Kuiper
Jet BD-3, возможно нарезание резьбы?
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли на Jet BD-3 нарезать резьбу?
Выбираю станок для дома, BD-3 подходит по всем параметрам, но ведь он не винторезный. Можно ли как-то решить эту задачу на нем (нарезка червяков), используя плашки или другой способ?
Заранее большое спасибо!
Можно, метчиками и плашками, а еще на них умельцы полноценные коробки ставят. Там есть шлиц на валу для покупаемой отдельно автоподачи, через него и организовывают через гитару нарезание,
Как вы себе представляете нарезку червяка плашкой?
Червяки бывают однозаходные и многозаходные и там не метрический профиль обычно. Только резцом резать на мощном станке, либо фрезеровать, но на Jet BD-3 :crazy: .....
Ясь Капец, Юрий, большое спасибо! :good:
Тогда не подходит BD-3, нужен именно с функцией резки червяков.
Из маленьких домашних на примете только Quantum D140x250 Vario, но он стоит как два BD-3.
Если возможно, посоветуйте пожалуйста, что можно выбрать под такие параметры:
  • токарно-винторезный (червяки),
  • для домашнего пользования (вес до 30 кг, небольшие размеры),
  • цена в пределах 20-40 тыс.руб.
Большое спасибо! :drinks:
Изменено пользователем Kuiper
Тогда лучше присмотреть винторезный. При этом желательно учесть, что вся эта настольная "мелочь" хороша для обработки легкообрабатываемых материалов, а к примеру, болтик на М24 на таком станке будет крайне проблемно выточить.
Константин, спасибо за ответ!
Станок нужен для работы с цвет.метом (алюминий, дюраль, бронза, латунь) и мягкой сталью. Я понимаю, что сложные детали из высокопрочной стали на таком "малыше" в квартире точить не вариант :)
вы хоть представляете что такое червяк и как он нарезается?
советую для начала полностью теоретически изучить проблемы нарезки червяков (от способов нарезки и материала до режимов резания, приспособлений и инструмента)
Однозаходный можно ещё попробовать по цветняку резцом, но надо резать через ходовой винт, иначе не попадете обратно при каждом проходе. Только нужный шаг найти сложно будет
