rerp
проблема с электрикой на 2м112
приветствую всех обитателей форума. Стал счастливым обладателем 2м112. Т.к 3 фаз у меня нет в гараже, а э этими конденсаторами я намучался.....решил попробовать частотник. Купил Huyndai N700, вроде настроил начал сверлилку подключать. Движок с звезды на треугольник переключил включил и вместо веселого шуршания ничего не услышал....При нажатии кнопок включения, что прямого, что реверса только контакты шипят, а пускатель не замыкается.....попробовал вручную замкнуть - работает......в чем косяк, где искать проблему???
А пускатель то там зачем тогда?
откинуть от схемы пускатели. они поди на 380в обмотки имеют.
кнопки завести на частотник на прямую.
да, точно пускатель там ни к чему.....
я так понимаю, что из-за катушек не запускается...
а прямой и реверс можно завести сразу.....или только включение??...а прям/реверс менять в настройках???
читайте паспорт частотника. немогу знать.
там помойму можно изобразить 2 контактные группы на кнопке в случае необходимости.
блин в планах было поставить один частотник + розетку. и п мере надобносит менять потребители...но чуствую картина малом не выдет, надо голову ломать...
Надо изучить инструкцию на частотник и все станет понятно. Например частотники европейских производителей не дружат с кнопками без фиксации.
В инструкции все написано будет что и как.
была бы она еще на русском...было бы ваще красота....только энглиш...
Частотник в розетку,с двигателя сверлильного в частотник и управляете уже частотником минуя все кнопки сверлильного.
