Waha-ua
Вопрос о люнетах (ролики или бронза)?
Доброго время суток, у нас на производстве на станке ДИП400 есть люнеты подвижный и не подвижный. На данных люнетах установленные втулки бронзовые (в местах соприкосновения с деталью), бронза естественно стирается и возникает вопрос по её замене, но стоимость бронзы не маленькая, вот и возник вопрос "а не установить ли на люнеты в место бронзы ролики" да возможно это разово дороже будет но сталь не бронза проработает дольше и цена ролика дешевле. Но возник вопрос почему на одних люнетах втулки с бронзой, а на других с роликами, как это влияет на заготовку или чистоту детали? Материал для токарных работ сталь 45 и 40Х.
Изменено пользователем Waha-ua
Втулки с бронзой или чугуном точнее , ролики дают погрешность в зависимости от точности их изготовления. Изменено пользователем tsa-16
Ролики только для чернового и получернового точения. Точность ниже + вся грязь и мелкая стружка будет роликами закатанна в поверхность заготовки. Если бронзовые кулачки кажутся дорогими то сделайте из чугуна, серого. Его тоже в этом качестве применяют.
Ролики,что действительно будут долго работать,обойдутся баксов по 200 за один.И точность обеспечат достаточную,и жесткость.А бронзы на эти денежки хорошей купить можно очень много.Но я бы заморочился при необходимости поднять режимы обработки.
а теперь вопрос встал какую бронзу (марку) покупать? Купили БраЖ, а она стрирается об заготовку.
что никто не подскажет??? :cray:
кулачки люнета неизбежно будут стачиваться, считайте их расходниками.
ПС БрАЖ неплохой выбор. пожалуй наиболее твёрдая из доступных.
На мягкой цветнине применяют текстолит.
Я думаю, что марка бронзы хоть и важна, но более важным считаю геометрическую точность шейки под люнет и чистоту ее поверхности, потому что люнет работает как подшипник скольжения. А бронза будет стираться, износ неизбежен, просто почаще масло подливать под кулачки.
БрОЦС или БрОФ попробуйте. А может даже ЛС59 будет не хуже браж работать. Шейку под люнетом рекомендую делать с максимальной чистотой поверхности.
Действительно, почему бы не сделать маслонасос, подвести трубочки к кулачкам люнета, может даже с подачей масла через кулачки? Также сообщите нам точность, которую вы достигаете на этом станке на ваших деталях. Если там не "космос", то подойдут ролики с самых заурядных шарикоподшипников.
Ruffo, походу Вы правы, сделал хим. анализ бронзы которая была установлена в люнете, оказалась ОЦС, а я купил БрЖ, а он держыт большые нагрузки. Но когда шейка приработалась к детали - износ прекратился.
Проточка шейки под люнет не такая уж простая задача. Необходимо свести к минимуму эллиптичность шейки и ее шероховатость.
а есть интерес испытать вместо бронзы - капролон, можыт кто то поделится опытом?
Капролон пробовали, причем графитонаполненный быстрый износ
Плыть не плывет , но истирание интенсивное, связано с шероховатостью обрабатываемой детали.
взяли, и поменяли БрЖ на ОЦС - посмотрим что далее будет.
А из чего сделаны кулачки у Шаублина-125? На вид - стальные.
Я пробовал. Что капролон, что фторопласт, пластик не годится. Быстрый износ, разогрев.
с новым 16к40 в комплекте пришли и люнеты, подвижный и неподвижный. на неподвижном сменные кулачки и с роликами и с бронзовыми наконечниками. с роликами удобно центровать по плохо обработанной пов-ти - они это вполне допускают. ну а бронзовые наконечники в точных, ответственных работах. по идее, раньше в совдепии и чугунные пользовали с болшим успехом.
Мне по случаю подвижный люнет достался, нижний упор - твердосплавный, боковой и верхний - бронза. Как по моим ощущениям - неплохо работает. Думал, будет детали драть, но нет все гладко, ну, маслице естественно подливать приходится. Я трансмиссионкой пользуюсь, в ней противозадирных присадок много. И держится на детали хорошо.
Владельцы шаублиновских люнетов отзовитесь. Все таки, из какого материала у них кулачки?
Ruffo, из какой книги страница? Полезная вещь очень, испробуем.
