на сечении провода, ничего греться не будет. Для электропроводки считается нормальным на ток до 16 А ставить провод 2.5 мм2, т.е. почти 6.5 А на мм2. При изготовлении приборных жгутов принимается норма 2, максимум 3 А на мм2. Таким образом, достаточно взять сечение с запасом, и проблем нет.
Если надо защищать от мышей и иной грызущей живности, металл, конечно, нужен. Если такой необходимости нет, можно взять кабель NYM, у него тройная изоляция, под внешней оболочкой находится негорючая субстанция по типу спрессованного порошка.
труба - получится слишком дорого
кроме того, совершенно не понятно, как в нее провод затягивать, четыре отвода - три петли и конец
или нужно брать сечение минимум под 50
светильник можно поместить в рамку из профиля, а сверху закрыть керамической плиткой
а вообще похоже, из плитки можно оригинальные светильники сделать
было бы фантастически установить один мощный прожектор и раздать по площади световодами
есть реальные решения ?
HOMEMADE OPTICAL FIBER FIBRE OPTIC LIGHTING CABLE
заполнить сотовый поликарбонат силиконовым герметиком и в торец засветить ?
У вас цель какая, сделать потолочное освещение, провести пожаробезопасные провода или устроить дискотеку из разноцветных оптикопроводящих кабелей?
провести пожаробезопасные кабеля и сделать освещение лоджии
