Dmitr
Посоветуйте фрезерный станок для однотипных операций
Всем привет.
С фрезерными станками раньше не доводилось близко сталкиваться, может быть общественность даст дельные советы)
Есть задача формировать вот такие деталюшки.
Материал - 08х17, толщина 0.5 мм.
Есть мнение, что такие детали можно сделать на фрезерном станке, собрав кассету из заготовок. Т.е. поставили на станок в какое-то приспособление кассету из, например, 200 заготовок (100 мм) и за раз прошлись фрезой(несколькими фрезами). Потом следующая партия.
Первоначально такой вариант не рассматривал, но вот что-то так подумал - фрезер он ведь вещь хорошая, может и есть смысл купить, если будет стоить разумных денег. Возможно удастся на нем еще что-то полезное сделать.
Что хочется от станка. Очень желательно чтобы можно было запустить от 220 (что-нибудь до 3 кВт). Точность хочется чтобы была где-нибудь в пределах 0.1 или меньше. Ну и места чтобы много не занимал)
Вопрос. Какой станок мне подойдет для изготовления таких деталей?
Спасибо.
Изменено пользователем Dmitr
Я так понимаю самое нормальное - это обрабатывать дисковой фрезой такие вещи. Или концевой тоже можно?
Что скажет общественность насчет современных китайских станков типа JET? Если взять новый, надолго хватит для выполнения таких операций?
Да, и еше насчет станка - хотелось бы с автоматической подачей, или возможностью организовать такую подачу.
Купите школьный НГФ, с вашими допусками, за глаза....
Glennn, спасибо!
Я почему-то думал что станок такого класса будет маловат) Из совдеповских рассматривал минимум 675..
Спасибо, присмотрюсь к нему поближе.
Общий вопрос по совдеповским БУ станкам. Дело вот в чем.. Нахожусь я не в Москве и не в Питере, так что выбора большого нет. Если покупать БУ, то скорее всего придется заказывать через транспортную и глазами перед покупкой я посмотреть станок не смогу. В связи с чем вопрос. Наверно не стоит так рисковать а то опыта-то нету, а вместо этого купить новый китайский станок? Просто мне кажется что в моем случае есть большая вероятность того, что станок придет ушатаный и у меня уйдет много времени на его восстановление)
Да, автоматическая подача или возможность ее организации на станке полюбому нужна!
С одного установа пакет не обработать на НГФ. Хода не хватит
А китайца Вы сможете пощупать перед отправкой?
Для ваших жестянок лучше ручной вырубной прессик ручной посмотреть. с гарантией будет чище рез и производительность., по упору однотипные детали, симметричные, что еще можно лучше придумать. Обработка на фрезере будет подразумевать зажим пакета в дополнительное приспособление. При такой длине детали маленького фрезера не хватит, А большой покупать только для этого не целесообразно, да и не 3 кВт там уже будет.
В этом как раз и был вопрос) Пощупать конечно не смогу, но качество всех БУ станков разное и требует разных затрат на восстановление. А качество новых оно же примерно одинаковое.. Или я не прав?
Возможно сейчас на рынке есть какие-то марки, которые по качеству не уступают БУ советским? Если такие есть то наверно проще взять новый.
Честно сказать со штамповки все и начиналось. В конце концов нужно получить результат, а как именно большой разницы нет. Начали обсуждать вопросы выбора материалов штампов для долговечной надежной работы, появилось предложение делать это на фрезере.
Вот я просто хочу понять, какой фрезер мне подойдет и во сколько обойдется.
По приспособлению - да, согласен, понадобится, но оно же один раз будет сделано и навсегда)
Подачу я думал организовать поперечную. Т.е. прорезать где-то примерно пачку 100 мм. Для начала этого будет вполне достаточно
Дмитрий.Есть у меня выход на одну фирму в Китае там широкий ряд именно фрезеров (производство),но не настольные.Класса Бриджпортов и выше .Если интересно вечером поищу.
отдайте на лазерную резку и не забивайте себе голову станками. на выходе получите готовый не требующий обработки продукт, без вложений в оборудование.
учтите так же что покупка станка и обработка таких деталей подразумевает - покупку инстурмента к станку + рубка листа на заготовки. вероятно на гильотине. количество отхода материала при обработке на станке будет в лучшем случае процентов 30 от объема листа.. а в худшем и все 50.. при резке лазером отходов может быть меньше 10%...
При выборе станка нужно учитывать то,какое количество деталей необходимо обрабатывать.Если это массовое производство,то и станок должен быть соответствующий-не учебный, и не пластилиновый.Хороший новый китайский будет стоить хороших денег.Может и правда подумать о 675-676.
Да чего уж там. Давайте полностью отдадим на изготовление. Т.е. сами вообще ничего делать не будем, а будем только деньги за работу платить исполнителю по прейскуранту) Ну это тоже вариант, имеет право на жизнь)
Рубить лист на заготовки есть где. Инструмент конечно нужен к станку, как же без этого. Придется купить, т.к. вещь нужная.
Про отходы тоже не совсем понял, откуда у вас информация про 30%
Спасибо. Можете подсказать конкретную модель из современных китайцев для достижения результата, который обозначен в начале темы? Цены на 675 примерно понятны. Хочется понять сколько будет стоить новый станок и какой именно подойдет для таких целей.
Дмитрий, я имею некий свой "маленький свечной заводик" - и есть несколько позиций которые как раз рубятся из металла.. нержа 0.6-0.8мм..
детальки в виде ровных конусов. длиной где то до 80мм и шириной в 25-30.. укладываются одна к одной практически идеально. по этому цифры - это мой опыт.
смотрите - для данных деталей был сделан двухместный вырубной штапм. стоимость штампа - примерно как хороший фрезерный станок..
в штамп вставляется полоса шириной 60мм.. одним ударом рубится две детали. при учете того что полоса центрируется - по краям остается "отход", между деталями остается "отход", при сдвиге полосы между позициями вырубки остается "отход".. по идее не много, но вот когда отходы взвешиваются- у меня получилось примерно 37-38% от массы листа..
теперь считаем затраты - купить лист, привезти (транспорт), порубить гильотиной (каждый удар - бабло). наштамповать (так же - каждый удар=бабло). и в моем случае еще и насверлить отверстий (кондуктор).. плюс утилизировать отходы. необходимое оборудование - штамп, кондуктор. гильотина, пресс, сверлилка...
теперь рассматриваем вариант с лазером.. я скидываю по почте чертеж, указываю количество. и через два дня приезжаю забираю.. минус гильотина, минус пресс, минус сверлилка, минус штамп, минус кондуктор, минус отходы.. минус время.. минус галтовка. плюс с листа вместо 1700 с копейками выходит почти 2500 деталей.. плюс я не бегаю с покупками листа, наладкой оборудования и его ремонтом. отхода в моем случае меньше 4%.. Заметьте - оплаченного мной материала.
что касается - "отдать все на сторону" - вы же не пытаетесь сами добывать бензин для своей машины, делать покрышки, добывать соль на кухню.. молоть муку.. каждый должен заниматься своим делом. в данном случае порезать разером будет и быстрее и дешевле. по скорости работы вряд ли что-то сможет сравниться с лазерным раскроем. по точности реза - только штамповка. но штамповать тонкую нержавейку - штамп для данных деталей будет конечно не золотой, но где то рядом.. габаритить станком - вы время и точность оцените.. плюс затраты.. вопросы отпадут.
По китайским не подскажу,т.к. информацией по ним не владею.Сам предпочитаю выбирать из того оборудования,которое себя зарекомендовало.Благо,ещё попадаются сохранившиеся станки.Проверять то,как поведут себя новые китайцы,у меня нет ресурсов.Плохого о них тоже не скажу-не люблю говорить о том,чего не пробовал.
Hanter, примерно понял, что вы имели в виду, спасибо.
Честно сказать не думал, что штамп стоит как фрезерный станок) Думал что это обойдется несколько дешевле. Кстати, можете сказать в цифрах во сколько вам обошелся вырубной штамп для ваших деталей.
мне вырубной штамп на две позиции размером гдето 70х25 обошолся примерно в 45тр.. по знакомству и с моими плитами. то есть изготовитель только вырезал матрицу+пуансон и собрал штамп.
при вашем габарите - в пол метра - штамп будет по моим прикидкам за соточку точно. и весить будет тоже под соточку кг.. на одну стоимость штампа можно несколько тысяч деталюшек нарезать. :)
По ценам понятно, примерно так и предполагал, спасибо.
По фрезеровке на станке. Я просто в первом посте не указал что фрезероваться планируется только этот самый паз с двух сторон. Т.е. сама заготовка будет прямоугольной формы (предварительно рубится на гильотине). Торцевать ничего на фрезере не нужно. Нужно просто вырезать эти самые пазы с 2-х сторон. Т.е. сам прямоугольник 455 на 60 уже будет нарублен. Эти заготовки собираются в кассету и фрезеруются только два паза по краям
Дмитрий, дело ваше. я написал как бы поступил я. материал у вас нержа. пазы фигурные. достаточно хитрые. соответственно фрезы под заказ. если хочется "одним проходом". или опять же головняк.
можно попробовать поговорить с лазерщиками чтобы на готовых порубленных деталях пазы вырезали.. по цене должно быть интересней.
а в принципе если заготовки рубить - можно тогда и вырубной штамб сделать небольшой. вам же ни подающего механизма не нада.. ничего не нада.. только два упора - от края и по глубине... и вырубайте свои пазики..
такой штамп будет не дорого стоить. рубить быстро. посадить человека - пусть переворачивает да педаль нажимает.
Так и возьмите НГФ, по крайней мере на большое бабло, не попадёте и нафрезеруетесь вдоволь :)
По крайней мере, расходы не большие, размеры тоже, гимороев поменьше, продадите ежли шо. Но понять процесс, вам хватит, а там решите, что лучше, пресс, лазер или ваша задумка...
На НГФ нержу, да еще тонколистовую, разорится ТС на фрезах, если вертикалку использовать, что под большим сомнением, паз 26мм, это не один проход на НГФ. Если дисковой трехсторонней, то по мощности НГФ не хватит, а значит опять елозить.
Тут как раз на 1,5-2 кВт работенка. Чтоб за один проход.
