Xonter
Помогите с контрольным приспособлением
Здравствуйте.
Прошу у вас помощи в разработке контрольного приспособления на соосность двух отверстий.
Есть идеи?
Напрашивается простой калибр ф=14,4 на ф=16,8
Xonter,
это элементарно, Ватсон ! :)
Ну и, естественно с одной стороны "Пр" с другой "Не"
Изменено пользователем Mechanic74ru
Отсутствует допуск на несоосность,заданная конструктором.При обработке ф16.8 и ф14.4 за одну установку технолог обязан написать-соосность обеспечивается техн.процессом.
Да простой ступенчатый калибр Базовый диаметр-16,8-0,02, а из диаметра 14,4 нужно по теории вычесть отклонение от соосности в радиусном выражении.. Но здесь нет этого отклонения.
Извините,какой допуск на ф14.4?-плохо видно.
Если изделие массовое,то ступенчатый калибр, как было сказано выше. Если нужно замерить конкретную цифру несоосности, то можно деталь поставить вертикально, насадить на оправку по диаметру 18,6, а в оверстие 14,4 со стойки опустить головку индикатора ИРБ и вращая деталь мерить биение отверстия. Отклонение от соосности в радиусном выражении будет равно половине биения. Отклонением откруглости можно принебречь.
У меня к вам предложение: этот чертеж из моего курсового, если кто то из вас сможет начертить контрольное и станочное приспособление(верное), то я бы это с радостью оплатил.
Я предоставлю вам: чертеж, маршрутный тех процесс (чтобы начертить станочное для конкретной операции), а так же станочное приспособление на другую операцию (потому что базирующая оснастка так такая же)
все эти файлы вы найдете по этой ссылке:
http://zalil.ru/34788512
Если заинтересовало то пишите в личку.
